Alt 11.12.2022, 13:25
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Standard Sportbootführerschein See-Binnen-Segeln
Hallo ich habe da eine Frage an die Wissenden.
Wir besitzen den Sportbootführerscheine See, Bodensee und Binnen, in wieweit darf ich damit in Kroatien (Weltweit in bestimten Gebieten )segeln ? Kann ich die Scheine einfach updaten ?
Danke
Gruß Ralf
Alt 11.12.2022, 14:15
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
466 Danke in 219 Beiträgen
Hi.
Mit dem SBFsee kannst Du Dich in HR austoben.
Segeln darfst Du damit auch, wenn Du chartern willst, wollen manche den SKS als Nachweis des Könnens, manche nicht.
Wenn ein Funk an Bord ist, dann ist auch der SRC notwendig.
VG, Alex
Alt 11.12.2022, 15:06
Boot: Coaster 600
Kann man nicht auf den SKS updaten (nur Praxis ) ?
Gruß Ralf
Alt 11.12.2022, 16:22
Nein, kannst Du nicht.
SKS ist ein amtlicher empfohlener FS und die beiden SBF sind amtliche Fahrerlaubnis
VG, Alex
Geändert von Alex_1706 (11.12.2022 um 16:27 Uhr)
Alt 11.12.2022, 17:12
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.989 Danke in 3.993 Beiträgen
SKS verlangt auch theoretisch etwas mehr Wissen.
MfG* * * *Mario
Alt 11.12.2022, 18:15
Die SBF's und der SKS sind amtliche Führerscheine....der "Vorgänger" des SKS, der BR-Schein, war nicht amtlich.
Empfehlungen sind eine ganz andere Kategorie:
Wenn man z.B. im Bereich der Kieler Förde mit einem seefunklosen Segelboot ohne oder nur mit Motor unter 15PS unterwegs sein möchte, braucht man eigentlich gar keinen Schein....
Zu empfehlen wären für dieses Fahrtgebiet m.E. aber durchaus beide SBF's weil es den SBF-See leider nicht mit Segelteil gibt.
Wenn es auch mal über die westliche Ostsee z.b. in die dänische Südsee gehen soll, wäre sogar der SKS unter Segeln empfehlenswert.
Geändert von tritonnavi (11.12.2022 um 18:21 Uhr)
Alt 11.12.2022, 18:20
Gruß Ralf
Kommt drauf an, wie man es sieht:
Da der SBF-See eine Voraussetzung für den SKS ist, ist der SKS quasi ein "Update", allerdings ein relativ umfangreiches....
Die anderen Voraussetzungen sind 300sm Erfahrungsnachweis, Theorie und Praxis.
Alt 11.12.2022, 18:48
Benutzerbild von Federball
5.438 Danke in 3.080 Beiträgen
Beim Eintausch BR in SKS ohne Prüfung wurde ich nicht nach Sportboot See gefragt - den ich auch nicht habe. Habe nur 1 Sportbootschein ohne Zusatz, der aber für die Küste gilt.
Grüße, Reinhard
Alt 11.12.2022, 20:17
In kurz:
SBF See = vorgeschrieben
SKS = empfohlen
VG, Alex
Alt 11.12.2022, 21:37
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
639 Danke in 301 Beiträgen
wenn man chartern möchte, am besten einmal den kompletten Rundumschlag: SKS, Funk und Pyro
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 12.12.2022, 09:59
Benutzerbild von Joe(rg)
Joe(rg) Joe(rg) ist offline
Boot: Drago 665 - MiDaS
Rufzeichen oder MMSI: DJ5408 - MMSI 211849400
239 Danke in 83 Beiträgen
Einfache Frage:
Kannst Du eine Segelyacht führen ??
Dürfen tust Du es (Einschränkung Funkschein - SRC für UKW im Seebereich - wenn ein Funkgerät an Bord ist - was bei Charteryachten im Seebereich i.d.R. der Fall ist).
Alles andere ist akademisch.
Wenn Du noch keine Yacht als verantwortlicher Schiffsführer oder zumindest als zweiter Mann (BestMan) mit- geführt hast ...
Du übernimmst damit immerhin die Verantwortung für die Sicherheit, die Gesundheit der Crew und des Schiffs. Das erste ist Verantwortung, das zweite nur eine Versicherungsfrage oder die Frage der persönlichen finanziellen Potenz im Schadensfall.
Joe(rg)
Wenn Du willst, dass Gott lacht, mache einen Plan
Alt 12.12.2022, 10:23
Boot: Coaster 600
Danke für die vielen Infos! Es geht mir darum in drei Jahren gehe ich in Altersteilzeit und dann möchte ich mir einige Optionen für den Wassersport zurechtlegen. Aber wer weiß was in drei Jahren ist.
Gruß Ralf
Alt 12.12.2022, 16:02
In kurz:
SKS = empfohlen
ja, unter bestimmten Bedingungen....:
Motor über 15PS und nicht gewerbliche Fahrt im Seebereich.
unter 15PS: SBF-See nicht vorgeschrieben, aber häufiger durchaus zu empfehlen.
SKS ist in beiden Fällen nicht vorgeschrieben, aber zumindest, wenn man nicht nur kurze Tagesfahrten macht, zusätzlich zu empfehlen.
Fahrten mit zahlenden Gästen, egal welche Motorleistung:
mindestens SKS vorgeschrieben.
Wenn ein Vercharterer/dessen Versicherung mindestens den SKS verlangt, ist der SKS quasi auch vorgeschrieben....ohne SKS kannst du das Boot ansonsten schlichtweg nicht chartern....
Alle "Sport-"scheine:
Wenn eine Seefunkanlage vorhanden ist, ist zusätzlich mindestens der SRC vorgeschrieben und zusätzlich kann der Fachkundenachweis für pyrotechnische Signalmittel vorgeschrieben sein.
Es macht daher wenig Sinn, sich nur eine bestimmte Möglichkeit heraus zu picken, wenn man allgemein etwas zu den Scheinen sagen will.
"Kurz" geht daher eher nicht
Geändert von tritonnavi (12.12.2022 um 16:08 Uhr)
Alt 12.12.2022, 16:28
Benutzerbild von Totti-Amun
13.329 Danke in 4.678 Beiträgen
Danke
Gruß Ralf
Wenn du ein eigenes Boot hast und mit Seekarten arbeiten und den Inhalt richtig interpretieren kannst , hast du alles an Scheinen, was du brauchst. Gelernt hast du es ja mal.
Grundsätzlich empfehlenswert sind die Funkscheine.
Möchtest du chartern, haben ja genug Leute was dazu geschrieben. SKS wird häufig gefragt.
Wenn du noch etwas vernünftiges machen möchtest, mache in Neustadt den Schiffssicherungslehrgang. Der ist inzwischen auch Zivilisten zugänglich.
Theoretische und praktische Brandabwehr, Leckabwehr uvm., das lohnt sich wirklich.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Erfahrungsbericht zum Bodenseeschifferpatent, Sportbootführerschein Binnen & See kpunkts Allgemeines zum Boot 2 30.10.2012 19:42
Amtlicher Sportbootführerschein See & Binnen fredo Allgemeines zum Boot 59 27.04.2012 10:34
Wird der Sportbootführerschein See in den Niederlanden auch Binnen anerkannt? Gidel Allgemeines zum Boot 3 05.10.2009 13:40
See-Binnen / Binnen-See? mr.ot Allgemeines zum Boot 2 23.05.2008 07:15
sportbootführerschein binnen + see nic06 Allgemeines zum Boot 14 03.09.2006 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
