Alt 17.09.2022, 15:20
Mrkin Mrkin ist offline
Standard Yamaha f4a kein Zündfunke
Hallo zusammen
Es handelt sich um einen Yamaha F4AHM 67D
Vier Zylinder , 4 Takt, BJ 1999.,
Der Motor hat keinen Zündfunken.
Not- Aus Schalter habe ich geprüft (Durchgang).
Ohne Reißleine hat er Durchgang und mit hat er keinen ( sollte es nicht genau umgekehrt sein?).
Dann habe ich den Schalter überbrückt , hat aber nichts gebracht.
Kann man die Zündspule irgendwie prüfen mit einem Multimeter?
Ich habe Durchgang geprüft bei der Zündspule zwischen dem Zündkerzenstecker und dem Metallteil an der Zündspule ( weis nicht wie es heißt)und da habe ich auch keinen Durchgang.
Jemand eine Idee was da sein könnte?
Vielen Dank
Alt 17.09.2022, 16:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.853 Danke in 3.686 Beiträgen
Zitat von Mrkin Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
F4AMH ??
Ein Zyl. ? Eine Zündkerze?
Nein, ist richtig so.
Der Schalter muss OFFEN ein. ( Geschlossen = Motor aus.)
Den Ohmwert kannst du messen.
Klemme 4 Zündkerzenkabel gegen Masse. ( Secundärwicklung )
Klemme 15+ gegen Klemme 1- ( Primärwicklung )
Zum messen die Kabel an der Zündspule anzihen und an der Spule messen.
Die genauen Ohm werte musst die im Netz suchen.
Ich habe Durchgang ( Musst Ohm messen )geprüft bei der Zündspule zwischen dem Zündkerzenstecker und dem Metallteil an der Zündspule ( weis nicht wie es heißt)und da habe ich auch keinen Durchgang.
Vielen Dank
Viel erfolg beim Fehler finden.
Gruß Jogie,
Alt 17.09.2022, 16:55
Sorry
Ein Zylinder, eine Zündkerze natürlich.
Vielen Dank für die Antwort.
Das mit dem Not-Aus is mir nicht ganz klar.
Ich habe es vielleicht nicht gut beschrieben. Also
ohne Klemme/ rote Reißleine hat er Durchgang.
Mit der Klemme ( Schalter rausgezogen) kein Durchgang.
Normalerweise geht Motor aus wenn man die Klemme/ Reißleine weg macht bzw den Knopf an dem Schalter rein drückt.
Deswegen meinte ich dass es genau umgekehrt
sein sollte???
Alt 17.09.2022, 17:06
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.660 Danke in 913 Beiträgen
Nein, ist richtig so. Zum Abstellen des Motor wird die Zündung kurz geschlossen.
Alt 17.09.2022, 17:09
Dann bleibt nur noch die Zündspule. Mehr hat er ja nicht.
Zündkerze habe ich schon gewechselt.
Alt 17.09.2022, 17:39
Neutral Neutral ist offline
1.401 Danke in 780 Beiträgen
Zündkabel, Zündstecker- kein Kontakt( Kabelbruch o. fehlender Kontakt zum inneren Kupferdraht ) oder fehlender Zündkerzenaufsatz? https://www.youtube.com/watch?v=oaNcQiPy5UE
Ich kaufte mal nen optisch tollen Evinrude Sportster( alles Original ). Der Motor lief nicht- hab alles durchgeguckt und durch Zufall entdeckt, dass der Verkäufer nicht die Anschlußmutter aufs Zündkerzengewinde geschraubt hatte.
https://abload.de/image.php?img=zndkerze0cbu.jpg Teil 1
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (17.09.2022 um 17:45 Uhr)
Alt 17.09.2022, 18:05
Danke für die Antwort
Das muss ich nochmal überprüfen. Zündkabel und Zündkerzenstecker. Zündkerzenaufsatz habe ich auf der Zündkerze
Alt 17.09.2022, 18:42
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Was ich noch nicht verstanden habe, hast du die Klemme mit Reisleine jetzt gesteckt oder nicht? Beim 4-Takter muß der Not-Aus Durchgang haben wenn die Klemme gesteckt ist. Beim 2-Takter ist es umgekehrt. Wenn die Reisleine gezogen ist mu0ß der Schalter Durchgang haben.
Alt 17.09.2022, 18:49
Doch da sind noch ein paar Teile.
Stator ( Spulen unter dem Schwungrad ), macht den Strom.
Trigger oder Kontackt ( je nach Zündanlage ) gibt den Zündimpuls.
CDI = Zündsteuergerät
Gruß Jogie,
Alt 19.09.2022, 10:00
Klemme mit Reißleine gesteckt- kein Durchgang.
Klemme weg- Durchgang.
Es ist ein 4 Takter.
Das heißt dass der Not Aus Schalter kaputt ist?
Bin auch der Meinung dass es bei dem Schalter genau umgekehrt sein sollte aber ich kenne mich damit nicht so gut aus. Ich lasse mich gerne besser belehren.
Geändert von Mrkin (19.09.2022 um 10:14 Uhr)
Alt 19.09.2022, 10:05
Bei dem Motor ist es alles zusammen. Der hat keine CDI Unit extra. Das ist alles an der Zündspule . Alles zusammengegossen.
Alt 19.09.2022, 10:16
Ich würde ehr sagen da ist ein Schalter für 2Takter drin.
Ist aber erstmal egal. Hat er denn nen Zündfunke wenn du die Reisleine gezogen hast?
Alt 19.09.2022, 10:24
Nein :-(.
Weder mit noch ohne.
Aber trotzdem interessiert mich wie es richtig ist mit dem Schalter.
Alt 19.09.2022, 10:31
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.375 Danke in 1.823 Beiträgen
wenn die Klammer gesteckt ist muss der Kontakt geöffnet sein.
Wenn die KLammer gezogen ist hat der Schalter "Durchgang", ist also geschlossen.
Unter dem Schwungrad sind keine Spulen, das Schwungrad hat lediglich einen aussenliegenden Magneten, der an der Zündbox vorbeiläuft. Die Zündbox ist alles in einem: Trigger, CDI & Spule.
-the mechanic-
Alt 19.09.2022, 11:01
Vielen Dank The Mechanic
Genau so ist es mit der CDI Unit und Zündspule bei dem kleinen Motor. Alles in einem.
Deswegen meinte ich entweder der Schalter oder die Zündspule sind kaputt.
Wenn der Schalter ok ist bleibt nur noch die Zündspule/ Zündbox und da kann man nicht viel machen/ reparieren da alles eingegossen ist oder?
Geändert von Mrkin (19.09.2022 um 13:31 Uhr)
Yamaha F4A kein Standgas Startpilot Motoren und Antriebstechnik 3 09.10.2021 20:48
Yamaha F4A-68D: Wasserrohr gebrochen.. barfuss Motoren und Antriebstechnik 1 06.02.2016 13:43
Yamaha F4A Probleme Captain Christoph Motoren und Antriebstechnik 4 30.09.2015 18:15
Yamaha F4A Motorprobleme Balko100 Motoren und Antriebstechnik 2 07.07.2009 07:23
Impeller wechsel Yamaha F4A Balko100 Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2009 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
