Alt 14.11.2022, 18:28
kevin2407 kevin2407 ist offline
Boot: Formular F26 PC
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Einwintern ohne Winterplane
Moin Moin,
wollte mal nach einigen Erfahrungsberichten horchen oder nach freien Meinungen zu dem Thema im Außenlager ohne Winterplane zu stehen.
Ich habe ein 10m GFK Sportboot, welches mit einer Kuchenbude zusätzlich versehen ist.
Ich habe das gesamte Verdeck heute noch einmal komplett imprägniert.
Ich würde dieses Jahr das Boot einfach mal ohne Plane draußen stehen lassen. Es gibt keine Bäume in der Nähe, sondern es steht einfach mit 1.000 anderen Booten mitten aufm Asphalt.
Was spricht dagegen, mit der Kuchenbude zu überwintern, außer das Gegenargument, dass die Plane eventuell etwas "sparckig" werden kann?
Ich habe passend zu meinem Boot noch eine originale Abdeckung, welche ich befestigen kann, wenn ich das Gestell der Kuchenbude abnehme und die Plane dazu mit abnehme.
Dann kann ich die Abdeckung über das gesamte Boot ziehen, die ist eigentlich dafür gemacht, um wenn man fahren möchte die Plane abzunehmen und wenn man anlegt, die Plane wieder dranzumachen, da die Kuchenbude nicht original zum Boot gehört.
Was spricht dagegen, einfach nur mit der Stoffplane zu überwintern, die imprägniert ist?
Alt 14.11.2022, 19:09
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.593 Danke in 1.577 Beiträgen
Grundsätzlich spricht nichts dagegen haben bei uns in der Marina auch einige wenige, welche es machen.
Doch solltest Du natürlich auch eventuelle Schneefälle mit entsprechender Schneelast (Gewicht) und die mögliche zusätzliche Stoffbelastung, durch tauenden und wieder gefrierenden Schnee denken.
Ebenso ist die Windangriffsfläche bei schweren Herbst/- Frühjahrsstürmen bei einem aufgebockten Boot etwas höher und größer, zumal auch hier durchaus vermehrt Äste oder Ähnliches rumfliegen können- oder Blätter die liegen bleiben, ein Feuchtigkeitsnest bilden.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 14.11.2022, 19:23
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.846 Danke in 2.782 Beiträgen
Genau mit den Argumenten von Helmut würde ich es mir zweimal überlegen.
Erstens bekommst Du das unter Umständen nicht gleich mit und zweitens möchtest Du
vermutlich nicht abends/nachts zum Boot bei Wind und Wetter zum Boot fahren,
um das Chaos wieder zu beheben.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 14.11.2022, 19:44
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Was ist eine Kuchenbude?
Liebe Grüße
Chris
Alt 14.11.2022, 21:16
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Liebe Grüße
Chris
Das ist ein Camperverdeck.
Alt 14.11.2022, 21:25
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Aurora-13 Beitrag anzeigen
... Ebenso ist die Windangriffsfläche bei schweren Herbst/- Frühjahrsstürmen bei einem aufgebockten Boot etwas höher und größer ...
Ich würde die Windangriffsfläche eine Winterplane über alles höher einstufen als die des "nackten" Bootes nur mit Kuchenbude.
Den ggf. höheren Verschleiß der Kuchenbude müsste man gegen den höheren Preis einer zusätzlichen Winterplane gegenrechen.
Jeder Taler hat eben zwei Seiten
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 14.11.2022, 21:37
Benutzerbild von Federball
5.512 Danke in 3.113 Beiträgen
@ NN TO: dein 10m Boot hat drastisch mehr Windangriffsfläche als dein altes 7,8m Boot. Trotzdem würde ich aus dem Bauch raus eine "billige" Winterplane darüber anbringen : meine 10 x 8m Plane hält jetzt schon 8 Jahre - klar hat sie schon Löcher von der Reling, dem Bugkorb = sind eben Lüftungslöcher 1 stabile Firststange muss sein!
Alt 14.11.2022, 22:02
... sind eben Lüftungslöcher ...
... die helfen die Windlast zu reduzieren
Gruß Lutz
Alt 15.11.2022, 07:20
Benutzerbild von Käptn Bob
Käptn Bob Käptn Bob ist gerade online
Boot: Nimbus 320 C, Glastron Carlson CV 18 SS Jet
1.805 Danke in 494 Beiträgen
Ich habe gute Erfahrungen mit einer reinen Winterpersenning gemacht.
Die hat keine Fenster, nur Lüftungsöffnungen, ist aus einem stabilen PVC- Material innen antibakteriell beschichtet und reicht von der hinteren Dachkante (oder Windschutzscheibe) schräg zum Heckabschluss.
Das reduziert die Windangrifssfläche und schont das Sommer- Camperverdeck.
Hits:	87
Größe:	85,0 KB
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 15.11.2022, 10:07
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.757 Danke in 4.388 Beiträgen
Sowohl der GFK-Rumpf als auch die Kuchenbude (vor allem die Nähte) leiden unter UV-Bestrahlung. Das lässt sich mit einer Plane im Winter verhindern und die Lebensdauer damit erhöhen.
Gerhard
Alt 15.11.2022, 10:21
Persenning und Kuchenbude kosten halt richtig Geld und unansehlich werden sie auch noch. Warum diesen nicht mit einer Plane schützen? Einfach oben drüber ziehen, vielleicht noch was unterlegen damit die Plane nicht direkt aufliegt und fertig.
Inwieweit der GFK Rumpf leidet weiß ich nicht, im Winter wahrscheinlich kein großes Thema. Aber die Zeit die du für die Plane sparst wirst du im Frühjahr fürs putzen einplanen müssen.
Alt 15.11.2022, 14:39
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Die Fahrpersenning verdreckt/altert mehr, wenn sie draufbleibt. Da hilft das Imprägnieren nur bedingt. Man muss sie auch intensiver reinigen, wenn sich der Spack innen gut ausgebreitet hat, dürfte auch für den restlichen Innenraum nicht so toll sein. Dessen Entfernung mittels Schimmel- Ex auf Dauer auch nicht. Also insgesamt ziemlicher Aufwand und mehrverschleiß der Persenning, von den angesprochenen Sturmschäden abgesehen.
Ich reinige die Persenning zum Saisonende, lagere sie trocken über den Winter ein. Im Frühjahr beiderseits imprägnieren, und vor einslippen drauf. Das Boot steht unter der gut belüfteten Winterplane ( Lkw- Planenmaterial )
Gesamtes Boot dreckgeschützt, durch das Gestell kann kein Schnee drauf liegenbleiben.
Sehr "wartungsfreundlich" im Winter.
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 16.11.2022, 08:57
Boot: Nidelv 24
Gruß Lutz
Eine Winterplane hat im Normalfall eine geringere Windangriffsfläche als die Standardfahrpersenning, da im Regelfall das hohe und eckige Gestänge der Kuchenbude abgebaut wird und entweder eine eigens angefertigte Winterplane oder eine mit eigenem Gestell gebaute z. B. LKW-Plane aufgezogen wird.
Und die von mir höher eingeschätzte Windangriffsfläche (teilzitierter Text) bezieht sich ein hoch aufgebocktes Boot mit hoher, nicht abgebauter Kuchenbude. Auch dürfte eine ordentliche Kuchenbude (Fahrpersenning) um einiges teurer sein als eine z. B. stabile AWN oder Baumarktfolie.
Helmut
Alt 16.11.2022, 11:46
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Kuchenbude ist Seglersprache, beim Motorboat/Yacht heißt es Camperverdeck.
Aber zum Thema: je mehr Luft du im Camper einschließt, umso mehr Probleme wirst du Nachts mit Kondensation im Boot und innen im Verdeck haben. Und das begünstigt die Schimmelbildung.
Gegen UV Strahlung und groben Schmutz hilft natürlich eine Ganzpersenning. Geht die aber über deinen Camper, verschlimmerst du das Problem mit dem zu geringen Luftaustausch.
Optimal daher, Camper runter, Enge Plane mit ausreichender Belüftung drauf.
Grüsse Don
Alt 16.11.2022, 13:00
Boot: Nidelv 24
Moin Moin,
Was spricht dagegen, mit der Kuchenbude zu überwintern?
Grüsse Don
Don hast recht mit der ursprünglichen Begriffsherkunft (Kuchenbude) aus der Seglersprache.
Doch der Threadersteller bzw. Fragende, hat den Begriff verwendet und vermutlich machen es ebenso viele andere MoBo-Fahrer in den unterschiedlichsten Regionen unseres deutschen Sprachraum.
Helmut
Geändert von Aurora-13 (16.11.2022 um 13:07 Uhr) Grund: e fehlte
Alt 16.11.2022, 15:22
Chili Chili ist offline
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Ich selbst habe mein Verdeck abgebaut, die Bügel stehen von selbst und fallen nicht um. Ein Verdeck ist zu teuer, als dass es in der kalten und nassen Jahreszeit unnötigerweise Wind und Wetter schutzlos ausgesetzt sein muss.
Über Boot und nackte Bügel habe ich dann kurzerhand eine große Baumarkt-Plane (die müsste so 10m x 10m oder so sein) gelegt.
So brauche ich auch kein Holzgerüst mehr bauen, wie ich es früher oft getan habe. Vorne und hinten ist die Plane jetzt offen, so dass auch für Luftzirkulation gesorgt ist.
Decksgestell für Winterplane Woodstock Technik-Talk 9 03.10.2015 15:23
Welches Material für Winterplane juergenbb Technik-Talk 16 04.02.2009 18:58
Winterplane für Boot Alain Allgemeines zum Boot 30 13.09.2006 08:41
Skizze für Winterplane Remy Allgemeines zum Boot 1 16.06.2005 12:25
Hafenpersenning-Winterplane?? Supetarska Allgemeines zum Boot 9 12.11.2003 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
