Alt 26.08.2013, 14:08
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Standard Öldrucksensor Mer.5,7 falsche Werte?
melde mich für meinen Bootskumpel.
Bayliner 245 mit Merc. 5,7 efi
Er hat bereits den zweiten Sensor verbaut.
1 Sensor hat nur Vollausschlag angezeigt,also 80 psi
2 Sensor zeigt im Leerlauf 40psi und bei Gas geben sinkt die Anzeige
Jetztiger Sensor Originalsensor zum Faria Intrument
Was könnte der Fehler sein??
Vielen Dank für jeden Tip
Gruss Tom
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 26.08.2013, 14:13
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
... mein erster Gedanke,
Geber 1 hat einen Massefehler
Geber 2 passt nicht zur Anzeige. (da gibt es europäische und USA Werte )
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 26.08.2013, 17:59
genau so....
Grüße von Herbert
Alt 26.08.2013, 18:52
Performance1 Performance1 ist offline
mein erster Gedanke
mach mal ein Manometer dran,
und schon bist du sicher ob es ein Messfehler ist oder der Geber nicht passt.
Alt 26.08.2013, 19:08
Benutzerbild von Warmduscher
Also wenn das Instrument verkehrt herum anzeigt, dann passen Geber und Anzeigeinstrument grundsätzlich, d. h. von der Schaltung nicht zusammen oder sind falsch angeschlossen.
W
keine Sau
Alt 27.08.2013, 08:01
wir haben die Kabel auch getauscht und sogar ein Geberkabel provisorisch vom Sensor zum Instrument "fliegend" verlegt und ausprobiert.
Wir glauben auch, das Geber und Instrument nicht zusammen passen. er bestellt sich nun ein Neues.
werden dann berichten!!
Danke für die Tips
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
