Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 06.01.2023, 12:23
Thoreau Thoreau ist offline
Boot: Texas 685
40 Danke in 14 Beiträgen
Habe auch eine X1 mit Spill 700W 16mm2 Kabel ca. 4m lang. Automat 50A. Hatte nur ein Problem mit dem Steuer/ Relaiskreis, habe da ne Low Voltage Protection drin und wenn die Zusatzbatterie schwach war und ich die Winde getetstet habe, sprang die raus.
Bei gut geladener Batterie aber kein Problem. War auch nur beim Testen, man sollte eh den Motor laufen lassen.
19Kg M Anker und 22m Edelstahl 6mm Kette.
Auf alle Fälle die Sicherung so nah wie möglich an der Batterie, träge Charakteristik wg Anlaufströmen wählen.
VG Martin
Alt 06.01.2023, 13:16
Benutzerbild von Patrick P
Patrick P Patrick P ist offline
Boot: jeanneau Cap Camarat 625 WA
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Patrick,
Ich habe auch eine X1 verbaut. Die gibt es in 500W und 700W (neuerdings 800W).
Hab eine 500w, beim verkäufer stand das die kurzfristig 700w zieht
auf anderen Seiten steht davon aber nichts wem soll man da jetzt glauben
Für das 500W-Modell wäre es zuviel, für 700 ist der Automat zu schwach, siehe Tabelle.
meistens ist die Sicherung beim anlaufen rausgeflogen, Habe aktuell einen Automat für 60A.
Es kommt darauf an, dass er für einen Motor mit hohem Anlaufstrom geeignet sind. Eine Streifensicherung aus dem KfZ-Bereich würde Dir z.B. jedes Mal rausfliegen. Bei meiner 700W-Winde habe ich den den 70A Automaten von Lofrans verbaut, der hat noch nie ausgelöst.
Ich hab keine Ahnung welche sicherungstypen es gibt, ich denk aber das meine trotzdem definitiv nicht genug durchlässt.
Alt 06.01.2023, 13:39
Zitat von ralf-boote Beitrag anzeigen
Hab auch die selbe aber mit einem 60A Automat komisch das es trotzdem rausfliegt, beim Händler stand das sie kurzfristig 700w nehmen kann bzw. beim anlaufen
Alt 06.01.2023, 13:46
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
497 Danke in 304 Beiträgen
Der in der Lofrans-Anleitung für die X1 500w empfohlene Lofrans-Circuit-Breaker ist sogar nur mit 35A angegeben:
"Lofrans Circuit breaker (slow time/current) 35 A"
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 06.01.2023, 15:12
Hab gerade die anleitung digital gefunden
so ist es bei mir angeschlossen oben rechts steht 700w links steht 500w 35A
was soll das jetzt heißen ? ich vermute das der motor bis 700w geht bzw diese 700w zum anlaufen nutzen kann
ich würde dann eine sicherung bis 70A kaufen
Alt 06.01.2023, 15:27
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 799 Beiträgen
Patrick, gehe nicht auf 70A, ohne vorher den Motorstrom gemessen zu haben. Die Bedienungsanleitung schreibt eindeutig einen 35A Magnetothermischen Schutzschalter (natürlich von Lofrans) vor.
Das Problem bei diese Boots-Schutzschaltern ist, dass überhaupt keine Auslösekennlinien angegeben sind. So ein Motor kann im Anlauf bis ca. 4 fachen Strom ziehen. Das muss der Schutzschalter erst mal verdauen können. Deswegen gibt es träge und flinke Schalter. Es kann ja sein, dass Dein Schaltermodell eher zu flinken Sorte gehört.
Am Besten Du suchst Dir mal jemand, der eine Gleichstrommesszange bis mindestens 150A hat und dann einfach mal die Winde betätigen und mit der Zange den Strom an einer Leitung messen. Das geht berührungslos, in dem man die Zange um die Leitung (+ oder!! -) legt. Da siehst Du ja, wie der Anlaufstrom ist und dann wie sich der Strom verhält, wenn die Winde stabil läuft.
Sollte der Strom im stabilen Lauf immer noch weit über 42A sein, dann scheint in der Winde was schwer zu gehen. Da nützt dann auch eine größere Sicherung nichts, wird doch die Winde dann früher oder später den Überlastungstod sterben....
Hits:	26
Größe:	37,3 KB
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (06.01.2023 um 15:37 Uhr)
Alt 06.01.2023, 15:28
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 553 Beiträgen
Ich vermute die Winde ist nicht neu?
Vielleicht ist irgendwas fest/schwergängig?
Alle trägen Sicherungen sollten kurzzeitig bis zum 8 fachen des maximalen Motorstroms aushalten.
Wenn deine Sicherung erst nach 2-3 Sekunden auslöst, würde ich auf ein mechanisches Problem tippen.
Update: Dirk hat es über mir auch schon geschrieben.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 06.01.2023, 16:09
die winde war bis jetzt nur 3 Wochen jeden tag 2 mal im Einsatz die Sicherung ist halt immer geflogen wenn ein stein am Anker hing oder die kette in irgendeiner weiße nicht verrutscht ist.
Alt 06.01.2023, 16:11
Boot: Dacapo 9000
Also ist die Winde relativ neu?
Passt die Kette zur Nuss?
Alt 06.01.2023, 16:12
Die winde ist richtig montiert nuss passt auch zur kette
Alt 06.01.2023, 16:21
Boot: Dacapo 9000
Geht wahrscheinlich im Moment nicht. Aber ich würde mal 20m Kette auslassen (Bremse oben auf der Nuss) lösen, und dann mal ohne Last einholen.
Wenn dein Automat dann auslöst, ist es sicher ein mechanisches Problem.
Alt 06.01.2023, 16:23
Boot: Dacapo 9000
Idealer Weise besorgst du dir dabei noch ein Zangenamperemeter (muss Gleichstrom messen können), und überprüfst den Motorstrom.
Alt 06.01.2023, 16:58
ich hab die kette damals auf den boden gelegt und hab es dann ohne last einziehen lassen hat einwandfrei funktioniert bleibt mir fast nix anderes übrig als ein messgerät mitzunehmen und es mal zu messen
Alt 06.01.2023, 18:23
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
es gibt die von dir verbauten Automaten in verschiedenen Ausführungen.
Die Billigen sind für Wechselrichter und ähnliche Geräte, die habe selbst eine Strombegrenzung.
Für Motoren sind diese z.B.:
https://www.ferropilot.de/elektrik/B...tomat-70A.html
Da siest du die Kennlinie, die genau zu einer Ankerwinde passt!
Alt 06.01.2023, 18:32
Boot: Dacapo 9000
Sehr gutes Diagramm, danke für den Link. Danach müsste sie in den ersten Sekunden den 6 fachen Motorstrom abkönnen.
Aber anscheinend lief die Winde ja mal mit der verbauten Sicherung.
Ich vermute jetzt irgendwas mechanisches. Es hilft hier nur messen.
Alt 06.01.2023, 18:38
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
Das Ding passt schon und hat auch die richtige Kennlinie.
Hits:	9
Größe:	46,9 KB
Gerhard
Alt 06.01.2023, 18:40
Boot: Nidelv 26
Wenn man den eigentlichen Hersteller herausfindet, bekommt man auch diese Daten. War bei dem Fraron-Teil etwas kniffliger als bei meinem Sicherungsautomat der deutschen Firma E.T.A..
Gerhard
Alt 07.01.2023, 08:16
Boot: Texas 685
Ich hatte auch in meinem Wohnmobil mal Problem mit so einem Automaten, die sind manchmal viel empfindlicher als zu erwarten wäre, entweder Produktionsfehler /-streuung oder Alter. Habe manchmal auch den Verdacht, wenn die häufiger auslösen werden sie empfindlicher.
Habe damals einfach denselben neu gekauft- und ab da keine Probleme mehr.
VG Martin
Alt 07.01.2023, 17:02
Kann ich mir bei meiner sicherung nicht vorstellen weil sie relativ neu ist, ich werde beim nächsten mal wenn ich in kroatien bin mal messen was da durchgeht, ist halt erst im August kann mir jemand eine messzange empfehlen ?
Alt 08.01.2023, 07:36
Boot: Nidelv 26
Bevor Du weiter Geld ausgibst: In welchen Situationen hat denn der Automat ausgelöst? Wenn der Anker irgendwo festhängt, die Windenkupplung sehr stramm eingestellt ist und man versucht, ihn mit Windenkraft zu lösen, dürfte es normal sein, dass die Sicherung rausfliegt.
Meine Kupplung ist so eingestellt, dass sie im Extremfall auch schon mal durchgerutscht ist und der Anker wird mit Motorkraft (nicht Windenkraft) gelöst. Mein Sicherungsautomat hat noch nie ausgelöst.
Gerhard
Alt 08.01.2023, 09:41
Boot: Dacapo 9000
Voltcraft VC 330, gut und relativ günstig.
Alt 08.01.2023, 13:04
Das VC330 geht aber nur bis 100A, reicht natürlich für die meisten Anwendungsfälle. Besser wäre in diesem Fall eine Stromzang bis mindestens 150A. Da ja hier nach einigen Sekunden die Auslösung kommen kann, wird der Strom wohl länger hoch sein.
Patrick,
hast Du schon ein gängiges Multimeter? Dann könnte ich Dir meine Fluke DC Stromzange (geht bis 400A) gegen Pfand ausleihen und Du musst Dir für diesen einen Test keine extra kaufen.
Die Zange hat kein eigenes Display und wird einfach ans Multimeter angeschlossen. Gibt 1 mV/A raus. Multimeter einfach auf den mV Messbereich stellen und man kann den Stromwert direkt ablesen.
Dirk
Geändert von flachzange (08.01.2023 um 13:18 Uhr)
Alt 08.01.2023, 16:48
Der sicherungsautomat hat ausgelöst wenn die kette sich im stauraum nicht verteilt hat das war einmal, und sonst hat sich die kette gespannt und kurz darauf ist die sicherung geflogen der anker lag dabei aber frei unterwasser.
Zum thema kupplung kann ich nichts sagen da ich die nicht eingestellt hab bzw nichtmal wusste das es eine einstellbare kupplung gibt.
Alt 08.01.2023, 16:51
Patrick,
ich hab einen relativ guten multimeter, an sich sind die Stromzangen nicht so teuer ich schau erstmal ob ich vor dem großen urlaub da für eine woche hinfahr und mal schau ob das problem wirklich nur elektirsch ist.
Alt 09.01.2023, 07:49
Boot: Nidelv 26
... sonst hat sich die kette gespannt und kurz darauf ist die sicherung geflogen der anker lag dabei aber frei unterwasser.
Dann formuliere ich die Frage anders: Habt Ihr aus der Ankerposition einfach die Winde betätigt oder habt Ihr erst den Motor angeworfen, seid langsam auf den Anker zu gefahren und habt erst dann die Winde benutzt?
Gerhard
Hilfe - Ankerwinde Quick Prince DP1 500W funktioniert nicht. Sportskipper Allgemeines zum Boot 4 26.07.2015 13:30
Welche elektrische Ankerwinde: Lewmar V700 oder Lofrans' Projekt X1...? UweK. Technik-Talk 12 31.12.2013 11:58
elektrische Lofrans Ankerwinde arthur2103 Technik-Talk 3 22.08.2011 13:00
Ankerwinde Lofrans Scorpion Frodo Technik-Talk 10 25.08.2010 08:58
Hilfe zum Ausbau Ankerwinde Lofrans Airon Superhil Technik-Talk 7 11.04.2010 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
