Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 07.04.2022, 13:05
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.662 Danke in 4.367 Beiträgen
Ich war gerade am Boot. Dass die falsch gefädelt sind, konnte ich jetzt nicht ausmachen.
Alles richtig, ich habe schief geguckt
Gerhard
Alt 07.04.2022, 15:21
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.635 Danke in 12.632 Beiträgen
Wir hatten die ja auch an einem 26er Mobo und ich würde keine anderen kaufen.
An unserem jetzigen Boot sind 20er Leinen ich schätze von Gleistein und noch recht neu, wenn dir soweit sind kommen da auch die Liros handy elastic dran.
Wobei im Moment spüre ich noch kein Rucken in den Leinen liegt vielleicht an der Masse.
Alt 07.04.2022, 17:11
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.356 Danke in 1.896 Beiträgen
Ich sehe den Fehler nur auf dem ersten Bild und da ist die Leine nur zweimal um den Gummi gewunden. Somit ist dieser kaum wirksam und der Reck der Leine scheuert in der Klemmstelle.
Forsheda empfiehlt mindestens dreimal, ich habe viermal, da wir oft heftigen Wellenschlag haben. Umso mehr Windungen, umso mehr kann der Gummi arbeiten. Von der Größe her scheinen die zu reichen.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 08.04.2022, 09:08
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.890 Danke in 1.803 Beiträgen
Ich denke mal darüber nach, nochmal andere Leinen zu kaufen und dann die von Conni empfohlenen.
Du wirst es nicht bereuen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 02.05.2022, 17:14
Benutzerbild von Totti-Amun
13.433 Danke in 4.709 Beiträgen
Heute sind sie gekommen, bis jetzt bin ich begeistert.
Danke nochmal für den Tipp.
3x 5m und 1x 10m für die Vorspring.
Totti
Hits:	59
Größe:	120,2 KB
ID:	954262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	88,7 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 02.05.2022, 19:33
bootsecke.de bootsecke.de ist offline
96 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Totti,
mich würde mal interessieren welche Festmacher du damals gekauft hast? Ich kann mich den vorredner anschließen das Liros super Leinen verkauft.
Wir verkaufen selbst in unseren Shop Gleistein Festmacher und sind von dieser Marke absolut überzeugt. Auch ein wenig teurer als ein "günstiger" Festmacher. Dafür hast du die Festmacher über Jahre und sie liegen immer noch weich in der Hand. Handelt sich um eine deutsche Tauwerkfabrik die teilweise in Deutschland und den rest in Europa produziert.
Alt 07.05.2022, 12:28
So optimal sind die Festmacher für mich nicht, da der integrierte Ruckdämpfer zu weit vom Auge entfernt ist.
Ich müsste also das Boot länger festmachen, was es aber zu weit vertreiben lässt.
Oder halt den Ruckdämpfer einmal um den Poller legen, sicher auch nicht im Sinne des Erfinders….
Siehe Bilder….
Totti
Hits:	36
Größe:	64,7 KB
ID:	954769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	63,0 KB
ID:	954770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	98,1 KB
Hits:	40
Größe:	121,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.05.2022, 13:34
Habe die Leinen jetzt mal alle was länger gelassen und die Vorspring kürzer. Dennoch gehen die Ruckdämpfer ein Stück um den Poller rum. Mehr Leine will ich auf keinen Fall lassen, sonst hat das Boot noch mehr "Spiel"...
Totti
Hits:	33
Größe:	123,3 KB
ID:	954785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	77,4 KB
ID:	954786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	162,8 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.05.2022, 13:45
Zitat von bootsecke.de Beitrag anzeigen
Hallo Totti,
Hallo Michael,
die ersten Leinen waren diese hier:
4x Festmacher "Cruising" 12mm/8mtr./, jeweils 29,95€, 60cm Auge / Bavaria, gekauft bei SVB.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.08.2022, 20:22
Hallo Michael,
Totti
Danke für die Info.
Alt 09.08.2022, 22:39
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Siehe Bilder….
Totti
Thema ist zwar schon etwa länger her aber trotzdem zur Info.
Selber benutze ich skandinavische Festmacherleinen mit integrierter Rückdämpfer von Poly Ropes. Die ganze Storm-Leine inklusive dem Auge ist elastisch fabriziert. Sehr praktisch ist, das selber ein zusätzliches Auge schnell erstellt ist. Zum neueren Modell, Storm X, ist mir nichts bekannt.https://www.youtube.com/watch?v=XaxQ3rQ3ras&t=8s
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 10.08.2022, 07:09
Habe vier dieser Ruckdämpfer und auch mehrmals umwickelt, die halten jetzt schon seit 10 Jahren, die hatte ich noch bei unserem alten Sportboot im Einsatz
Hits:	51
Größe:	116,7 KB
Alt 10.08.2022, 08:23
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
Der Gummi dehnt sich ja ggf. soweit wie es die aufgewickelte Leine zulässt.
Der Hersteller geht hier von 1 -3 Windungen aus.
Bei zu vielen Windungen könnte der Gummi m.E. überdehnt und beschädigt werden.
Aber scheint ja schon eine Weile gut zu gehen
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 10.08.2022, 08:38
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Gruß Lutz
Denen wird ja Gewichtsmäßig auch kaum was entgegengesetzt...
Alt 10.08.2022, 12:07
Benutzerbild von Federball
5.451 Danke in 3.087 Beiträgen
Sehr gefährlich! = wenn der Festmacher eine grade Linie bildet, und der Gummi außenrum gewickelt ist, wird der Gummi reißen.
Grüße, Reinhard
Alt 10.08.2022, 12:23
Ja ja, wir werden im Verein auch immer belächelt, die vier Dämpfer für ein 500kg Boot sind vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es hält und das seit Jahren
Die Seile werde ich Heuer noch austauschen, die sind schon sehr ausgebleicht von der Sonne…
Alt 10.08.2022, 14:08
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Meines Erachtens kann man sich mit den richtigen Leinen den ganzen "Tüddelkram“ sparen und hat dennoch Sicherheit bei Welle und Schwell etc.
Wir nehmen alle nur die Liros und sind sehr zufrieden .
Falls jemand Bedarf hat , kann ich H. Brouer seinen Shop empfehlen .
Preis - Leistung - Support = Top !
https://www.fockschot-shop.de/de/fes...-00136-u-00137
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 09:17 Uhr)
Alt 11.08.2022, 11:06
.....Die Seile werde ich Heuer noch austauschen, die sind schon sehr ausgeblichen von der Sonne…
Meine Festmacher sind/waren vom alten Boot 1977. Die vorderen zum Steg hin habe ich wegen der Optik vor 3/4 Jahren erneuert. Die achteren tun es bis heute. Auch die Forshedas sind von '77
Grüße, Reinhard
....ich habe Vereinskameraden, die haben die größten Forshedas, weil ihr Boot ja sooo schwer ist. Nur federn die fast nicht ein, weil sie quasi nicht belastet werden: die hätten sich den Ruckdämpfer auch sparen können.
Alt 11.08.2022, 13:36
Boot: Nidelv 26
Bin ja auch ein Fan von Liros Handy-Elastic, aber die "richtigen Leinen" nützen nicht viel, wenn sie sehr kurz sind und man sie nicht über Kreuz führen kann. Dann haben Ruckdämpfer einfach viel mehr Federwirkung.
Gerhard
Alt 11.08.2022, 16:05
fignon83 fignon83 ist offline
3.273 Danke in 1.901 Beiträgen
Ich habe ganz nomale geschlagene Festmacher, ca. 15mm stark. Nicht elastisch, keine Ruckdämpfer. Waren auf dem Boot sicher jahrelang im Einsatz. Bisher (2 Saisons) habe ich nichts vernißt. Guck auch immer in den Häfen rum. Ich würde mal das Verhältnis 1zu1 überschlagen. Muss man so etws haben oder ist das ein add on für Perfektionisten?
Alt 11.08.2022, 18:00
Nein, nicht für Perfektionisten : bin mal in meinem Hafen am Teupitzsee bei Wind auf dem Steg gewesen.
Da war 1 kleines MoBo um 6m, und wenn der Festmacher steif kam, dachtest du, der zieht dir den Steg unterm Hintern weg - es hat wirklich alle paar Sekunden einen irren Ruck gegeben : ich habe um den (auch meinen) Steg gefürchtet. Er steht krumm + schief bis heute
Grüße, Reinhard
Alt 12.08.2022, 07:32
Bei kleineren Booten und beweglichen Stegen macht das mMn Sinn, ansonsten nicht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.08.2022, 17:37
Dann warte ich mal mit neuen Festmachern, bis die jetzigen verschlissen sind. Aber dann diese LIROS-Teile, die Idee finde ich gut, diese Gummiprügel würden mich ständig nerven.
Alt 12.08.2022, 17:44
Na dann mal fröhliches warten : meine 8eren Festmacher sind von 77 - die vorderen habe ich nur wegen der Optik getauscht. Die Forshedas stören nicht, solange du sie nicht in die Hosentasche stecken musst.
Grüße, Reinhard
Alt 12.08.2022, 18:48
...und fallen bei mir nichtmals auf!
Leinen, Seile und nochmal Leinen.. mitch. Allgemeines zum Boot 26 25.07.2013 15:56
Welche Fender und Leinen für ein Bayliner 5,40m majoo Allgemeines zum Boot 9 07.04.2007 17:23
Leinen-Quietschen hheck Technik-Talk 1 25.05.2006 11:29
Pflege "Ein-Leinen-Grosssegel-Reffsysteme" Sonnensegler Segel Technik 3 08.02.2004 18:23
Bruchlasten bei Leinen / Qualitätsunterschiede des Materials michaelabg Allgemeines zum Boot 5 05.01.2004 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
