Liebe Bootsfreunde,
in meinem Quick Warmwasserboiler ist ein 1200 W Heizelement verbaut, das mir manchmal in Verbindung mit einem anderen Stromverbraucher die Sicherung am Steg raushaut. Meine Idee ist nun eine entsprechende Diode, die man für sehr kleines Geld kaufen kann, in Reihe mit dem Heizelement zu schalten. Damit müsste sich die Leistung und damit die Strombelastung der Sicherung halbieren. Auch wäre ein Betrieb an meinem Inverter möglich. Natürlich könnte ich auch ein 500 W Heizelement einbauen, dass aber rund 100 € kostet. Habe ich da einen Denkfehler? LG Herbert |
Das mit der Diode wird schwierig,ausserdem müsste sie riesig sein bei 1200 Watt
ein Heizelement ist ein Ohmscher Verbraucher
1200W bei 230V sind 5,21A oder 44Ohm... wenn du also einen 50 OHm wiederstand in Reihe Schaltest hast du einen Gesammtwiederstand von 94 Ohm und somit nur noch einen Stromfluss vonn 2,44 A durch das System... der Wiederstand müsste aber 600W haben dieser wird dann auch Entsprechend Warm.... so ein Teil ist auch nicht billig...
Das geht problemlos, so habe ich jahrelang eine amerikanische Kaffeemaschine betrieben.
Allerdings veringerst du die Spitzenleistung nicht, nur die Einschaltdauer. Die Heizung geht halt 50 mal in der Sekunde für eine hundertstel Sekunde aus. Alternative wäre ein Trafo auf 110V, dann hast du aber nur noch ein viertel der Leistung
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Sagen wir es mal ganz einfach. Geht nicht. Gibt es keinen kleineren Heizstab?
Mit einer Diode funktioniert das ganz gut, hier reicht eine 5A Diode wie diese z.b.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stth5l06.pdf kostet etwas über einen Euro, einen Versuch ist es wert |
Sagen wir es mal ganz einfach, es geht.
Such dir eine Diode mit Schraubgewinde und ca. 400V Sperrspannung und 10A. Dann bist du auf der sicheren Seite. Diode auf Kühlkörper setzen und gut nach außen isolieren wegen Netzspannung.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Könnte es Probleme mit dem Inverter geben?
Nein, aber wie Volker schon geschrieben, bleibt der Strom gleich, wenn die Halbwelle durchlässt. Dadurch das aber nur eine Halbwelle durchgeht ist die Gesammtleistung auch nur 50%
Logisch geht das mit ner Diode. Ist ja vorher auch schon geschrieben worden. Wenn man das so machen möchte, warum nicht. Meins wäre so eine Bastelei nicht.
Hallo Herbert
Was hast für ein Ladegerät oder Combi. Bei manchen kann man mit Dipschaltern den Landstrom begrenzen. Vielleicht geht es auch bei Dir. Wenn nicht, würde ich lieber in einen Neuen Heizstab investieren. Evtl. Hält der alte auch nicht mehr so lange. Gruß Joggel |
Sehe ich nicht da es eine reine ohmsche Last ist.
Die Leistung wird nur noch ein viertel sein. Ist aber logisch, versteht nur nicht jeder.
Aber Hauptsache was schreiben.
Ich war nie unschlüssig. Wenn so eine Frage gestellt wird hat der Fragesteller in den meisten Fällen keinen richtigen Durchblick. Dann wird es schon schwer ihm zu erklären was und wie er irgendwelche Teile einbauen soll und dann vor allem noch den Kühlkörper ordentlich zu isolieren und/oder in ein Gehäuse zu bauen das auch noch Be/Entlüftungsschlitze braucht.
Leistung quasi halbiert.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf : Und denkt immer schön an eure Gasprüfung…..
U²/R=P ergo viertel Leistung.
Denkfehler!
da ist keine halbe Spannung, nur die halbe Einschaltzeit bei voller Spannung (vergleichbar PWM mit 50% Einschaltzeit) |
Stimmt!
| Themen-Optionen | |
| Opferanode/Heizelement Quick Boiler tauschen | Rowöle | Technik-Talk | 4 | 12.09.2022 08:27 |
| Durchgebranntes Heizelement - Sauna | franz2136 | Kein Boot | 12 | 24.01.2019 19:15 |
| Boiler Heizelement | vargtimmen | Technik-Talk | 3 | 28.10.2018 19:20 |
| Heizelement | uwe.schrimpf | Allgemeines zum Boot | 1 | 08.05.2010 18:15 |
| Leistung reduzieren | Powerman | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 10.06.2009 22:01 |
