Alt 28.03.2010, 21:21
comander_ak comander_ak ist offline
Boot: Bayliner 2550
20 Danke in 18 Beiträgen
comander_ak eine Nachricht über ICQ schicken
Standard volvo penta 700 Elektrik
Moin Also mein problem ist das ich bei dem volvo den anlassen nich an bekomme,
ist eigentlich eine ganz einfache sache aber ich habe da irgentwo ein denkfehler drinne,
ich denke mal das einer von euch das weiss hier noch bilder dazu
Es ist so das ich am anlasser das plus kabel dran habe und links am magnetschalter das minus kabel angeschraubt habe so
dann sind wie auf dem bild zu sehen 4kabel bzw anschlüsse wo ich dran gehen muss,
am linken stecker das untere kabel in gelb ist für den choke
der anschlus drüber in weiß geht an den magnet schalter links oben
am rechten schtecker das obere kabel in schwarz (schlecht zu sehen) geht an masse
unter dem ist ein rotes kabel was an die klemm leiste geht
Meine frage ist wie müssen die vier kabel angeklemmt werden, ich will das über ein normales zündschloss laufen lassen ich musste nur ein extra knopf für den aus schalter einbauen
Hits:	274
Größe:	38,8 KB
ID:	194858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	42,6 KB
Wer rechtschreib fehler findet kann sie behalten
MFG Folkert
Alt 28.03.2010, 22:07
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Folkert
Mach das Pluskabel an den Magnetschalter und weiter zum Anlasser,das Massekabel an Magnetschalter oben links oben rechts muss das kabel vom Zündschloss kommen.So wie ich das sehe würde dir jetzt beim start alles aufrauchen.
Gruß aus dem Weserland
Matthes
Geändert von Klampe 01 (28.03.2010 um 22:23 Uhr) Grund: Änderung
Alt 29.03.2010, 00:16
Boot: Bayliner 2550
Ja will ich morgen mal probieren aber wofür sind den dann die kabel vorne mit den steckern, weil al ich den gekauft habe da hatte der da auch sein schalter dran ich will den nochmal fragen ob er das so ausm kopf noch weiss
MFG Folkert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
