Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 388Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 388
Alt 30.11.2022, 18:45
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.601 Danke in 1.335 Beiträgen
Hier noch 2 Vorschläge für zu schaffenden Stauraum.
Hits:	50
Größe:	42,9 KB
ID:	974801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	66,1 KB
ID:	974802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	71,9 KB
Gruß aus Lippe,
Otti.
  #177
Alt 30.11.2022, 19:15
Studdy1404 Studdy1404 ist offline
Boot: Aktuell leider keins...
814 Danke in 202 Beiträgen
Vielen Dank. In die Richtung wie in den zwei letzten Bildern wird es gehen. LG
Gesendet von meinem SM-G986B mit Tapatalk
Alt 01.12.2022, 00:21
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Lieber Daniel,
bitte keinen Plaste-Radarbügel
Finde ich bei unseren kleineren Booten nicht schön. Ist aber natürlich Geschmacksache.
Fakt ist aber: wieder mehr Gewicht an Bord (wo man doch sowieso schon überladen ist) und das Verdeck bekommt man auch nur richtig dicht, wenn man einen Kedereinzug mit einlaminiert
Das neue Operator Panel ist supergoil geworden
  #179
Alt 01.12.2022, 06:06
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Ein Traum, sauber verkabelt und mit Steckern versehen, nicht so ein chaotisches gefrickel, wie original! Top
Zitat von Studdy1404 Beitrag anzeigen
Sooo und nun. Das neue Operator Panel ist fertig. Komplett selber entworfen und gebaut.
Die Platte ist aus nicht durchsichtigem Plexiglas 5mm. Online Zuschneiden lassen. Dann ein Layout erstellt und die Schalter und Beschriftung angepasst.
Es ist ein Kontrollmonitor von Pico Marine. Super Teil. Ist für die Batterieüberwachung und den Wasser und Abwassertank. Wird zusätzlich noch an das NMEA angeschlossen um auch über den Plotter zugreifen zu können.
Die Beleuchtung der Schalter geht nur an wenn et betätigt ist. Fürs Bild mal alle angemacht. Die Schalter ohne Beschriftung sind nicht belegt. Wird alles fertig angeschlossen, dass man sie benutzen kann. Die Schalter werden in beiden Stromkreisen relais schalten. Sie können nur 3A. Das möchte ich nicht riskieren. Morgen wird es eingebaut. Am Montag kommen die 12v relais. Dann wird alles angeschlossen und sollte innen dann fertig sein. Dann geht es mit dem Bügel los )
Und nun seht selber.
P.s. Die fingerflecken werden nach dem Einbau entfernt ;)
Gruß 'Zippo
  #180
Alt 01.12.2022, 06:11
Das Fach in der Unterflurkabine habe ich bereits umgebaut.
Ich habe zwei Klappen, eines seitlich am Einstieg zur Unterflur und ein großes an der langen Seite der Unterflurkabine.
Die Klappe unter dem Sitz will ich auch ausbauen, weil der derzeitige "offene" Stauraum
nicht nur sehr klein, sondern auch nicht Wassergeschützt ist.
Bin aber noch auf der Suche nach der passenden Klappe.
Gruß 'Zippo
  #181
Alt 01.12.2022, 15:04
Hallo Zusammen, vielen Dank für das ganze Lob ) freut mich sehr euch damit begeistern zu können.
Was den Bügel angeht...Ich finde es gut, dass man dort Antenne, toplicht und Innenraum Beleuchtung rein machen kann. Gibt dem Boot noch einmal etwas mehr Raum. Ich werde mich mal daran versuchen. Wenn es nichts wird kann ich ihn immer noch wieder entsorgen [emoji362][emoji85]
Gewicht ist mir im Moment erst einmal zweitrangig....Ich überlege ob ich mir in 2 Jahren den 6.2L mit Kat und 350 PS neu anschaffe. Dann ist Ruhe. [emoji41] bis dahin nut halb voller Tank und ein bisschen abnehmen. Dann geht der Bügel noch [emoji1787]
So und nun erst einmal weiter. War eben am Boot. Weiter verkabelt. 230V Kreis ist fertig und läuft super über die Relais.
12 V ist alles vorbereitet. Müssen nur noch die 12V Relais am Montag eingeklemmt werden. Panel funktioniert. Monitor auch [emoji16] Keine Fehler, alles richtig angeschlossen. Morgen werde ich mir noch einen Senker kaufen und die Schrauben zur Befestigung richtig versenken. Dann bin ich am Montag in der Kabine fertig. Ein bisschen Kabel verlegen und verschönern noch
LG Daniel
P.s. Erdungsklemmen sind bestellt. Werden ausgetauscht. Die N Klemmen müssen so lange herhalten...
Alt 01.12.2022, 15:20
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
4.095 Danke in 1.164 Beiträgen
Sauber echt Klasse alles. Freu mich schon auf Weiteres.
  #183
Alt 06.12.2022, 06:07
Sehr saubere Arbeit !
Gruß 'Zippo
  #184
Alt 22.12.2022, 08:00
Hallo zusammen, die Restarbeiten für dieses Jahr sind erledigt. Die 12 V Relais sind eingebaut und angeschlossen. Alle Einrichtungen sind getestet und funktionieren einwandfrei. Somit ist der Innenraum fast fertig [emoji846][emoji3526]
Als nächstes geht es weiter mit der Elektrik am Fahrstand und im Motorraum. Parallel fangen wir im Januar mit dem Bügel an [emoji41]🥸
Jetzt ist erstmal Pause.
Ich wünsche allen Frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr [emoji55]*[emoji2418][emoji3060][emoji378]
Gruss Daniel
Alt 16.01.2023, 11:52
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Sooo und nun. Tatatatata...weiter ging es. Der Teppich ist fertig. Alles eingebaut mit Stufen usw. Bett ist auch wieder gemacht und an Deck sind alle Polster und der Doppelsitz wieder eingezogen! Erste Hürde gemeistert. Die nächste ist die Elektrik. Zudem werden wir die Tage wahrscheinlich mit dem Bau des Bügels beginnen. Hierzu kommt sicher einiges
Der Teppich auf dem Polster vom Bett wird demnächst noch geändert.
Nun die Bilder.
Allen ein schönes Rest Wochenende
LG Daniel
Teppich sieht super gut aus. Wo hast du den eigentlich bestellt?
viele Grüße und Danke...
  #186
Alt 18.01.2023, 07:56
Moin, der Teppich ist von Teppichversand24.de und heißt Luna. Habe 400 x 500 bestellt, mehr als ausreichend [emoji41] LG
Alt 18.01.2023, 07:58
Rein aus Versuch haben wir die Crowni nun einfach mal zum Verkauf eingestellt. Nicht weil sie unbedingt weg soll. Nein, weil wir uns evtl ein Haus kaufen möchten. Und das Boot war immer mein Gedanke, dass wenn es mal so ist, dass es dann weg kommt. Nun haben wir auf einmal die Immobilie gefunden. Es steht noch nichts fest. Auch nicht der Verkauf. Da kommt es wirklich auf einen Käufer an, der das Boot schätzt wie es ist. Ansonsten geht es wenn es wärmer wird hier wieder weiter ;)
LG Daniel
Alt 19.01.2023, 08:14
Jetzt hast du so tolle Arbeit geleistet.....
Schade
Gruß 'Zippo
  #189
Alt 12.02.2023, 12:30
Trotz der eventuellen Verkaufsthematik, geht es nun wo es was wärmer wird wieder weiter. Material ist bestellt und die ersten Zeichnungen sind fertig. Das Cockpit wird so gestaltet, dass dort wo oben die Armaturen waren 2x Simrad Plotter mit NMEA 2000 hinkommen. Diese sind dann für die Karten, das Echolot und die Motordaten zuständig.
Im unteren Bereich, rechts und links neben das Lenkrad kommen 2x Plexiglas Kratzfest mit Schaltern, wie unten in der Kabine. Zudem das mente System. Auf der anderen Platte gibt es dann Funk und Zündschloss. So ist das Cockpit nachher sehr übersichtlich und ordentlich. Der obere Bereich des Cockpits wo die Plotter rein kommen wird komplett ummodeliert. Mal sehen wie es am Ende wird
Hier die ersten Vorlagen :
Gruss Daniel
Alt 17.02.2023, 05:35
Unfassbar, was du dir immer für Mühe machst, Super.
Thema Cockpit ist aber auch für mich interessant und bin auf deine Umsetzung gespannt.
Gruß 'Zippo
  #191
Alt 17.02.2023, 19:01
Erstmal vielen Dank für die Netten Worte
War heute nach ner gefühlten Ewigkeit wieder am Boot. Paar Sachen geschaut und vermessen. Dann mal die Plotterschablone angehalten wo sie hin soll. Zudem mal die fast fertige Schalterplatte angehalten. Passt perfekt [emoji41] nächste Woche Samstag geht's wieder richtig ans Boot und es wird am Cockpit gewerkelt. Hoffentlich wird es so wie ich geplant habe...
Es geht wieder weiter. Wie ich finde ist die Platte cool geworden. [emoji41]
Anbei die Bilder...
Gruss Daniel
Alt 17.02.2023, 19:28
P.s. noch ein kleines Update. Habe gerade noch die Sichtpplatte der Plotter erstellt und bestellt. Jetzt heißt es auch darauf warten. Sobald die da ist wird das Cockpit geformt [emoji41]
Uuuund bevor wieder was kommt 🫡 die platte auf den Bildern wird vor dem Einbau noch gereinigt, sodass natürlich keine Fingerabdrücke mehr drauf sind [emoji41]🫡
Geändert von Studdy1404 (17.02.2023 um 19:38 Uhr)
Alt 22.02.2023, 19:04
Hallo zusammen, ich habe wieder ein wenig weiter gemacht. Beide Panele sind soweit fertig. Werden jetzt noch verkabelt und ein bisschen verschönt. Am Samstag werden sie dann verbaut. Zudem kommt morgen das Panel für die Plotter und Freitag der Fäkalientank mit Pumpe. Samstag ist dann großer Bautag angesagt mit Cockpit Formen und Elektrik weiter machen [emoji41][emoji3060]
Gruss Daniel
Alt 23.02.2023, 13:57
Huhu,
Nochmal ein schnelles Update, Teile sind heute schon soweit geliefert worden. Besser wie Weihnachten [emoji319]...jetzt kann es am Samstag mal wieder richtig vorran gehen. Bilder folgen Samstag abend [emoji41]🫡[emoji3060]
Alt 23.02.2023, 21:49
Benutzerbild von Thomas Bodensee
Thomas Bodensee Thomas Bodensee ist offline
Boot: Quicksilver Activ 675 Cruiser m. 100 PS AB Mercury
182 Danke in 85 Beiträgen
Lieber Daniel, hab nun alles gelesen und muss sagen: Alle Achtung, klasse gemacht und danke, dass du noch soviel Zeit findest alles f. uns im Forum zu dokumentieren.
Ich wünsche dir weiterhin viel Spass m. dem tollen Boot.
BG von Thomas (Doral 270SC)
  #196
Alt 25.02.2023, 15:12
Lieber Thomas, vielen lieben Dank für dein Feedback. Es freut mich wenn es Leute gibt, die diese Arbeit schätzen. Es geht auf jedenfall immer weiter. LG und viel Spaß beim weiterlesen.
Gruss Daniel
Alt 25.02.2023, 15:25
Hallo zusammen, Es ging heute in grossen Schritten weiter. Die beiden unteren Panele sind eingebaut und passen wirklich perfekt. Dann habe ich ein bisschen mit der Säge gespielt und angefangen etwas zu "reinigen". Es ist erstmal alles ausgeschnitten. Im Laufe der nächsten Woche werden die Vorarbeiten angefangen und die Löcher wieder mit Holz versehen um ein neues Cockpit zu Formen. Im letzten Foto seht ihr, wie es uuuuungefähr aussehen soll. Natürlich wieder die eigene Art und Weise )
Zudem haben wir heute noch die Hitzeschutzmatten um die Heizung und Abgasrohre geklebt und den Fäkalientank mal in den Motorraum gestellt. Davon gibt's leider erst im Laufe der Woche Fotos. Heute vor Rausschneideuforie vergessen 🫠[emoji85] aber egal, es wird [emoji41] Bis dahin noch ein schönes Wochenende
LG Daniel
Alt 27.02.2023, 09:11
Echt krass....
Gruß 'Zippo
  #199
Alt 27.02.2023, 09:53
Guten Morgen Daniel,
das letzte Bild unten rechts erinnert mich an eine E-Klasse
Klasse.
Bg Thomas
  #200
Alt 27.02.2023, 16:53
Hallo zusammen, vielen Dank euch für das Lob. Das freut mich sehr. Da ich meine Füße nicht still halten kann habe ich heute schon einmal angefangen mit dem Bau des neuen Cockpits. Grundplatte und Plotterplatte sind soweit angepasst. Am Donnerstag werden Seiten und Oberteil gefertigt. Dann alles vorgeschraubt und wieder raus genommen, sodass ich das komplette Cockpit mit Epoxid kleben und versiegeln kann. Dann kommen matten drüber und anschließend wird alles verspachtelt und dann lackiert [emoji41] gruss Daniel
Crownline 250 cr 5,0 philip01ski Motoren und Antriebstechnik 30 08.03.2011 09:33
Wer kennt die Daten der Crownline 250 CR Robert-B Allgemeines zum Boot 11 07.03.2011 14:36
betriebsanleitung für Crownline 250 cr bj 1993 blindfisch1 Allgemeines zum Boot 3 27.03.2010 19:27
Mein neues Boot aus Amerika ist da... Crownline 250 CR mattiju Allgemeines zum Boot 46 30.07.2009 11:33
Crownline 250 CR Gauner Technik-Talk 23 15.10.2008 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
