Alt 06.08.2022, 14:31
GibSea92 GibSea92 ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Volvo Penta 2003 vorderes Wellenlager
Ahoi,
wir haben an unserem verbauten VP 2003 einen stattlichen Ölverlust den wir zur Kurbelwelle zurückverfolgen konnten. Jetzt tippen wir natürlich auch das vordere Wellenlager.
Diese habe ich noch nicht getauscht bei 2000h Laufzeit und daher meine Frage was es zu beachten gibt? Muss vorher alles Öl raus? Kann jemand aus Erfahrung mit vlcht. Lehrgeld ersparen? Danke und lG
Alt 06.08.2022, 15:00
8.189 Danke in 4.921 Beiträgen
Wenn du das bei ausgeschaltetem Motor machst kommt bis auf drei-vier Tropfen kein Öl weil dann das Öl in der Ölwanne ist und die Ölwanne unterhalb der Kurbelwelle sitzt.
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
ich tippe eher auf den vorderen Wellendichtring (Simmerring)
Werner
Alt 23.08.2022, 13:46
Wir haben Simmerring und Dichtungen überprüft und gewechselt…leider ohne Erfolg! Wir haben nach knappen 10h Motor ca. 100ml Öl in der Bilge:/ Wir konnten die Ölwanne bereits ausschließen weil wir ein „Tropfbild“ gemacht haben und es ehrlich gesagt so aussieht, dass sich das Öl unter zu hohem Öldruck seinen Weg ins Freie sucht…den Sensor auf dem Ölfilter haben wir nicht untersucht…kann es daran liegen? Ich habe nicht verstanden inwiefern der die Funktionsweise eines Ölüberdrucks beeinflusst?!��
Ich bin dankbar für jeden Tipp dazu��
Alt 23.08.2022, 16:33
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
schau dir auch mal die Wasserpumpe an, ob dort das Öl raugedrückt wird.
Ansonsten alles peinlichst sauber machen und dann den Motor laufen lassen.
Langsam werde ich alt:
GFK-Boot: vorderes Deck einbauen? simonw. Restaurationen 3 11.06.2020 21:34
Volvo Penta Serie 2001-2003 Mängel durch Fremdfabrikate bese Info Motoren und Antriebstechnik 3 22.01.2007 16:30
Trocknet Volvo-Penta seine Serie 2001 – 2003/Turbo aus ? info Technik-Talk 20 10.05.2006 11:01
Volvo Penta 2003 Reparaturhandbuch mohrle Technik-Talk 8 27.04.2004 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
