Alt 26.07.2014, 21:32
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
120 Danke in 78 Beiträgen
Standard Widerstandswerte Öldrucksensor Mercruiser 4.3 TKS
Kann mir vielleicht Jemand mit den Wiederstandswerten des Öldrucksensors weiter helfen? Würde diese gern Überprüfen, da die Anzeige glaube ich nicht stimmt.
Motor ist ein 4.3TKS Bj 2013
Wäre echt super, möchte mir gern ein Service Manual kaufen, jedoch reicht das bis morgen nicht...würde das gerne schnell prüfen
Danke
Alt 26.07.2014, 21:59
Zum 500. Male…….
http://v3instruments.com/marine_inst...e_pressure.pdf
S.4
Ohne Kabel dran messen……..
Grüße von Herbert
Alt 27.07.2014, 00:31
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Zum 500. Male…….
S.4
Hab in der Suche nichts gefunden....
Trozdem Danke für den Link.
Alt 27.07.2014, 11:25
Hoffe: dir ist der Testvorgang damit klar?
(Link..) Also: USA Norm; je nach End-Bereich Instrument, (80; 10psi..): Die Widerstandswerte sind immer gleich! Messen ohne Kabel dran gegen Masse.
Zum richtigen Vergleich: braucht man nen T-Adapter; wo nun der org. Geber und zusätzlich ein mech. Manometer eingeschraubt wird.
Nun kann man vergleichen: angezeigter tatsächlicher Wert Manometer mit dem Widerstand vom Geber.
Merkliche Abweichung, bzw. deutliche Änderung bei gleichem Druck: neuen verbauen…..
(Sender, Oil Pressure..)
Grüße von Herbert
Alt 27.07.2014, 20:43
Ja, hat alles geklappt. Wollte nur die Anzeige mit dem Sensor vergelichen.
Danke für die ausführliche beschreibung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
