Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 2.147Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 2.147
Alt 06.12.2022, 11:02
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Dürfen darfst du das mit zwei oder drei Balkonkraftwerken schon. Du mußt es nur wie eine PV anmelden.
Alt 06.12.2022, 11:32
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.848 Danke in 4.415 Beiträgen
Zitat von Thomas59 Beitrag anzeigen
Ein 2.bkw ist auch in Deutschland möglich. Nur wäre die Frage ob für eine grundlast Abdeckung 1200 Watt benötigt werden?
An sinkenden Preisen denke ich erst ab 2023 nach Wegfall der mwst. Jetzt sind es I. D. R. Alte Ladenhüter und dann fehlt noch die halterungen und Kabel.... Das zusammen ergibt andere Preise......
Warum Grundlast ?
Einfach mal dran gewöhnen bei Sonnenschein die WM , den GS oder die Klimaanlage zu betreiben.
Eventuell auch vielleicht das e—Auto laden……
Gruß Bergi :
Alt 06.12.2022, 11:42
Benutzerbild von volker1165
Meine schafft jetz im Moment gerade mal 80W, bei durchgehender Wolkendecke.
new boat coming soon
Alt 06.12.2022, 11:49
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.316 Danke in 4.077 Beiträgen
Ich verfolde solche Themen schon eine Weile.
Eine Frage hätte ich dazu mal (sorry, falls das schon irgendwo beantwortet war)
Was ist, wenn mehr erzeugt wird als der eigene Verbrauch wenn man keinen Akku hat?
Geht dann der Zähler rückwärts? Oder ist die Energie verloren?
MfG* * * *Mario
Alt 06.12.2022, 11:52
Wenn du noch einen alten Zähler ohne Rücklaufsperre hast, zählt der rückwärts. Das verbietet allerdings der Energieversorger. Neuere oder auch elektronische Zähler tun das nicht, der eingespeiste Strom ist dann verloren für dich
  #706
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Verloren.. du speist ins Netz ein bekommst aber nichts dafür.
der Zähler würde Theoretisch Rückwärts drehen... aber Zähler ohne Rücklaufsperre sind beim Betrieb eines Balkonkraftwerkes Verboten.
  #707
Alt 06.12.2022, 11:58
Dachte ich mir schon
MfG* * * *Mario
Alt 06.12.2022, 11:59
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.725 Danke in 751 Beiträgen
Beim bkw wird derüberschüssige Strom kostenlos in das öffentliche Netz eingespeist. Verdienen tut der energielieferanten daran, wenn er deinen kostenlosen Strom abends an dich teuer verkauft.
Deshalb ist die Ermittlung der grundlast eigentlich wichtig.
Der alte Ferrari Zähler muss vorher gegen einen rücklaufhemmenden Zähler kostenlos getauscht werden.
  #709
Alt 06.12.2022, 12:07
Das ist alles Murks...
Die Grundlast ist im Winter natürlich höher und vor allem, wenns dunkel ist.
Ich bin mit meiner Nachtspeicherheizung eh angescissen, egal, was ich mir da überlege ...
Wärmepumpen nutzen mir auch nichts, da ich das ganze Haus umbauen müsste!
Zum Glück habe ich noch einen Kachelofen .... aber halt nur in der Wohnstube.
MfG* * * *Mario
  #710
Alt 06.12.2022, 15:20
Boot: Sealine F43
Murks ist nicht ganz richtig...
Ein bkw dient lediglich die grundlast tagsüber zu reduzieren.
Grundlast wird ermittelt i. D. R zwischen 8 und 16.00 Uhr auf stunden Basis. Ergeb is, Oft zwischen 100 und 200 watt/ Std... Damit hilft das bkw die Energiekosten an sonnigen Tagen zu reduzieren...
Eine pv ist eigentlich absoluter Murks.
An sonnigen Tagen ertrinkt du im strom und an den dunklen Tagen haste kein Strom.
Eine speicheranlagen kannste im Sommer reduzieren und im winter dramatisch vergrößern....
Nur dank der energieabzockerei hat dieses Modell einen Erfolg.
Alt 06.12.2022, 16:16
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.544 Danke in 9.928 Beiträgen
Meiner Kenntnis nach pro Wohnung und Zähler nur ein BKW mit maximal 600W.
Was die Deckung der täglichen Grundversorgung angeht, so würden mehr Module, unterschiedlich ausgerichtet, diese natürlich verbessern.
Als Murks sehe ich es nicht an sonnigen Tagen 8-10 Stunden die Grundlast nicht über meinen Zähler laufen zu lassen. Und wenn man in Spitzenzeiten, wenn die Sonne richtig knallt, die größeren Verbraucher wie Waschmaschine und Geschirrspüler laufen lässt, kann man noch mal die ein oder andere kWh erzielen.
Willy
Alt 06.12.2022, 16:19
ferenc ferenc ist offline
Willy
Das kannst du ja machen, vier Module je zwei in einer Ausrichtung geht. Dürfen nur nicht gleichzeitig einspeisen.
Alt 06.12.2022, 19:29
Wenn der Wechselrichter für jedes Modul einen eigenen Eingang hat, sollte es funktionieren wenn alle gleichzeitig einspeisen.
Alt 07.12.2022, 05:21
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Doch sie dürfen, genau genommen.. allerdings muss der Wechselrichter auf 600W begrenzt sein.
So kann man z.B. bei nicht idealer Ausrichtung oder bedecktem Himmel trotzdem seine volle 600Wh ernten, indem man 3 oder 4 Module an einem 600W WR nutzt.
Gruß, Jörg
  #715
Alt 07.12.2022, 08:04
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.964 Danke in 989 Beiträgen
Die Module sollten sich aber nicht überschneiden. Quasi nicht im Übergang von einem oder zwei Modulen durch die Sonneneinstrahlung. Dann steigt die Leistung deutlich über die Wechselrichter Leistung. Ob er das verträgt, keine Ahnung.
Gruß Joggel
Alt 07.12.2022, 08:08
Gruß Joggel
ist kein Problem..
die Eingangsspannung des Wechselrichters muss nur höher sein als die Max. Spannung der Module...
ganz Grob.:
es wird nur so viel von den Modulen erzeugt wie der 'Wechselrichter bereit ist abzunehmen...
auch wenn man 2KW Platten dranhängt werden nur max. 600W erzeugt.
im Schlimmsten Fall steigt die Spannung der Platten an bis zur Max. Spannung...
ist nur eine grobe Darstellung....
  #717
Alt 07.12.2022, 08:27
Ist in etwa wie der Regler beim Auto.
Ist der Akku voll, kann die 1000W Lima produzieren wie sie will aber der Regler gibt nichts weiter.
  #718
Alt 07.12.2022, 08:35
Fraenkie Fraenkie ist offline
Bisschen anders,
Die Lima,oder die PV-Module werden in nen Bereich geregelt wo sie net mehr produzieren als sie sollen (sonst würden die überschüssigen Elektronen ja aus dem Motorraum rausfallen oder in die Dachrinne prasseln ), aber im Ergebnis ist es so. Man kann den Regler mit Modulen überfahren wie man will (Leerlaufspannung beachten wie Billi sagt), der regelt das schon.
Geändert von Fraenkie (07.12.2022 um 08:44 Uhr)
Alt 07.12.2022, 08:40
Ja aber das versteht doch keiner....
  #720
Alt 07.12.2022, 08:41
Eher mit einer vollen Batterie vergleichen, auch wenn die 500A liefern kann, wenn der angeschlossene Verbraucher nur 5A will, fliessen auch nur 5A
Alt 07.12.2022, 08:51
hieri m link sieht man es schön
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post5357952
die Solarzellen haben >1Kw aber eine Leerlaufspannung von max. 42V ...
der Wechselrichter hat eine Max. Eingangspannung von 500V..
d.H man kann problemlos die Solarzellen an diesen Wechsllrichter anschließen max. Ertrag 600W...
  #722
Alt 07.12.2022, 09:45
Sind schon in Reihe geschaltet Billi.
3*42V= 146V.
Natürlich -noch- kein Problem.
Parallelschalten wäre dumm, weil der Wechselrichter dann schon mit einer Platte an der 10 (?) Amperegrenze wäre (und abregelt).
So ganz trivial ist die Scheiss-Elektrik auch wieder net.
Und da kommt das Problem von einem WR, wenn jemand meint ich hänge 1,5 () Platten nach Osten und 1,5 nach Westen.
Der WR kann dann morgens die Ostplatten nicht richtig in´s Rennen (mpp) bringen, weil ihn die bummeligen Westplatten verwirren. Und umgekehrt.
m.M. nach braucht´s dann nen WR mit 2 Eingängen, oder eben 2 WR.
Geändert von Fraenkie (07.12.2022 um 09:55 Uhr)
Alt 07.12.2022, 10:12
Da eröffnen sich ja weitere Möglichkeiten. Ich habe einen Wechselrichter mit zwei Eingängen.
Keine Ahnung ob man da noch ein oder zwei parallel oder jeweils zwei in Reihe ranhängen kann. Ich glaube der WR ist für die zwei 380 Watt Module ausgelegt. Aber vielleicht kann man ja jeweils zwei über Kreuz parallel anschließen, jeweils einen in eine Himmelsrichtung. Ich will meinen WR nicht zerschießen.
Gruß Joggel
Alt 07.12.2022, 10:21
Jeweils die gleiche Ausrichtung in Reihe schalten. Max Spannung beachten. Das war´s.
Leistung -parallel- (Ampere dann am Ende) kannst anschliessen soviel du willst. Das ist im schlimmsten Fall nur Verschwendung bei optimalen Bedingungen.
Meine 17 Jahre alten Kyocera Platten (6,4 kWp, kein Balkondingens, aber ist ja wurscht) bringen sogar immer noch mehr als die Werksangaben..........in kurzen Spitzen eben.
Wenn der WR das nicht mehr ertragen kann schneidet der das halt ab. Geht weg vom mpp und macht mit seinem max. Strom weiter und lässt die Spannung nach oben rauschen Richtung Leerlaufspannung. Kann man schön visualisieren, auf einmal erscheint da ein Plateau in der (Leistungs-) Kurve.
Alt 12.01.2023, 12:53
Abwarten was davon umgesetzt wird aber das würde Balkonsolar viel attraktiver gestalten.
https://www.heise.de/news/Paukenschl...e-7455398.html
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
