Hallo in die Runde,
wer kann mir sagen, was das für ein Bauteil an meinem Mercruiser 4.2 Diesel (220 PS) ist? Sitzt an Steuerbordseite im hinteren Bereich. Der Metall-Flex-Schlauch geht hoch zum Turbolader. Und da drunter sitzt noch so eine "Dose", wo auch das weiße Röhrchen rangeht. An der Flanschverbindung rechts zum Motor ist es undicht. Da tröpfelt es bei höheren Drehzahlen ordentlich raus. Kühlwasser? Man sieht auch die rostrote feuchte Stelle. Was ist da für eine Dichtung dahinter? Kann man das selber reparieren? Danke und Gruß Volker |
Aha, dankeschön!
Und das Teil hängt also mit am Kühlwasserkreislauf? Weiß jemand, was im Flansch zum Motor für eine Dichtung drunter ist? Gruß Volker |
Kühlwasser gekühlt mal abschrauben ,ob O Ring oder Papierdichtung unter oder Teilekatalog schauen hier mal Bild Layout
schau mal in die PDF
Cool! Danke!
An sonsten klick auf den Link in meiner Signatur und such anhand der Motornummer das richtige Teil raus...
Themen-Optionen | |
Unbekanntes Bauteil Mercruiser 4.3 MPI | propeller50 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 21.06.2020 19:10 |
Restauration eines unbekannten Bootes | mr.ot | Restaurationen | 226 | 16.09.2014 14:13 |
HILFE Habe Unbekannten Mercruiser Z-Antrieb ???? | slowmotionboote | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 27.05.2012 07:47 |
Neue Kolbenringe für Unbekannten Yamaha Motor | Micha1985 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.06.2008 21:59 |
GFK Boot mit altem unbekannten antifouling-was tun | xcaf1 | Restaurationen | 6 | 27.03.2008 07:18 |
