Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 21.12.2022, 18:36
Benutzerbild von turbopapst
4.296 Danke in 2.912 Beiträgen
am Ventildeckel sind es 5 Schrauben.
abbauen was im Weg ist...
ich würde beide Dichtungen erneuern (Ventildeckel u. Seitendeckel)
Werner
Alt 22.12.2022, 07:30
christep christep ist offline
268 Danke in 118 Beiträgen
Ok mach ich heute
Alt 22.12.2022, 09:14
Hab den Seitendeckel ab. Ist das so richtig, dass zwei von acht Ringen weiter rausstehen?
Was für Funktion haben die überhaupt ?
Hits:	61
Größe:	85,7 KB
Alt 22.12.2022, 09:36
Ventildeckel ist ab. Ich kann keinen Dchaden erkennen. Könnt ihr bitte mal drüber schauen, ob was auffällt?
Das Öl auf den drei großen Muttern ist auch normal oder?
Hits:	65
Größe:	85,3 KB
ID:	975841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	102,4 KB
ID:	975842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	97,7 KB
Hits:	48
Größe:	96,3 KB
Alt 22.12.2022, 10:00
sieht alles normal aus.
Werner
Alt 22.12.2022, 10:41
Gott sei Dank. Dann besorg ich Dichtungen und lass Öl absah Schon mal danke aber kommen sicher noch einige Fragen muss ja auch den Schaltzug zum Z erneuern
Alt 22.12.2022, 10:48
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Ich würde alles zusammenbauen Heizlüfter rein das er auftaut und Motor laufen lassen.
Er wird laufen evtl. nur auf drei Zylindern oder es kommt wasser ins Öl oder irgendwo raus.
Im besten Fall ist alles OK und du kannst den Rest vom Winter zufrieden die Füße hochlegen.
Korrektes einwintern vorausgesetzt.
Ich wünsche Dir das nicht def. ist.
Alt 22.12.2022, 10:49
wenn der Motor aufgetaut ist, lass das Wasser ab und fülle den Motor mit Frostschutzgemisch (-40 Grad) auf.
Frostschutz ist auch Rostschutz.
Mach die Bilge trocken, und beobachte ob das so bleibt und nichts tropft...
Werner
Alt 22.12.2022, 11:22
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Die "Ringe" nennen sich Hydrostößel. Mach die nicht kaputt
Gruß Stefan
Alt 22.12.2022, 11:31
Füll alles mit Frostschutz auf laufen lassen geht nicht hab Z noch ab. Impeller wechseln und Schaltzug
neu ziehen
Geändert von christep (22.12.2022 um 11:45 Uhr)
Alt 22.12.2022, 11:47
Aber warum sind bei den 8 Stößeln 2 Ringe unten weiter draußen
Hits:	22
Größe:	88,2 KB
ID:	975849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	76,6 KB
Alt 22.12.2022, 12:20
die werden von der Nockenwelle gedrückt.
drehe den Motor von Hand, und Du wirst sehen was passiert...
die einen werden wieder runter gehen, und dafür gehen andere hoch, das Gleiche passiert mit den Kipphebeln.
Werner
Alt 22.12.2022, 13:06
37.845 Danke in 22.660 Beiträgen
neu ziehen
Ablasstopfen am Motor auf dann läuft das Wasser raus... wenn leer Stopfen wieder schließen.
Dicken Schlauch am Thermostat Kopf ab und dort Frostschutz einfüllen bis es aus dem THermostatkopf rauskommt...
fertig ist das Füllen des Motors mit Frostschutz ohne das dieser sich dreht...
Alt 22.12.2022, 13:34
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Ich finde, dass der Block von außen gut aussieht. Die Roststelle über dem Cover der Hydros ist normal und schon älter.
Ich würde auch den Kopf runter nehmen, damit die Zylinder kein Wasser nehmen. Laufflächen einölen.
Da aus dem Thermostat ein Gletscher gekalbt hat, gehe ich zu 95% davon aus, dass der Block (irgendein Kühlkanal an den Zylinderwänden) einen abbekommen hat. Würde mich sehr wundern, wenn im oberen Teil des Motors das Eis quillt und unten nix passiert ist.
Wenn der Kopf ok ist, würde ich das Ding wieder zusammen schrauben und an Land einen Testlauf machen. Dann entscheidet das Motoröl, wie es weitergeht.
Den Motor muss man ein paar Tage, deutlich über 0, auftauen lassen. Wenn er durchgefroren ist, dann ist der auch nicht in 12 h wieder aufgetaut. Das dauert und die Zeit würde ich ihm geben...
Micha
Alt 22.12.2022, 13:51
So Frostschutz ist drin Hahn wieder zu Storage Öl bei den Zündkerzen rein Motor per Hand gedreht .
Mir ist vorhin noch eingefallen, als ich den dicken Schlauch am nächsten Tag abgemacht war der noch voll Eis. Unten in der Bilge war es kalt wie in der Tiefkühltruhe . Beim Hahn öffnen kam trotzdem einiges an Wasser. Ev hatte ich Glück und war nicht durchgefroren.
Morgen schau ich nach, ob irgendwo Frostschutz tropft. Ev besorg ich mir ne Endoskopkamera und steck die mal bei den Zündkerzen rein dann müsste ich dich auch sehen ob Wasser drin wäre
Alt 22.12.2022, 14:39
Da aus dem Thermostat ein Gletscher gekalbt hat, gehe ich zu 95% davon aus, dass der Block (irgendein Kühlkanal an den Zylinderwänden) einen abbekommen hat. ...
Das halte ich für unwahrscheinlich, aber kann natürlich sein. Wenn dem aber so ist, dann nützt das Kopf abbauen auch nix, weil dann ist der Motor eh Schrott. Wie gesagt, würde sagen das er Glück hatte und es auf einen Testlauf im Frühjahr ankommen lassen sollte.
@christep
Anbei ein tagesaktuelles Foto von einem Hydrostößel.
links: zerlegt mit Wasser im Öl, mitte: zusammengebaut, rechts: gereinigt in der Reihenfolge wie er zusammengebaut wird
Hits:	63
Größe:	67,3 KB
Gruß Stefan
Alt 22.12.2022, 17:17
Denke auch dass es das war und lass es drauf ankommen.
Wie gesagt jetzt kommt der Schaltzug dran wird
sicher auch ne Aktion. Ist alles das erste mal für mich - fahr ja erst zwei Jahre Bötchen.
Und dann meine größte Sorge hab ne neue Fernschaltung ne Commander die ich einbauen will . Jedoch auf den ersten Blick gehen da mehr Kabel ran als ich bei meiner alten Teleflex hatte .
Na wird sicher alles werden 😂
Alt 23.12.2022, 08:17
Hallo Stephan,
wenn der Antrieb jetzt ausgebaut ist, solltest Du auch gleich das Gimballager und die Bälge mit erneuern.?.?
beim Anbau des Antriebs die (Motor) Flucht mit dem Zentrierdorn überprüfen/einstellen.
Werner
Alt 02.06.2023, 06:28
Update für alle, die im Dezember geschrieben haben und erstmal danke dafür.
Motor läuft passt alles. Also Glück gehabt kein Frostschaden.
Stephan
Frostschaden Mercruiser - Blindstopfen Matze66 Motoren und Antriebstechnik 26 26.07.2011 09:12
Frostschaden an Mercruiser 4,3 V6 cbrinn Motoren und Antriebstechnik 6 23.05.2010 07:33
Frostschaden Mercruiser 4,3L V6, zahlt die Vollkasko? racer1234 Motoren und Antriebstechnik 5 19.04.2010 21:06
Mercruiser 5.0LX (305er) Frostschaden Teile gesucht! Papaloma Motoren und Antriebstechnik 7 26.02.2010 11:52
3,0 Mercruiser mit Frostschaden!!!!!!! Markus E. Motoren und Antriebstechnik 11 24.11.2009 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
