Alt 17.08.2022, 20:49
Peete Peete ist offline
Boot: Fiberline G17
83 Danke in 36 Beiträgen
Standard Eingedrungenes Öl aus Laminat der AB-Haube entfernen
Hallo an Euch,
eigentlich wollte ich nur 2 kleine Lackschäden beseitigen und die Dämmung der AB Haube erneuern.
Beim Abziehen der Aufkleber kam der ganze Lack mit runter. MIST
OK egal, also Heisluftfön raus und den restlichen Lach ab. Ging schnell.
Allerdings kamen einige Stellen zu Vorschein, in die von innen her Öl oder Gemisch in das Laminat der Haube eingedrungen ist.
Die Stellen sind sehr durchscheinend.
Ich fürchte da hält kein Lack drauf.
Frage: gibts ein Mittel mit dem man das entfernen kann oder etwas das Öl absperrt?
Danke und Grüße
Hits:	50
Größe:	50,2 KB
ID:	967393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	95,9 KB
ID:	967394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	30,8 KB
Alt 18.08.2022, 06:16
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Als preiswerte erste Option würde ich versuchen das Öl mit Bremsenreiniger zu verdrängen. Das neutralisiert die meisten Öle/Fette meiner Erfahrung nach ganz gut.
Und falls das nicht funktioniert war es zumindest nicht sehr teuer.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 18.08.2022, 06:40
ferenc ferenc ist offline
Ich würde Aceton dazu verwenden.
Ob es gelingt alles Öl aus dem Laminat zu entfernen kann ich nicht einschätzen, es hatte schließlich sehr lange Zeit, so tief einzuziehen.
Alt 18.08.2022, 06:47
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Versuche es doch mal mit einer Folie statt Lack das könnte Stellen mit Öl überbrücken und Optisch etwas kaschieren.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 22.08.2022, 18:08
Boot: Fiberline G17
Hi an Euch.
Danke für Eure Antworten.
Ich werde es so gut wie möglich reinigen und dann eine KFZ Folie leben lassen.
Kenne einen Folierer.
Viele Grüße an Euch.
Geändert von Peete (22.08.2022 um 19:26 Uhr)
Alt 28.08.2022, 13:36
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 794 Beiträgen
Bitte Bilder vom Endergebnis.
Schöne Grüsse !
Außenbordmotor geht bei Aufsetzen der Haube aus trixi1262 Motoren und Antriebstechnik 17 13.03.2015 08:31
Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? kaptainkoch Restaurationen 14 20.04.2012 08:37
HONDA BF8 geht aus - unter der Haube.... zafram Motoren und Antriebstechnik 8 03.08.2010 09:02
Laminat entfernen? (Epoxidteer?) Andrelg Restaurationen 11 13.11.2008 17:32
Suzuki 9.9 Haube = XXX 6PS Haube ?? SvenHH Motoren und Antriebstechnik 26 31.03.2006 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:52 Uhr.
