Alt 26.10.2022, 21:11
loewenbaecker loewenbaecker ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Autopilot nachrüsten ... Kosten ... Plotterkompatibilität
das dürfte mein erster Beitrag sein. Kurze Vorstellung: Revier Ostsee. Boot Beneteau Antares 6 mit 115 PS Suzuki aus 2018 und wohl Seilzuglenkung und Lowrance Elite Ti7.
Ich würde gern einen Autopiloten nachrüsten. Darauf gekommen bin ich, weil in der Bedienungsanleitung meines Kartenplotters die Handhabung eines Autopiloten ausführlich beschrieben ist. Im Boot ist aber kein Autopilot verbaut. Jetzt meine Fragen:
1. Kann man einen Autopiloten hier nachrüsten?
2. Gibt es Autopiloten, die mit dem obigen Kartenplotter kompatibel sind? Dieser von Lowrance angebotene Autopilot ist leider nicht kompatibel.
3. Wie teuer wird der Einbau, wenn ich es nich selbst mache?
Alt 26.10.2022, 22:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Da würde ich als erstes die Beneteau Werft und Lowrance ansprechen.
btw.: warum ein Autopilot auf einem 5,70 m Boot?
'tschuldigung, der musste sein.
Geändert von sporty (26.10.2022 um 22:15 Uhr)
Alt 26.10.2022, 22:30
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Autopilot zum Schleppangeln.
Ich glaube nicht das eine Seilzug Lenkung verbaut ist. Bei 115 PS wird eine hydraulische Lenkung verbaut sein.
Alt 26.10.2022, 22:34
alias Diesel
Lowrans wird bestimmt auch Autopiloten vertreiben.
Ich würde mal bei on-Yacht anfragen. Der ist hier auch im Werbeforum vertreten.
Sehr kompetent muss ich sagen.
Alt 27.10.2022, 09:30
Hi
Ein kleines Boot auf Kurs zu halten ist genau so mühsam wie ein großes Boot auf Kurs zu halten.
Alt 27.10.2022, 11:22
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.149 Danke in 1.489 Beiträgen
Das Elite Ti kann keinen Autopilot ansteuern, nur den beschriebenen Trollingmotor.
Erst bei den HDS funktioniert der von dir verlinkte AP von Lowrance
Alt 27.10.2022, 11:32
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
wenn Seilzug- / Bautenzuglenkung vorhanden sein sollte, diese bitte zuerst austauschen, möglichst ein System nehmen, das mit dem gewünschten AP harmoniert. In allen mir bekannten Fällen war die Kombi Bautenzug mit "Bautenzug-AP" in Summe schlecht (Ansprechverhalten, Leistungsfähigkeit bei geringer Geschwindigkeit, Dauerhaftigkeit,...).Im Übrigen teile ich Franks Einschätzung, dass eine hydraulische Lenkung eingebaut sein dürfte.
Ich habe jahrelang ein 6m Boot ohne AP beim Schleppangeln (ca. 2 knoten) auf der Ostsee gesteuert. Das zermürbt (macht man 10 Std am Stück) und bei der Bootsgröße ist das auch eine Herausforderung, da man je nach Kurs Spielball der Wellen ist.
Wenn es also ums Schleppangeln gehen sollte, muss das auch ein dahingehend funktionierendes System werden. Die Fachhändler brauchen das Stichwort und dürften wissen, was zu tun ist. Empfehlung auch gerne per PN.
Den Bedarf in Abrede zu stellen kann ich nicht nachvollziehen. Man hat an der Küste andere Anforderungen als im Binnenland usw... Also frei nach Dieter Nuhr...!
Alt 27.10.2022, 13:10
Danke für die Antworten. Dann kann ich also mit dem Kartenplotter gar keinen Autopiloten ansteuern. Ich dachte Trollingmotorsteuerung ist nur ne andere Bezeichnung für Autopilot. Das macht die Sache jetzt komplizierter...
Wenn in meinem Boot tatsächlich eine Hydrauliklenkung drin sein sollte, dann ist das sicher die schlechteste der Welt. Das Ding hat derart viel Spiel und ist derart indirekt, dass es bei wenig Speed einfach keinen Spass macht zu lenken.
Alt 27.10.2022, 13:24
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Dann würde ich die Lenkung erstmal entlüften...
Handbreit Jens
Alt 28.10.2022, 08:21
Mittlerweile liebäugle ich ja mit einem Autopiloten ohne Plotteranbindung. Raymarine ist da ja fast Alleinanbieter. Was mich aber total überrascht hat war die Tatsache, dass diese Autopiloten und scheinbar generell Autopiloten ohne GPS arbeiten. Die haben alle einen HigTech Kompass, aber kein GPS. Das verstehe ich nicht. Es sit doch ein Leichtes den Kurs anhand der GPS Daten zu halten, da braucht man doch keinen HigTech Kompass, der dann auch noch eine Abweichung von 1 bis 2 Grad hat (mit der sogar geworben wird). Jetzt weiß ich auch, warum ich beim Chartern von Segelboten trotz Autopilot die Wegpunkte nicht treffe...
Alt 28.10.2022, 10:27
Boot: SeaRay 290DA
Ich habe selbst den Simrad NAC Autopilot verbaut.
Simrad hat gegenüber Raymarine ein anderes AP Konzept.
Simrad verwendet einzelne Geräte für seine Aufgaben,
so gibt es den Autopilotcomputer, der auch den Leistungsteil für die Motor und Kupplungsteuerung beinhaltet,
dann einen Kompass/Gyro (z.b. Precision9), GPS, Ruderlagegeber und Bedienteil (IS42, AP44 oder ein Plotter). All diese Geräte sind über NMEA2000 miteinander verbunden.
Raymarine hat einen Autopilotcomputer im Kompass integriert (EV1, EV2) dann gibt es einen Leistungsteil, der wiederum einen analogen Eingang für Ruderlage hat und ein Bedienteil.
Ich kann von meinem Simrad nur sagen, das das Ansteuern auf einen Punkt mit "no Drift" perfekt funktioniert.
Der AP steuert somit den GPS basierten Punkt exakt an.
Der HiTech Kompass beinhaltet halt auch den Gyro und Beschleunigungssensor und berechnet daraus die Drehrate um damit das Schlingern zu minimieren,
eine Spielfreie Lenkung vorausgesetzt.
Wichtig ist bei Simrad/Lowrance auch das nicht alle Bediengeräte alle Autopiloten steuern können. Falls du Infos brauchst, ich habe da eine Kompatibilitätsliste
Alt 28.10.2022, 11:33
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.340 Danke in 1.803 Beiträgen
GPS ist nicht zwingend für einen Autopiloten (=Kurshalteautomatik) nötig - ein Kompass hingegen schon. Denn ein GPS kann die Ausrichtung des Bootes nicht feststellen.
Aber es gibt auch einfache Autopilotsysteme die ohne Kompass auskommen und das GPS-Signal eines bestehenden Plotters nutzen. Natürlich muss das Boot hierzu in Bewegung sein damit via GPS die "Richtung" des Bootes bestimmt werden kann. Das ist nicht ganz so elegant wie mit einem extra-Kompass - aber funktioniert.
Beispiel von Raymarine:
http://www.kaasboll-boats.de/zubehoer/autopiloten/raymarine-autopiloten/s1000-autopiloten-set/
Ich habe dieses System mehrfach verbaut. Es setzt natürlich eine Hydraulische Lenkung voraus, ist dann aber eine einfache, zuverlässige Variante.
-the mechanic-
Alt 28.10.2022, 12:05
36.771 Danke in 22.085 Beiträgen
naja GPS kann abgeschaltet, die Daten verändert oder das Signal geschwächt werden... dann wäre dein Autopilot tot...
(Als Damals die USA in Kuwait einmarschierten hat das Autonavi die Position des Autos nicht gefunden.... bzw. wo ganz anders hingestellt... und auch die Geschwindigkeit des Fahrzeugs war mit knapp 300km/h auf der kurvigen Landstrasse leicht über den 70 vom Tacho...)
der Kompass funktioniert tortzdem... dieser ist ja nicht abhängig von einem Extternen System...
Alt 28.10.2022, 13:51
fignon83 fignon83 ist offline
2.841 Danke in 1.663 Beiträgen
Interessiere mich auch dafür. Das oben verlinkte Raymarine braucht doch ein GPS-Signal?
Alt 28.10.2022, 17:46
ich habe den betreffenden Punkt mal markiert. Vorlesen geht leider nicht:
-the mechanic-
Alt 29.10.2022, 09:48
Benutzerbild von Totti-Amun
12.433 Danke in 4.359 Beiträgen
Der Golfkrieg 2 war 1990/1991.
Wir hatten seinerzeit zwar GPS an Bord, auch dort hat es funktioniert, durfte aber nur zur Kontrolle verwendet werden und nicht zur Navigation an sich. War dennoch natürlich sehr viel genauer als nur zu koppeln.
Aber bitte welcher PKW hatte zu der Zeit ein GPS? Ich glaube du verwechselst da was. Die Verbreitung in PKWs hat später angefangen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 29.10.2022, 10:04
Totti
Mein Onkel in seinem BMW hatte ein Becker Navi ... Waren damals auf dem Weg zu seinem boot... War lustig das Teil zu sehen wie es sprang...
Alt 29.10.2022, 10:11
Das war später, Mitte der 90er und nach dem Golfkrieg. Aber die Geräte hatten dennoch immer Ausfälle, das ist richtig.
Das erste Navigationsgerät in einem Pkw kam 1989 auf den Markt. Es wurde von der damaligen Bosch-Tochter Blaupunkt entwickelt und arbeitete mit einem Kompass und Radsensoren, die ihre Informationen in gespeicherte Straßenkarten einspeisten.
Während Boschs Navi-Pionier 1989 noch rund 7.000 D-Mark kostete, gibt es heutzutage schon gute Nachrüst-Navigationsgeräte für 130 Euro. Mitte der 1990er-Jahre, als bereits GPSRichtung vorgab, kostete das Navi von Bosch noch 4.000 D-Mark. Zu haben war es als Serien-Extra in der Mercedes S-Klasse und dem BMW 7er. Zu den ersten Großkunden für die Technik gehörten damals professionelle Fahrzeugflotten, wie die Feuerwehr Los Angeles, die Deutsche Post und Rettungsdienste.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 29.10.2022, 10:18
Die ersten GPS-gestüzten Auto-Navis kamen später, so ab Mitte 93. Garmin mit seinen Handhelds waren was früher dran, aber auch nicht zum Golfkrieg 2. Die ersten Navis im Auto gab es Ende der 1980er, aber die liefen nicht mit GPS und waren sehr ungenau.
Alt 29.10.2022, 18:00
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
144 Danke in 69 Beiträgen
Sorry!
ich dachte es geht hier um Boot!?
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Alt 29.10.2022, 19:22
Wenn es um das Schleppangeln gehen sollte, lieber die Finger vom S1000 lassen. Da gibt es aktuell bessere Systeme (Stichwort Kompass), die gerade bei geringer Geschwindigkeit besser laufen. Auch ich muss meinen S1000 noch austauschen...
Alt 29.10.2022, 20:17
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Sowas passiert, wenn man Wikipedia nur überfliegt. Üblicherweise wird als 1. und 2. Golfkrieg der jeweilige Krieg der Amis gegen den Irak bezeichnet. Der 2. war ab 2003 unter George W. Bush. Und da hatte sogar ich schon ein Navi.
Alt 29.10.2022, 20:53
Da stimme ich nicht überein. Die Amis nennen ihren Krieg 1990/91 Gulf war bzw. Gulf war 1. Und den 2003 Gulf war 2.
In Deutschland nennen wir den Krieg Irak /Iran Golfkrieg 1. Und den ersten der Amis Golfkrieg 2.
Alt 30.10.2022, 13:08
auf diesen Umstand wurde in Beitrag #12 dieses Threads schon hingewiesen. Der Threadersteller wollte halt eben genau diesen Umstand erklärt wissen.
-the mechanic-
Alt 31.10.2022, 11:25
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Du hast definitiv eine Seilzug Lenkung. Erst ab der 7er ist Hydraulik.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Autopilot Shipmate CP32 mit Autopilot Robertson 2500 frucht Technik-Talk 2 24.02.2020 14:40
Kosten Aussenborder umbauen + Teleflex nachrüsten? subsven Allgemeines zum Boot 10 08.07.2019 21:55
Mastlegevorrichtung nachrüsten - Kosten? SkipperO. Segel Technik 24 26.01.2014 18:59
See-Wc nachrüsten...Kosten? tomyboy0408 Technik-Talk 6 20.09.2009 21:16
Autopilot ST80 Raymarine Gyro Nachrüsten Stella Nova Technik-Talk 3 28.11.2007 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
