Alt 27.12.2022, 16:45
Trambamboli Trambamboli ist offline
Standard Suzuki DF 100 - Startprobleme und Benzinaustritt
mein Suzuki DF 100 startet nicht.
Ich habe einige Startversuche gemacht und es ist dann irgendwo Benzin ausgetreten.
Die Batterie ist sehr schwach und (leider) habe ich es dennoch häufig versucht, den Motor zu starten.
Das Boot liegt im zurzeit im Wasser, während der Sommersaison hatte ich keine Probleme.
Soviel zum Sachverhalt.
Das Batterieproblem lässt sich ja leicht lösen. Es sind neue fällig.
Aber das ausgetretene Benzin macht mir Sorgen.
Frage:
Läuft Benzin wegen zu häufiger Startversuche aus?
Habe ich damit ein größeres Problem selbt erzeugt?
Würde mich über eine Einschätzung sehr freuen.
Beste Grüße
Jo
Alt 27.12.2022, 16:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.031 Danke in 3.774 Beiträgen
Wo genau ?
Kein oder zu schwacher Zündfunke bei zuwenig Spannung.
Frage:
Ja, alles Abgesoffen weil er nicht anspringt.
Batterie Laden oder Neu.
Zünkerzen raus und mal Drehen lassen damit das überschüssige Benzin raus kann.
Schauen ob die Z-kerzen Funken haben.
Gruß Jogie,
Alt 27.12.2022, 17:28
Hallo Jogie,
danke für deine Antwort.
Ich konnte bisher die Stelle, wo das Benzin austritt, noch nicht lokalisieren.
Die Motorhaube habe ich noch nicht abgenommen.
Habe Benzinverlust nur am Wasser um den Motor herum erkannt.
"Alles abgesoffen" klingt nicht gut. Mist ...
Alt 27.12.2022, 18:55
1.080 Danke in 779 Beiträgen
WSP, Hafenbetreiber, Ordnungsamt, Fischereibehörde....schon informiert ?
Glück Auf !
Gunar
Alt 27.12.2022, 19:09
Den Hafenbetreiber habe ich noch am Nachmittag informiert. Die weiteren Schritte werden morgen erfolgen.
Aber danke für den Tipp!
Alt 27.12.2022, 19:10
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
505 Danke in 282 Beiträgen
Wenn die Spannung zu gering ist dreht der
Motor.
Aber vielleicht kein Funke.
Überschüssiges Benzin gelangt in den Auspuff
und somit ins Wasser.
Motorhaube abmachen und schauen ob da kein Benzin ausläuft.
Einfach mal mit ner anderen Batterie überbrücken.
Dann wird er schon laufen.
Oder mal die Batterie laden.
Gruss Roland
Alt 27.12.2022, 19:20
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.551 Danke in 3.164 Beiträgen
Glück Auf !
Gunar
Die genannten 4 werden ihn aber auch nicht helfen können.
Gruß Helmut.
Alt 27.12.2022, 19:23
Danke Roland!
Werde das genau so machen.
Jo
Alt 28.12.2022, 17:16
Trambamboli hat es verstanden....Du eventuell nicht...
Glück Auf !
Gunar
Alt 31.12.2022, 15:40
Guten Abend an die Fachleute!
Vielleicht hat ja doch jeman noch einen Tipp.
Sachstand:
Bei herausgeschraubten Zündkerzen Motor 2 Tage ausdunsten lassen
Batterien geladen
Mit neuen Zündkerzen gestartet
Zündfunke ist da
Motor fast gestartet, aber leider nur fast
Was kann ich noch tun?
Länger trocknen lassen?
Vielleicht Brennraum mit Druckluft trocknen?
Hilft evtl. auch Starthilfespray?
Vielen Dank im Voraus und guten Rutsch.
Mit besten Grüßen
Jo
Alt 31.12.2022, 21:16
Du kannst auch mal ne Tank abklemmen und dann Probieren.
Falls er abgesoffen ist sollte dann eine Veränderung beim Startverhalten auftreten.
Falls er dann gar nichts mehr tut mal mit Starthilfe Spray oder Bremsenreiniger versuchen.
Kannst auch mal mit dem Feuerzeug die Zündkerzen wenn Sie ausgebaut sind bischen freibrennen falls zu Nass.
Viel Erfolg
Gruß Roland
Alt 31.12.2022, 21:36
Danke Roland!
Das Spray werde ich sofort Montag besorgen.
Werde es direkt in die Brennkammer sprühen und Zündkerze sofort reindrehen. Hoffe es klappt.
Der Motor muss wohl nicht zerlegt werden hoffe ich.
Jo
Alt 31.12.2022, 21:43
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
855 Danke in 455 Beiträgen
Wie alt ist eigentlich dein Sprit im Tank? Vielleicht hilft es auch Mal frischen Sprit zu probieren!
Markus
Alt 31.12.2022, 22:22
Hallo Markus,
der Tank ist ist zu 1/4 voll (150 Liter Tank).
Benzin zuletzt im Oktober getankt.
Habe Benzinstabilisator hinzu gegeben.
Hoffe nicht zu viel davon.
Jo
Alt 01.01.2023, 10:51
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Tank vor dem Einwintern möglichst ganz befüllen, so beugt man einem Kondenswassereintrag vor. Das Gasvolumen atmet mit jeder Temperaturänderung und bringt Luftfeuchtigkeit in den Tank. Wasserabscheider geprüft?
Bei guter Benzinqualität braucht's keinen Stabilisator. Unser fast baugleicher DF140 bekommt seit ein paar Jahren nur noch V-Power: enthält a) kein Ethanol, ist b) dadurch lagerstabiler und c) hat der Suzuki sehr deutlich spürbar besseren Anzug (Wasserski!). Der DF140 reagiert klar merklich auf den Edelsprit, gilt aber nicht für jeden Motor, das muss man ausprobieren.
[Bitte keine Diskussion starten, warum das nicht sein kann.]
Auch mit klassischem E5 gab es allerdings auch nie Probleme bei Winterruhe bis zu 9 Monaten.
BoN
Alt 01.01.2023, 12:13
Boot: Yam 310 STI-v
Jo
Was hast du denn für ein Mittelchen dazugekippt??
Markus
Alt 01.01.2023, 13:23
8.139 Danke in 4.890 Beiträgen
Danke Roland!
Jo
Nein, nicht direkt in die Brennkammer.
Kerzen reindrehen und anschließen. Dann das Startpilot in den Ansaugtrakt sprühen und starten, eventuell den Luffi vorher ausbauen. Während des Startens eventuell nochmal nachsprühen.
Alt 01.01.2023, 14:32
Danke für Eure Hinweise!
An Markus: LIQUI MOLY 25008 Marine Benzinstabilisator (Schützt den Kraftstoff
vor Oxidation und Alterung)
An BoN: Wasserabscheider habe ich geprüft, ist ok.
An Uli 07: Hatte in einem Forum gelesen, dass das einsprühen direkt in die
Brennkammer die beste Lösung sei. Kam mir auch irgendwie merkwürdig vor.
Mal sehen, wo sich dieser Luftfilter überhaupt befindet.
Jo
Alt 01.01.2023, 14:36
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
682 Danke in 418 Beiträgen
Standard Motor
Ist das nicht ein moderner voll diagnose fähiger Motor? Sollte man ihn nicht mal auslesen? Bevor man da die Tricks der alten Schule anwendet. Ich meine Batterie und Kraftstoff checken ist ja richtig.
Aber abgesoffene Zündkerzen trocknen und hoffe das es daran liegt????
Alt 01.01.2023, 14:39
skibo skibo ist offline
3.199 Danke in 1.635 Beiträgen
Jo
Bei soviel Ahnung solltest Du eine Fachwerkstatt konsultieren.
Schöne Grüße an den August
Alt 03.01.2023, 16:58
Motor läuft.
Keine Probleme.
Vielen Dank nochmal!
Alt 03.01.2023, 17:08
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Viel Erfolg
Gruß Roland
Mit Bremsenreiniger springt er genauso gut an wie mit Startpilot. Läuft von der Verbrennung sogar sanfter. Bremsenreiniger wirkt in Massen entfettend und wäscht den Ölfilm / Schmierfilm von den Zylinderlaufflächen ab, so wird von der Industrie gewarnt. Das macht aber unverbranntes Bezin auch, nur Diesel-öl hat Schmiereigenschaften. Notfalls kann man sogar mit Silikonöl, als Ersatz, starten. Geht auch und noch weichere Verbrennung.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Geändert von SeaSprite (03.01.2023 um 17:11 Uhr) Grund: Fehler
Alt 03.01.2023, 18:04
Standard Motor
Motor läuft.
Keine Probleme.
Darf man fragen woran es gelegen hat? Vielleicht interessant für andere Suzuki Fahrer.
Danke
Alt 07.01.2023, 09:16
Sorry für die späte Antwort.
Ich kann nicht konkret sagen, welche Maßnahme konkret und letztendlich zum Erfolg geführt hat.
Banal war sicher, dass die Batterien zu alt waren, konnten auch mit einem Recon-Programm nicht wieder hergestellt werden.
Ein Fehler war sicher auch, die alten Batterien zu überbrücken. So wie beim Auto halt.
Der Starter drehte zwar , aber es reichte eben nicht.
Zündkerzen waren immer wieder feucht.
Habe mit Druckluft alles ausgepustet, 3 Tage gewartet, neuen Zündkerzen wieder rein.
Dann den Luftkanal abgeschraubt.
Mit neuen Batterien, etwas Spray beim Starten in die Ansaugung lief der Motor dann nach dem 3. Versuch. Es ruckelt dabei zunächst recht stark.
Außerdem: Benzinfilter getauscht, Wasserabscheider neu, Super Plus getankt.
Leider kann ich aufgrund der Vielzahl der Maßnahmen nicht sagen, wie schon gesagt, was ausschlaggebend war.
Hilfreich ist ein Werkststtbuch in englischer Sprache mit vielen Fotos ... Sehr ausführlich. Dient aber eher zum allgemeinen Verständnis.
Also, vielen Dank nochmal für Eure konstruktiven Beiträge.
Jo
Suzuki DF 100 BTL vs. Honda BF 100 LRTU DanPix Motoren und Antriebstechnik 34 29.10.2021 06:51
Yamaha 30PS 2T Benzinaustritt am Vergaser maull 67 Motoren und Antriebstechnik 3 21.05.2016 09:02
Startprobleme beim AB Suzuki 2 Takter frecherkunde Motoren und Antriebstechnik 11 25.07.2013 00:23
Öl oder Benzinaustritt DT 30 Wutzi Motoren und Antriebstechnik 3 16.10.2010 21:45
Benzinaustritt - Volvo 4,3i V6 BJ. 1997 Sebas80 Technik-Talk 5 29.07.2008 11:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
