Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 132Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 132
Alt 08.11.2022, 15:00
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
255 Danke in 178 Beiträgen
bin auf einen Interessanten Post gestoßen. In dem Thread geht es genau um die Toilette die ich einbauen mag.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=255414
Hi Billi, das Wasser wird bei diesem WC von oben in die Schüssel gepumpt (quasi wie zuhause) und dann unten abgesaugt. Dass zwischen Dreck- und Spülwasser eine Membran sein soll, ist mir beim (zweimaligen) Einbau nicht aufgefallen. Schau Dir bitte auch die Bilder bei SVB (https://www.svb.de/de/sanimarin-bord...art-flush.html) an, dort ist das auch nochmal illustriert. Ich glaube, du liegst hier absolut falsch.
Alt 08.11.2022, 16:36
Benutzerbild von Miniskipper
3.968 Danke in 1.144 Beiträgen
Meinst Du diese
Alt 08.11.2022, 16:53
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.149 Danke in 433 Beiträgen
Was funktioniert da ?
Das Wasser aus dem Trinkwassertank zur Toilettenspülung verwendet wird.
Gruß Bernd
  #79
Alt 08.11.2022, 17:03
36.971 Danke in 22.182 Beiträgen
Hast du den throth auch weiter gelesen ?
#30 ist da sehr interessant... Da ist die Antwort des Herstellers deiner Toilette...
Alt 08.11.2022, 17:11
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.465 Danke in 4.262 Beiträgen
Gruß Bernd
Okay, schaue ich mir mal an .
Gruß Bergi :
  #81
Alt 08.11.2022, 17:32
Hallo Bergi,
Wohnmobile haben fast alle einen Frischwassertank, aber einen Fäkalientank und einen Grauwassertank. Bei den größeren Womos wird das Grauwasser zum spülen des Fäkalientanks beim entsorgen genommen. Die meisten haben aber einen separaten Fäkalientank, abe wie gesagt,versorgt wird alles aus dem Frischwassertank.
Gruß Bernd
  #82
Alt 08.11.2022, 18:33
Zitat von Miniskipper Beitrag anzeigen
Meinst Du diese
ja, ist eine Sanimarin SF (Smart Flush) 31
Alt 08.11.2022, 18:35
ja, aber da ist die Rede von Sanibroy und nicht Sanimarin. Habe gerade mal geschaut. Toilette ist noch nicht eingebaut. Wasser läuft von oben ein. Abgesaugt wird über eine andere Pumpe.....
Alt 08.11.2022, 18:52
Dann würde ich den Hersteller deiner Toilette fragen .. mir wäre es zu unsicher...
Wenn was passiert ist es blöd
Alt 08.11.2022, 19:01
werde denen heute abend mal ne Mail schreiben..... da bin ich mal gespannt....
das steht in der Anleitung:
1 Spülwasserversorgung.AneineMeerwasserpumpe
(als Option erhältlich) oder an die Süßwasser-Druckleitung des Schiffs anschließen. Es ist ein Druck von mindestens
1,7 bar erforderlich.
hier auch der link zur Anleitung:
https://www.sanimarin.com/app/upload...pact-31-32.pdf
so mail an Sanimarin ist raus......
Geändert von svenwo (08.11.2022 um 19:09 Uhr)
Alt 10.11.2022, 16:32
so hier kam gerade die Antwort vom Kundendienst:
Um ein Rücksaugen von Abwasser zu vermeiden, sollten die Leitungen mit einem Bogen von gut 50cm über die Wasserlinie gezogen werden wie in der Montageanleitung
unter Punkt 6B und Abb. 7 beschrieben.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards / Cordialement
Kundendienst/Technik
staatl. gepr. Techniker HKLS
Alt 10.11.2022, 16:48
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.658 Danke in 12.445 Beiträgen
Die Lösung hatten wir in der Searay auch eine Vacuflush Toilette am Trinkwassertank ohne Probleme serienmäßig verbaut.
Bei unserem jetzigen Boot ebenfalls mit Trinkwasser aus dem Tank in eine Sanibroi Toilette.
Bei beiden Booten in einen Abwassertank.
Alt 10.11.2022, 17:26
und wie habt ihr das gemacht mit dem Bogen 50cm über Wasserlinie?
hier nochmal die Fotos aus der Anleitung..
Hits:	11
Größe:	26,6 KB
ID:	973696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	75,0 KB
Geändert von svenwo (10.11.2022 um 18:11 Uhr)
Alt 10.11.2022, 19:11
Was für Bogen über der Wasserlinie?
Die Toilette wird doch über das Drucksystem der Wasseranlage versorgt und das Abpumpen in den Tank ist eh ein geschlossene System.
Abpumpen des Tanks ging einfach nach unten oder Absaugen nach oben.
Alt 10.11.2022, 22:55
das ist korrekt. Jedoch gibt der Hersteller vor das die Frischwasserzufuhr einen Bogen der Zuleitung haben soll der 50cm über der Wasserlinie ist. Oder verstehe ich da etwas falsch?
Viele Grüße und Danke....
Alt 10.11.2022, 22:58
Der Hersteller spricht von der Abwasserleitung
Alt 10.11.2022, 23:01
In keinem der Bilder wid mit Frischwasser gespült immer mit Seewasser...
aber die Abwasserleitung ist ja nicht das Problem. Die Zuleitung ist das Problwm.
Alt 10.11.2022, 23:03
nicht korrekt. Auf den Fotos ist zu erkennen das Zuleitung und Abwasser jeweils 50cm über Wasserlinie sind....
Alt 11.11.2022, 06:58
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Die Zuleitung hat auf den Bildern zwar diesen Bogen aber wie Billi hier schon schrieb, wird auf den Bildern immer das Spühlwasser von aussen genommen und nicht aus dem Frischwassertank.
  #96
Alt 11.11.2022, 07:06
und wo ist der Frischwassertank
das Zuwasser von außen sollte über die Wasserlinie geführt werden... geht ein schlauch ab kann sonst unkontrolliert Wasser ins Boot strömen..
und auch das Abwasser wenn es nicht in den Tank geht... Vom Tank die Abgangsleitung dann auch wenn dies unter der Wasserlinie abgepumpt wird...
Alt 11.11.2022, 09:11
bei Spülwasser von außen kommt das ja über das Seeventil. Abwasser ginge bei uns in den Tank....
Alt 11.11.2022, 09:15
und wenn man das Seeventil nicht schließt und der Schlauch bei Abwesenheit runter geht ... was passiert dann ?
und vom Tank geht es ja raus... und diese Leitung sollte auch über die Wasserlinie gehen (zumindest wenn der Auslass dafür unter Wasser ist... sonst kann das selbe passieren.. boot geht auf Grund..
Alt 11.11.2022, 09:46
ja das stimmt, wenn was am Seeventil nicht stimmt oder Schlauch ab, dann Boot unter Wasser. Der Wassertank ist oberhalb der Wasserlinie (der Auslauf, der unterste Punkt vom Tank) aber vielleicht 20cm und keine 50cm.
Alt 11.11.2022, 10:08
wie gesagt die Aussage des Herstellers die due verlinkt hast bezog sich auf die Abwasser Leitung... die ja entweder in den Tank (dann kann man über die Wasserlinie gehen muss aber nicht) oder nach außen ohne Tank (dann sollte man zwingend über die Wasserlinie gehen).
die Bilder die du gepostet hast zeigen alle keinen Frischwassertank als Versorgung sondern nur Wasser von außenbords...
du hast also noch keine Aussage vom Hersteller zwecks Versorgung vom Frischwassertank...
Möchte auf E-Toilette umrüsten Albert1150 Technik-Talk 47 10.01.2023 12:07
manuelle Jabsco Toilette auf elektrisch umrüsten??? achim1 Technik-Talk 27 23.05.2020 14:08
Marine Toilette RM69 Umbau auf Elektrisch sas0r Technik-Talk 2 15.05.2015 10:41
Toilette elektrisch? Albert1150 Technik-Talk 1 16.08.2012 21:38
umrüsten auf automatik toilette Electra Technik-Talk 12 10.05.2010 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
