Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 05.09.2022, 16:16
36.591 Danke in 21.989 Beiträgen
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Eine Lima benötigt zur Funktion eine geringe Fremd Spannung um ein Anfangs Magnetfeld aufzubauen um damit eine Spannung zu generieren, die per Regler auf ca 14,5 V geregelt wird.
Diese Fremdspannung wird IdR als Spannungsabfall einer Ladekontrolllampe realisiert und der Feldwicklung bzw. des Reglers zugeführt, dort wo keine LKL vorhanden ist, geschieht da über einen Widerstand im Regler.
D.h. zwei Kabel allein (+ und -) genügen da nicht, ein drittes gehört dazu (Sense Kabel) um eben aus dem geschriebenen Grund zu agieren.
Genau und daher wollte ich das er einfach Mal einen Spannungsmesser an alle Leitungen halt... Ich vermute das einfach semse fehlt ... Dann kann man schnell den Fehler eingrenzen
Alt 06.09.2022, 10:12
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Zitat von bigfrog81 Beitrag anzeigen
Das Problem bleibt bestehen. Ich kann mit dem Boot fahren, alles ok solange ich abends wieder am Landstrom komme. Ist das nicht der Fall, habe ich keinen Saft mehr auf den Batterien. Mit Landstrom sind die Batterien wieder aufgeladen und ich kann den Tag fahren.
Nochmal die LIMA ist getestet und nicht kaputt.
Servus,
hatte ich gelesen , Du meine Frage auch?
Ob an der LiMa ein Kabel an Anschluss "D+" ist,
welches bei eingeschalteter Zündung auch Batteriespannung bekommt?
Wenn Die LiMa ausgebaut auf einem Prüfstand getestet wurde wird sie im Boot nicht funktionieren wenn besagtes Kabel fehlt!
Ciao Lutz
PS: Kann mich den anderen nur anschließen: Werte wie vorgeschrieben messen und hier posten, event. noch eine schematische Skizze Deiner Komponenten mit Fotos.
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Einige Fragen zur Volvo Penta-Elektrik VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 4 20.05.2018 09:40
Volvo Penta D2-55 - Elektrik-Problem? checker Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2013 09:57
volvo penta 700 Elektrik comander_ak Motoren und Antriebstechnik 2 28.03.2010 23:16
Elektrik Volvo-Penta B20 Motor Sea-Star770 Technik-Talk 3 29.05.2007 12:25
Hilfe ! Lichtmaschine vom Volvo Penta 5.8FSI versagt Wolle56 Technik-Talk 7 06.05.2005 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
