Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 2.146Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 2.146
Alt 14.09.2022, 18:26
Fraenkie Fraenkie ist offline
Und ich sehe es immer noch so, dass wenn ich in einen relativ unbelasteten Stromkreis einspeise - zB Schlafzimmer wo bei uns nur ein paar LED Birnen und 1 Wecker ran hängen, die Gefahr einer Überlast relativ gering ist. Gruß
Chris
Genau. wer es beurteilen kann -und das ist ja die Mehrheit- speisst am Besten in eine Phase ein, wo eh nix los ist. Meistens sind Balkone oder Terassen ja eh am Schlafzimmer
Ansonsten hätte ich aber auch noch ne Frage. Wie sieht es aus mit der Schneelast von den Modulen wenn man die relativ flach montiert? Muss man die verstärken?
Das 400 W Modul was hier rumsteht ist relativ wabbelig.
Chris
Musst den Doktor A. Sch. aus .... fragen.
Weitere 24 Minuten Vortrag warum das Quatsch ist.Der weiss bestimmt das "RingDiDing Dollarzeichen" zum Beispiel Kyocera viel zu viel für Module verlangt auf denen auch die eben normale Schneelast liegen könnte.
"RingDingDing Dollarzeichen"
So ein Quatsch. Bisschen Brunnenschaum dahinter und schon hält auch die dünnste PV Folie
Entschulidigung Ich hör jetzt auf. Genug Polemik von mir Der Trööt ist ja an sich wertvoll
Geändert von Fraenkie (14.09.2022 um 18:36 Uhr)
Alt 14.09.2022, 20:31
Benutzerbild von hansenloewe
hansenloewe hansenloewe ist gerade online
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Danke.
Eigentlich kenne ich diese Art von Geschreibsel auch nicht von dir.
Gruß Karsten
memento mori
  #528
Alt 14.09.2022, 22:31
TomTom4 TomTom4 ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Leider irrst Du da. Es geht nicht um die normale Belastung der Leitung, sondern um den Fehlerfall im Lauf dieser Leitung. Das kann ein defektes Gerät oder der berühmte Bohrer in der Leitung sein, als Du die Mona Lisa aufhängen wolltest. In dem Fall wird die Leitung eben höher belastet als der LS Schalter erlaubt und das kann zum Brand führen.
Gruß, Tom
  #529
Alt 15.09.2022, 06:41
User 46996
Es ist halt wie es ist - Regeln gibts meist aus gutem Grund. Ich vermute bei uns muss ein neuer HAK her, wenn man den alten nach den nun gültigen TAB nicht versetzen kann außerdem zusätzlich ein neuer PEN als zusätzlichen Schutzleiter ...Ein neuer oder aber zusätzlicher Zählerschrank ist ebenfalls erforderlich. So sind dann die Regeln, wenn du über die 600W kommst
Meist kommt der Wunsch nach diesen Kleinstanlagen ja bei Mietern auf - bewohnen die aber nun aber ne Bude von 1914 weil Altbau und hohe Decken mit Stuck und allem drum und dran ja schick sind, dann wird dort in nicht seltenen Fällen auch noch ne olle Elektrik mit Stegleitungen und allem was heute halt nicht mehr ganz so prickelnd ist vorzufinden sein.
Also einfach einstöppseln und freuen halte ich tatsächlich auch für etwas zu leichtfertig..
Daniel
Alt 15.09.2022, 06:45
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
600W sind Sinnvoll unbestritten.. die Gründe wurden ja genannt...
aber mich würde interessieren warum dies nicht pro Phase gilt, da ja jede Phase dann 600W abdecken könnte...
Alt 15.09.2022, 06:48
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Ich denke weil dem Otto-Normalo nicht zuzutrauen ist zu unterscheiden in welche Steckdose/Aussenleiter er nun gerade sein BKW einstöpselt.
Gruß, Jörg
  #532
Alt 15.09.2022, 06:49
Gruß, Jörg
das wäre tatsächlich ein möglicher Grund....
  #533
Alt 15.09.2022, 07:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Gruß, Tom
Und dabei sind nur die Wirklastfälle betrachtet.
Es gibt aber immer den sogenannten "faulen Strom der nicht arbeitet".
Auf Deutsch, Blindlast die auf den Leitungen pendeln kann.
Dieser geht in die worstcase Betrachtungen auch mit ein.
Englische Installationen sind oft alte Ringleitungen, deswegen haben die die 13A im Stecker, das Prinzip ist dasselbe wie bei der Balkon PV, es wird von zwei Seiten eingespeist.
Klar kannst Du auch mit 1 oder 2kW einspeisen, aber dann ist der Stromkreis im Verteiler nur für die PV, anhängende Steckdosen sind blindzusetzen (außer die Wielanddose für die PV)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.09.2022, 07:32
Die Phasen sind dann unterschiedlich belastet und es gibt u.U. erhebliche Ausgleichsströme auf dem Neutralleiter.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.09.2022, 07:36
Benutzerbild von volker1165
Da ist ja eher das Gegenteil der Fall, wenn ich nur auf einer Phase einspeise ist die Schieflast höher, als wenn ich auf allen dreien einspeise.
new boat coming soon
Alt 15.09.2022, 07:46
Daniel
2 adrig. Klassische Nullung.
Aludrähte in Porzelanklemmen unter dem schönen Putz, wo als "Trägermaterial" Zeitungen und Bastmatten verwendet wurden.........
Ich müßtemal ein Bild von der "Panzersicherung" machen,da weiss man warum das so heisst Die kriegt kein Mensch mehr auf, wenn da mal was ist. Ein komplett zusammengerosteter Gusshaufen.
Was bin ich froh, dass danke LED usw. die Last ja dramatisch abgenommen hat
Und Billi: Welche Phase da wo rein und wo rauskommt weiss nach 3 Generationen Elektriker (alleine nach dem 2.Krieg den das Haus gesehen hat) kein Mensch mehr.
Mit sowas (oder was weiss ich nem Scheunendach) muss man ja ggf. auch rechnen, wenn man Regeln aufstellt.
Ist aber in dem Fall wurscht. Wer irgendwas an die Fassade hängt hat sowieso ein Problem...........
Netmal meine Frau hier würde sich das getrauen ...........
Geändert von Fraenkie (15.09.2022 um 07:58 Uhr)
Alt 15.09.2022, 07:51
Und Billi: Welche Phase da wo rein und wo rauskommt weiss nach 3 Generationen Elektriker kein Mensch mehr.
naja das läst sich ja feststellen mit einem Spannungsmesser welcher raum auf der gleiche Phase ist... da seh ich jetzt kein Problem...
man kann nur 3 Spannungen messen
entweder 0V dann hat man die Gleiche Phase oder zweimal den Nullleiter...
230V dann hat man eine Phase und den Nullleiter
400V dann hat man zwei unterschiedliche Phasen..
Alt 15.09.2022, 07:57
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.725 Danke in 751 Beiträgen
Daniel
Und wenn noch ein neuer versorgungsraum gefordert wird, der nur nach einem entsprechenden Umbau, eventuell mit Bauantrag kreiert werden kann, so biste schnell im 6stelligen Bereich.... Der netzbetreiber dein Freund und pv verhindere..
Das nur weil du über 600 w kommst.
Alt 15.09.2022, 08:27
Schon klar Billi. Du kannst das. Ich theoretisch auch.
(Eigentlich ärgert mich - oder sagen wir besser wundert mich, dass Elektriker -oder auch sonstwas Installateure praktisch keine Dokumentation / Pläne übergeben müßen. CE konform ).
Aber es ist doch eh nicht praktikabel.
Willst du von deinem Balkonkraftwerk (oder dem 2. und 3.) mit ner Kabeltrommel arbeiten bis zu der Steckdose oder Abzweigdose die auf der auserkorenen Phase liegt
600Watt legal, wer mehr macht o.k., ansonsten halt ne ordentliche Installation. Ich find´s o.k.
Alt 15.09.2022, 08:34
Boot: Prion T-Canyon
Standard Optimaler Aufstellwinkel
Ich nu wieder:
Es gibt ja diesen optimalen Anstell-Winkel - ich glaube es sind 35°.
Dieser müsste sich im Laufe eines Jahres ja stetig ändern.
Weiß jemand von wieviel wir da reden?
Alt 15.09.2022, 08:35
Das gleiche Spielmachst dann nochmal, wenn dune Wärmepumpe anschliesst
Ich schieb´s aber net auf die Netzbetreiber. The Regels are the Regels
Alt 15.09.2022, 08:37
Ich nu wieder:
Spüli hat das da gefunden:
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
Diese Grafik sollte Dir helfen:
Aber die optimalen Winkel für "nur Winter" imVergleich zu "Sommer" finde ich auch nicht.
Müßte aber gefühlt viel sein. 20° im Hochsommer zu 70° in tiefsten Winter. Einfach mal so geschätzt, wenn ich auf´s Dach, aus dem Fenster gugge.
Geändert von Fraenkie (15.09.2022 um 08:53 Uhr)
Alt 15.09.2022, 08:42
User 46996
ne ne, neuer Raum ist nicht erforderlich - ich kann den HAK auch außen vors Haus montieren lassen
Wenn das alles nix bringt, dann wird ne Inselanlage drauß - der Strom wird beim Netzbetreiber abgemeldet - zusätzlich zieht ein schöner Dieselgenerator ein und fertig Bin echt etwas genervt doch daran ist in erster Linie ein schlechtes Projektmanagement schuld, denn der bauliche IST Zustand war ja bekannt .. nun wirds ein paar Tausender teurer, die natürlich zusätlich für ne schlechtere Bilanz sorgen, der Strompreis muss also rauf, damit ich die Zusatzkosten schnell wieder drin habe
Alt 15.09.2022, 08:46
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012, Four Winns 258 Vista
359 Danke in 125 Beiträgen
ich habe den Thread mal am Anfang verfolgt und sehe halt, dass er immer wieder oben ist bei den neuen Beiträgen.
Zu der Sinnhaftigkeit und allen anderen Sachen will ich hier nichts zu schreiben. Aber einen Erfahrungsbericht gebe ich gerne weiter.
Im Februar hatte ich zwei 600 Watt Anlagen für mich bestellt. Inbetriebnahme war dann Mitte März.
Eine Anlage ist für unseren "Haushaltsstrom" und die andere für unseren "Wärmepumpenstrom". Sprich, wir haben auch zwei Zähler im Haus worauf die Anlagen gemeldet sind.
Letzte Woche habe ich dann mal die beiden Strommessdosen abgelesen die zwischen Solar und Steckdose sitzen.
Nach 175 gemessenen Tagen haben meine 4 Elemente insgesamt 1100 KwH produziert.
Laut meinen digitalen Zählern im Keller sind davon 160 KwH bei mir nicht verbraucht und ins Netz eingespeist worden.
Für mich bin ich der Meinung alles richtig gemacht zu haben.
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alt 15.09.2022, 21:02
ferenc ferenc ist offline
Ich nu wieder:
Moin Chris,
der von Fraenkie geschmähte Andreas hat mit einigen Unterstützern ein Tool auf seiner Homepage zur Verfügung gestellt, mit dem sich die Effizienz/Rentabilität nach Ort, Ausrichtung, Neigung, mit oder ohne Speicher durchrechnen kann.
Vielleicht taugt es für dich.
https://akkudoktor.net/pvakku-tool/
Alt 16.09.2022, 05:49
...für Frank:
der provisorische Balken kommt unterhalb der Fensterbänke an's Fachwerk - daraus, und aus der Länge der Paneelen ergibt sich dann die Neigung.
Hits:	61
Größe:	105,8 KB
ID:	969937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	122,3 KB
ID:	969938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	103,8 KB
Geändert von Christo Cologne (16.09.2022 um 05:58 Uhr)
  #547
Alt 16.09.2022, 06:11
...meine Zeichnung ergibt circa 20-25° - was immerhin noch eine Effizient von 97% bedeuten würde.
Die Panele andersrum montieren würde einen besseren Winkel, gerade für den Winter ergeben - aber das passt von der Länge der Hauswand und der Verkabelung der Microwechselrichter nicht.
Alt 16.09.2022, 09:05
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Bei einem 600W-Balkonkraftwerk macht es in meinen Augen keinen Sinn auf die 100% kommen zu wollen.
Die meisten werden 100-300W als dauerhaften Verbrauch in der Wohnung haben. Und genau diesen sollte man über einen möglichst langen Zeitraum abdecken. Alles was darüber hinaus geht versickert ja für 0€ im Stromnetz. Bei Bewölkung und grauen Wintertagen sind flache Module sehr gut, bei Sonne dann am Besten eine direkte Ausrichtung.
Bei geringen Grundverbrauch kann auch eine Ost-West-Ausrichtung am Besten sein, da hier am längsten der Strom vom Dach kommt.
Es wurden jetzt übrigens auch die neuen Bedingungen für größere Anlagen in 2023 verbessert. Bis 30kWp hat man jetzt kein Steuerthematik mehr, was für viele ja eine Hürde war.
Gruß Ingo
  #549
Alt 16.09.2022, 09:11
Ich hab jetzt in etwas mehr als einem Monat die ersten 100kWh geerntet und das mit einer fast flachen Montage (etwa 5° nach Westen geneigt).
Ich hab zwar noch ein Süddach mit 55° Neigung, da haben wir uns aber nicht draufgetraut
  #550
Alt 16.09.2022, 12:05
...klasse Volker - aber da hast du ja auch einen Wonnemonat erwischt, nicht wahr?!
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
