Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 89Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 89
Alt 31.07.2022, 09:46
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Kompression prüfen konnte ich nicht, mein Tester hat den Geist aufgegeben
Wie is das Kerzen Bild, zu hell, zu heiß?
Hits:	34
Größe:	33,8 KB
ID:	965311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	38,9 KB
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 31.07.2022, 12:39
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Peter das ist echt mühsam mit dir, seit 2 Jahren schaffst du es nicht ein ordentliches Kompressionsbild abzuliefern........
Kerze 1 und 2 werden zu heiß.....vergleiche dazu die Länge der schwarz Verfärbung der Gewinde. Ich schau da gar nicht zu sehr auf das Porzellan weil das kann täuschen. Aber der Wärmeübergang auf das Kerzengewinde lügt nie.
Vertau das Boot ordentlich und leg den Gang ein und geh auf ca. 1500 U/min dann zieh den Stecker von der Einspritzdüse 1 und 2 ab und achte ob ein Drehzahlabfall vorhanden ist. Zur Kontrolle kannst auch jeden einzelnen Stecker abziehen und den jeweiligen Abfall dokumentieren.
LG Michael
Alt 31.07.2022, 17:05
Boot: beruflich von A bis Z
1.954 Danke in 1.430 Beiträgen
...ich vermute hier, einen falschen Kerzentyp, d.h. ein zu langes Gewinde für den Kopf Typ
M.f.G.
Bo
Alt 31.07.2022, 19:26
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Das Gewinde passt schon ... 350 MAG MPI EC hat definitiv langes Kerzengewinde, das der zu heiß verbrennt, mbMn aus Benzinmangel, sag ich ja schon eine ganze Weile.
Ich würde den auch nicht zu lange so quälen, wäre nicht der erste Motor mit einem Loch im Kolben.
Gruß Stefan
Alt 31.07.2022, 19:34
Boot: Doral 250 SE
Ich kann ja nochmal Benzindruck prüfen und Einspritzdüsen Zyl. 1+2 sowieso. Ansonsten hab ich ja keinen Einfluss auf die Einspriztzmenge. Das regeln ja die Lambdasonden
Gruss - Peter
Alt 31.07.2022, 20:37
Nicht ganz, aber so ähnlich, die Lambdasonden behübschen das Ergebnis der Einspritzmenge nur. wenn die nicht da wären gäbe es viel weniger Probleme mit der Motorsteuerung....aber ab ca.80% Leistung hört das PCM09 sowieso nicht mehr auf die Lambdasonden, da bekommt der Motor dann was ihm zusteht...
LG Michael
Geändert von mibo (31.07.2022 um 20:49 Uhr)
Alt 31.07.2022, 20:58
Boot: Doral 250 SE
Dann sollte ich den Lambdasonde doch einfach den Saft abdrehen/Stecker ziehen und immer nach hinterlegte Tabelle ffahren
Gruss - Peter
Alt 31.07.2022, 21:00
Wo steht das?
Gruß Stefan
Alt 31.07.2022, 21:13
Musst bei den Schulungen aufpassen und nicht weg grunzen...
Aber du kannst es auch nachlesen Handbuch#49, System Theory Closed and Openloop.
LG Michael
Alt 31.07.2022, 21:24
Bin nicht so der Theoretiker, aber werde es nachlesen
Gruß Stefan
Alt 31.07.2022, 22:13
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Wo steht das?
Alte Motoren laufen bei Vollgas mit Lambda1 zu mager und überhitzen.
Deshalb wird ab ca.80% nur nach Tabelle gefahren mit ca. 0,88Lambda.
Neuere Motoren, z.B. Mein Mustang mit Coyote Motor läuft immer mit Lambda1.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 31.07.2022, 23:04
Hab es nachgelesen....
Der Motor bekommt theoretisch das was er braucht, aber praktisch ist nicht von der Hand zu weisen das Zylinder 1 und 2 zu mager laufen....
Ich würde den Motor mal mit Außenborder Tank und Pumpball betreiben.....
Gruß Stefan
Alt 31.07.2022, 23:05
Hast du ja schon ohne Verbesserung...
Gruß Stefan
Alt 01.08.2022, 08:26
Für mich sehen die Kerzenbilder noch normal aus.
Als Ursache des Problems kommen die für mich nicht in Frage.
Mit Einspritzung laufen die Motoren viel sauberer und sind bankweise regelbar.
Gruß Mani
Alt 01.08.2022, 11:40
Boot: Doral 250 SE
Ja das hab ich aber gemacht um auszuprobieren ob die Aussetzter kommen weil Lambdasonden irgend etwas fasches senden. War aber nicht so. Aussetzer trotz gezogener Stecker aller vier Sonden
Gruss - Peter
Alt 01.08.2022, 16:28
Boot: Doral 250 SE
Ich hab jetzt mal die von Götz empfohlenen NGK ITR6F-13 bestellt. Bin gespannt ob es da irgend eine Veränderung gibt hinsichtlich Klopfen, Misfire, Kerzenfarbe.
Gruss - Peter
Alt 01.08.2022, 22:16
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
855 Danke in 455 Beiträgen
Also 5° Spätzündung über die Klopfreglung ist schon eine Menge! Normal sind hier 1-2°. Wenn der wirklich so heftig klopft müßte man das beim Fahren hören können.
Klingt in etwa so wie wenn Nüsse auf den Boden fallen.
Vor allem 5° Spätzündung auf Dauer machen den Brennraum über die heißen Abgase auch ganz schön heiß! Eine Idee wäre es auch evtl. Injektoren und Klopfsensoren von Zyl 1+2 mit anderen kreuzzutauschen und schaun ob die heißen Kerzen mitwandern.
Markus
Alt 01.08.2022, 22:46
Boot: Doral 250 SE
Da hört man gar nichts und ich bin in Sache Geräusche ein Sensibelchen
Gruss - Peter
Alt 01.08.2022, 23:08
Hochgeschwindigkeitsklopfen hört man auch nicht.....
Mach den Düsenfunktionstest so wie im Video....Stell Schlangenfluid bereit du musst die Keile aus den Steckern entfernen und beim Abziehen zusammendrücken
LG Michael
https://youtu.be/StsGF4PjxoE
Alt 01.08.2022, 23:43
Ich würde denken nö... Kerzenfarbe vielleicht, aber nicht bei den Fehlzündungen und dem Klopfen.
Gruß Stefan
Alt 05.08.2022, 16:00
Boot: Doral 250 SE
Zwischenbericht für heute:
Kompressionstest gemacht:
Zylinder 1 = 10,9
Zylinder 3 = 11,0
Zylinder 5 = 10,5
Zylinder 7 = 10,5
Zylinder 2 = 10,5
Zylinder 4 = 10,5
Zylinder 6 = 9,5
Zylinder 8 = 11,5
Bestellte Zündkerzen eingebaut. Nächste Woche mach ich noch den Einspritzdüsen Test wie von Mibo empfohlen
Gruss - Peter
Alt 05.08.2022, 22:16
Berühmt ist das gerade nicht, aber als Fehlerursache möcht ich das fast ausschließen. Mach mal den Düsentest und dann schaun wir weiter.
LG Michael
Alt 05.08.2022, 22:31
Boot: Doral 250 SE
Irgendwie hat der Motor auch keine richtige Power mehr. Mit dem 18" 4/4 Blatt hat er 4800U gedreht. Da der Prop aber sehr viel Schlupf hatte, hab ich auf 19" 4/3 Blatt gewechselt. Jetzt deutlich weniger Schlupf aber dreht dafür nur noch 4200. Da stimmt doch auch irgendwas nicht, 600 U weniger bei 1" mehr Steigung
Gruss - Peter
Alt 06.08.2022, 10:31
wir haben um 35° Temperatur das heißt ein Leistungsminus von 15% ist da schon drinnen. Wenn du in der Situation noch auf eine höhere Steigung wechselst wundert mich das nicht. Welche Übersetzung hast du eigentlich? Hoffentlich 1.65.
LG Michael
Alt 06.08.2022, 10:56
Boot: Doral 250 SE
Mit 1.65 würde der Dampfer ja gar nicht aus dem Quark kommen. Ich hab 2.0, werde aber nächste Saison auf 2.2 wechseln. Hatte ich schon letzte Saison drauf, aber das Oberteil hat komische Geräusche von sich gegeben, da hab ich dann sicherheitshalber wieder auf 2.0 zurück gebaut. Am Ende der Saison geht das 2.2er Oberteil dann zur Revision zum Karsten
Mit dem 2.2er konnte ich einen 20" 3/3 Blatt gut fahren.
Gruss - Peter
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 14:19
7,4l MPI oder 350 MAG Bayliner2855 Motoren und Antriebstechnik 33 03.09.2014 06:12
Probleme mag 350 mpi _Michael_ Motoren und Antriebstechnik 4 25.09.2009 13:14
Startverhalten 350 Mag mpi GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 19 16.07.2008 14:19
Propsuche 350 Mag MPI Bravo3 wir 5 Motoren und Antriebstechnik 5 17.08.2006 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
