Alt 13.11.2022, 21:36
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Standard Wartungskosten Suzuki DF 15A
bei meinem Suzuki DF 15A Bj 2017 steht die große Wartung an, zusätzlich zum Motor- und Getriebeölwechsel müssen die Zündkerzen, Impeller und der Zahnriemen erneuert werden. Außerdem muß das Ventilspiel eingestellt werden. Hat jemand Erfahrungen damit, was sowas beim Suzukihändler kostet? Die Preise für den baugleichen DF 9,9B und den DF 20A sollten ja ähnlich sein.
Nils
Alt 13.11.2022, 23:21
skibo skibo ist gerade online
3.252 Danke in 1.656 Beiträgen
Erfahrung hat der Suzukihändler Deines Vertrauens. Nur dieser kann Dir das sagen.
Schöne Grüße an den August
Alt 13.11.2022, 23:24
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.132 Danke in 3.817 Beiträgen
Nils
Bei solchen Fragen sollte man sich an seinen Arzt oder Apotheker wenden.
Gruß Jogie,
Alt 14.11.2022, 09:24
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
ca. 300,- EUR
-the mechanic-
Alt 14.11.2022, 13:17
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
für 300,- € wird das keine Werkstatt machen.
mit 500,- € wirst du schon rechnen müssen...
Werner
Alt 14.11.2022, 16:42
Wenn er an einen Abzocker gerät....
... bestimmt...
Alt 14.11.2022, 17:17
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
Bei meinem DF115B hat der erste (20 Stunden) Kundendienst 460€ gekostet.
MfG Walter
Alt 14.11.2022, 17:42
Arbeitsumfang:
Service/Ölwechsel
Getriebeölwechsel
Zündkerzen
Impeller
Zahnriemen
Ventile einstellen
dafür kalkuliere ich mal 4 Arbeitsstunden a. 60,- €
Arbeitszeit = 240,-- €
Teile = 200,-- €
Mwst = 83,60 €
Gesamt = 523,60 €
Werner
Alt 14.11.2022, 18:34
[...] Zahnriemen erneuert werden. Außerdem muß das Ventilspiel eingestellt werden.
warum muss das gemacht werden?
-the mechanic-
Alt 14.11.2022, 19:15
steht so im Benutzerhandbuch, Zahnriemenwechsel alle 4 Jahre, Ventileinstellung und Wasserpumpe kontrollieren alle 200 Stunden. Mein Motor hat jetzt 300 Std gelaufen.
Nils
Alt 14.11.2022, 19:49
ist der Zahnriemen denn verschlissen?
Tickern die Ventile?
-the mechanic-
Alt 14.11.2022, 20:52
Nils
Hallo Nils,
dann solltest du den Zahnriemen und auch die Wasserpumpe erneuern lassen, und die Ventile kontrollieren lassen.
Wenn ein Zahnriemen reißt oder durch "Zahnverlust" überspringt, hat das schwerwiegende Schäden zur Folge.
Werner
Alt 14.11.2022, 23:32
HondaV2 HondaV2 ist offline
Boot: AWN 350 Rib
4 Danke in 3 Beiträgen
Ich hatte erst kürzlich meinen Mercury F15 EFI zur Inspektion. 2 Jahre und 17 Betriebsstunden alt.
Gemacht wurde Ölwechsel, Getriebeölwechsel, Thermostat kontrollieren, Motor innen und außen Konservieren sowie Motor auslesen. 2,3 Stunden Arbeit und kostete 285€. Fand ich auch eindeutig zu teuer.
Alt 15.11.2022, 06:47
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
378 Danke in 129 Beiträgen
3 Jahre alter Tohatsu
impeller wechsel wartung ölwechsel hat gekostet letztes jahr 220 euro
Alt 20.11.2022, 19:33
habe mir jetzt einen Wartungskit und den Zahnriemen für den 15er Suzuki bestellt, kostet zusammen knapp 120 Euro (Originalteile). Dazu kommt noch Motor- u. Getriebeöl max. 20 Euro. Werde die große Wartung jetzt selbst durchführen, ich werde berichten wie es gelaufen ist.
Gruß Nils
Alt 20.11.2022, 19:49
Da bin ich mal gespannt was dabei raus kommt.
Zahnriemen, Ventile, Impeller............
Dann hoffen wir mal das er nach der große Wartung noch einwandfrei läuft.
Gruß Jogie,
Alt 20.11.2022, 20:07
13.927 Danke in 6.502 Beiträgen
Hängt immer von den Fähigkeiten des Schraubers ab....
Alt 20.11.2022, 20:15
Ja genau das ist es, im Forum sind viele Schrauber ohne Fähigkeiten.
Diese meinen mit ein bisschen Lesen kann man alles machen.
Genau wie ein bekannter von mir der für jede Schraube ein Drehmomentschlüssel braucht weil er die sonst abreißt oder das Alu aus dem Gewinde zieht.
Gruß Jogie,
Alt 21.11.2022, 02:03
Wow, Wie recht Du hast. Lustig finde ich immer, wenn manche User nachplaudern was sie mal hier, oder anderswo gelesen haben und das als eigene Erfahrung hier einstellen oder weiterempfehlen.
Blöd ist nur, dass es immer welche gibt, die daran glauben.
Glaube (also Religion) ist doch nur ein Hobby..... oder?
Geändert von skibo (21.11.2022 um 02:15 Uhr)
Alt 21.11.2022, 08:23
Hallo Jogie, Hallo Klaus,
das sind die so genannten "Youtube.Meister"
Werner
Alt 21.11.2022, 09:51
....wobei youtube durchaus hilfreich sein kann, aber das ersetzt weder eigene Grundkenntnisse noch eigenes nachdenken.
Alt 21.11.2022, 14:56
Benutzerbild von Federball
5.495 Danke in 3.106 Beiträgen
.....Genau wie ein bekannter von mir der für jede Schraube ein Drehmomentschlüssel braucht öü. er die sonst abreißt oder das Alu aus dem Gewinde zieht.
Ich habe früher immer Glück gehabt : Honda CB 450 100PS/Liter 10000Umin = mehrfach den Motor zerlegt bis KW raus + zusammengebaut, größere (selbstgebastelte) Kolbenbolzen rein, größere Kolben rein. Das Ähnliche mit der 1200er TTS / Audi 5 E = ich hatte gar keinen Drehmo . Alles gutgegangen. Erst seit 2000 mit der B12 habe ich; sogar 2; Drehmos + schraube fast nicht mehr
Dem TO gutes Gelingen, Reinhard
Alt 21.11.2022, 16:32
Da war mal was:
Heute
Ohne
Nennenswerten
Defekt
Angekommen
Alt 27.11.2022, 20:29
Gruß Nils
die große Wartung ist erledigt, alle die Bedenken hatten, daß sich ein Laie an seinem Außenborder versucht kann ich beruhigen: Ich habe 1989 meine Kfz-Mechaniker Lehre abgeschlossen und arbeite auch heute noch in diesem Beruf.
Arbeitsbeschreibung: Beim Df 15 ist zum Ölwechsel mindestens die linke Motorverkleidung abzubauen um an den Ölfilter ranzukommen, an die untere Zündkerze kommt man dann auch ran, habe aber alle Verkleidungen abgebaut, dann kommt man an der rechten Seite auch an die Schaltzüge ran zum fetten. Zum Zahnriemenwechsel den Handstarter mit der Zahnriemenabdeckung entfernt, Schwungradmutter gelöst aber nicht komplett abgedreht. 3-Arm Abzieher angesetzt und erstmal vorsichtig vorgespannt. Schwungrad schien ziemlich festzusitzen, deshalb mit dem Gummihammer kreisförmig aufs Schwungrad geklopft bis es sich gelöst hat und gegen die Mutter gezogen wurde. Hat einige Zeit gedauert. Denke daß die Werkstätten, die sowas öfter machen da weniger ängstlich sind und das schneller hinkriegen. Unterm Schwungrad ist ein Halter an dem die Spulen befestigt sind, wollte den eigentlich komplett entfernen um das Kurbelwellenzahnrad freizulegen dort sind aber einige Leitungen mit Kabelbindern befestigt, ziemlich blöd gemacht. Man kriegt den Zahnriemen aber auch so unter dem Halter durchgezogen. Auf dem Nockenwellenrad sind 2 Markierungen für OT 1. und OT 2. Zylinder. Habe auf dem Kurbelwellenzahnrad allerdings keine Markierung gefunden, deswegen vor dem Abnehmen des alten Zahnriemens mit Edding selbst eine Markierung gemacht. Neuen Zahnriemen aufgesetzt, geht sehr einfach hat nicht mal eine Spannrolle, Motor 2 Umdrehungen durchgedreht und Markierungen kontrolliert. Der alte Zahnriemen sah noch sehr gut aus und es war auch kaum Gummiabrieb zu sehen, keine Ahnung warum Suzuki schon nach 4 Jahren den Wechsel vorschreibt. Ventileinstellung überprüft, dafür die Benzinpumpe am Ventildeckel abgeschraubt und danach den Deckel. Ventileinstellung mit Fühlerlehre kontrolliert, einstellen musste ich nichts, war alles im Soll. Alte Ventildeckeldichtung wiederverwendet und dünn mit Motordichtmasse bestrichen (Dichtung ist leider nicht im Wartungskit enthalten). Impellerwechsel: Unterwasserteil ist nur mit 4 Schrauben befestigt, Kontermutter der Schaltstange gelöst und Kabelbinder als Anschlag aufs Gewinde gemacht, danach die Einstellmutter nach ganz oben gedreht und Unterwasserteil abgenommen. Impeller und den Edelstahleinsatz vom Wasserpumpengehäuse erneuert.
Probelauf erfolgt erst im Frühjahr weil das Boot jetzt in der Halle ist und ich dort keinen Wasseranschluss habe, gehe aber davon aus ,daß es keine Probleme geben wird.
Zum Zeitaufwand: Habe rund 6 Stunden gebraucht, ganz ohne Stress und jede Schraube mehrfach nachgezogen, ist eben keine Routinearbeit die man öfter macht. Denke daß die 4 Stunden beim Vertragshändler, die Werner (Turbopapst) geschätzt hat durchaus realistisch sind.
Gruß Nils
Alt 27.11.2022, 20:40
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post5352856
Ernsthaft: der Motor wurde 2012 auf den Markt gebracht, Es gibt keine Schwierigkeiten mit der Mechanik, die Produktqualität ist herausragend.
Viel wichtiger finde ich das regelmäßige Kontrollieren des Thermostates & der Anode im Zylinderkopf. In dem Zusammenhang bekommt man auch gleich einen Einblick in den Zustand der inneren Kühlkanäle.
-the mechanic-
Wartungskosten Suzuki DF 100 Seeteddybeer Motoren und Antriebstechnik 23 16.07.2021 20:15
Wartungskosten Honda1000cbx Allgemeines zum Boot 31 22.11.2017 05:55
Wartungskosten Rettungsinsel Niedersachse Allgemeines zum Boot 2 30.12.2013 09:10
Wartungskosten bei 4taktern eckhard Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2011 05:54
Wartungskosten mibutcher Allgemeines zum Boot 3 12.04.2011 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
