Alt 31.10.2022, 19:18
Tischo1 Tischo1 ist offline
11 Danke in 8 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5.7 GXiE-P Öldrucksensor
Guten Abend,
bei uns steht der Öldruck in der EVC-Anzeige permanent bei 3.8 bar.
Jetzt wollte ich den Sensor mal durchmessen, ich kann ihn aber nirgends finden?
Angeblich müsste er irgendwo auf der Rückseite des Motors im Bereich des Verteilers oder weiter unten seitlich sitzen, wenn die Infos aus dem Netz stimmen.
Die Backbordseite ist auch nicht so gut zugänglich…ich habe bisher kein Glück gehabt bei der Suche nach dem Sensor oder nach dem blauen Kabel, das davon weggehen müsste.
Kann mir jemand genau sagen, wo der Sensor zu finden ist?
Vielen Dank & schönen Abend,
Tim
Alt 31.10.2022, 20:04
Benutzerbild von turbopapst
4.232 Danke in 2.871 Beiträgen
Hallo Tim,
bei den älteren 5.7 Motoren war der Öldrucksensor neben dem Zündverteiler...
sollte er da nicht sein, schau mal im Bereich vom Ölfilter.
Werner
Alt 31.10.2022, 20:06
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.151 Danke in 1.491 Beiträgen
Habe zwar einen Mercruiser 4,3l, aber die Position des Sensors sollte gleich sein.
Hits:	49
Größe:	69,3 KB
Alt 31.10.2022, 20:57
Danke für die schnellen Antworten!
Der Motor ist aus 2011 mit externem Ölfilter. Dort direkt habe ich nichts gefunden, ebenso am Verteiler….
Der Sensor auf dem Bild ist glaube ich der Öldruckschalter für die Warnung (Öldruck zu niedrig), nicht der Sensor für die Instrumente, oder?
Grüße Tim
Alt 31.10.2022, 22:01
Boot: SeaRay 290DA
Mein Motor ist 2019 auch mit externen Ölfilter.
Am Bild ist der 3 polige Öldrucksensor für die Elektronik, der Öldruckschalter ist bei mir oben neben dem Verteiler, aber ist halt ein Mercruiser
Alt 01.11.2022, 14:07
So, vielen Dank nochmal! Ich habe ihn gefunden & Ersatz ist bestellt. Super!
Grüße Tim
Alt 01.11.2022, 14:23
Grüße Tim
Hallo Tim,
und wo ist er jetzt genau????
Werner
Alt 01.11.2022, 15:49
Hallo Werner,
im Grunde gleiche Position wie auf dem Foto oben. Also wenn man in Richtung Heckspiegel schaut auf der rechten Seite hinten und unten.
Grüße Tim
Widerstandswerte Öldrucksensor Mercruiser 4.3 TKS SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2014 21:43
Wo liegt der Öldrucksensor beim Merc 7,4l mpi? michio666 Technik-Talk 4 17.07.2014 08:45
AQ170 Öldrucksensor lengproc Motoren und Antriebstechnik 7 03.06.2014 09:30
Öldrucksensor Mer.5,7 falsche Werte? Pommes Motoren und Antriebstechnik 5 27.08.2013 09:01
Raymarine C70 Motordaten von Volvo Penta 5,7 GXIE Klaus52393 Technik-Talk 1 31.07.2010 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
