Alt 06.12.2022, 19:51
seefahrer08 seefahrer08 ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Wie entroste ich am besten diesen Tank? (Bild)
der (innenliegender) Tank meines 5 PS Yamaha AB (Typ 5C) Bj. 2001 ist etwas angerostet.(siehe Bilder)
Wie würdet ihr den (mit einfachen Mitteln) etwas entrosten?
Gruß Richard
Hits:	44
Größe:	85,1 KB
ID:	975123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	60,2 KB
ID:	975124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	44,0 KB
Alt 06.12.2022, 20:03
45meilen 45meilen ist offline
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
Handvoll Kies und nen Eimer Wasser rein, ne Stunde schütteln - der sieht aus wie neu
Alt 06.12.2022, 20:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Profis nehmen Schleifkörper und befestigen den Tank auf ner Drehvorrichtung.
Andere (Hinterhofschrauber, Bastler Sparfüchse) wählen die russische Methode, direkt und einfach.
Mörtelmischer, Spanngurte, Split, Sand, Krümel von Sicherheitsglas.
https://m.youtube.com/watch?v=wiWlAaFJbV0
Ich würde nach der Fahrt mit der Mörtelmischmaschine mit Phosphorsäure und Beschichtung arbeiten um den Tank rostfrei zu halten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.12.2022, 22:26
Es gibt Videos mit Zitronensäure.Was haltet Ihr davon?
z.B. dies hier:https://www.youtube.com/watch?v=iXxfwc1cz54
Alt 06.12.2022, 22:28
skibo skibo ist offline
3.103 Danke in 1.588 Beiträgen
Zitronensäure macht blank wie neu.
Schöne Grüße an den August
Alt 07.12.2022, 00:24
fignon83 fignon83 ist offline
2.931 Danke in 1.706 Beiträgen
Ich würde erst den groberen Rost entfernen, wie von Apiroma empfohlen und dann ein vollends entrosten mit Pelox (basiert auf Phosphorsäure, gibt es samt Erklärung beim Korossionsschutz-depot).
Anschliessend aber versiegeln. Mit Tanklack oder mit dem Gummizeugs, mit wir damals immer die ollen Moppedtanks gerettet haben (z..B. Kreem von Ammon, gibt es auch als Set mit Entroster). Die Mischmaschine hilft da wirklich.
Alt 07.12.2022, 08:28
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.098 Danke in 2.643 Beiträgen
Phosphorsäure entrostet nicht, sondern wandelt Eisenoxyd in Eisenphosphat um. Problem dabei, die Phosphatschicht kann mitten im Rost enden. Das bröselt dann irgendwann im Benzinfilter und Vergaser herum.
Deshalb erst mit Säure (z.B. Salzsäure = Zementschleierentferner aus dem baumarkt) entrosten, anschließend phosphatieren und ev. beschichten.
Ich würde mich eher fragen, gibts den Tank noch neu, ev. sogar aus Kunststoff? Ist die Umstellung auf einen externen Tank nicht sinnvoll, billiger sowieso. Ein 12L Tank kostet um die 25€.
Gruß, Jörg!
Alt 07.12.2022, 09:51
Deswegen habe ich von Pelox geschrieben. funktioniert 100%.
Alt 09.12.2022, 09:27
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.503 Danke in 359 Beiträgen
habe das mit der Zitronensäure bei dem Tank vom Roller gemacht. Metallisch rein.
Danach mit Phosphorsäure durchgeschüttelt und trocknen lassen.Seit 5 Jahren kein Rost,auch ohne irgentwelche Beschichtungen.
Holger
Alt 09.12.2022, 12:26
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Statt Sand oder Split zum mechanischen Entrosten durch Schüttel/Drehbewegung haben sich auch Blei-Luftgewehrkugeln im Tankinneren bewährt. Ca. 2 Schachteln pro Tank.
Insbesondere dann, wenn man nicht vor hat, den Tank innen zu beschichten.
Die Bleikugeln erzeugen eine leichte, kaum sichtbare Patina innen im Tank, die recht gut vor weiterer Korrosion schützt. Man muss nur etwas länger schütteln/drehen, da das Blei weicher ist. Den Tank auf einen Betonmischer binden, funktionierte gut. Notfalls konnte man auch mit der Hand den Tank bewegen/schütteln, was dann aber sehr lange nötig ist.
Die Methode hat zumindest früher bei den Oldie-Motorrädern aus den 50er/60er Jahren gut funktioniert. Heute gibt es ja vorwiegend Kunststoff-Tanks, die brauchen das nicht.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (09.12.2022 um 17:25 Uhr)
Alt 09.12.2022, 19:22
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Und ich würde die 30 oder 40 € in die Hand nehmen und mir einen neuen Kaufen
mfg der Bootspeti
Alt 10.12.2022, 16:46
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Kann man machen, wenn es den noch neu gibt....
ist zwar kein Boote Thema, aber für unseren Simson Star stehen wir vor der gleichen Herausforderung
Martin
Alt 10.12.2022, 17:17
Libertad Libertad ist offline
13.527 Danke in 6.350 Beiträgen
Einfach mal in Motorradoldie-Foren schauen, dagibt es gute Tipps zuhauf.
Tank-"Fass" befestigen... Wie am besten? User: 3512 Technik-Talk 7 22.04.2021 11:44
Hilfe!! Wie kann ich mit dem IPad mehr als ein Bild hochladen gleichzeitig. Luk88 Kein Boot 7 12.08.2014 15:44
Edelstahl-Tank auf beiden Seiten gerissen --> wie am besten Reparieren? She's_a_Lady Technik-Talk 84 19.06.2014 13:16
Wie kann ich eine OpenOffice-Textdatei in ein BMB oder JPG -Bild umwandeln? PS-skipper Kein Boot 20 22.04.2013 18:22
Wie hänge ich ein Bild an die Signatur? andy1972 Kein Boot 1 10.12.2006 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
