Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 114Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 114
Alt 29.07.2022, 18:42
frecherkunde frecherkunde ist offline
Boot: Stingray 609 zpx
17 Danke in 7 Beiträgen
Das Boot ist jetzt wieder an Land... ( Zuhause ) aber jetzt habe ich auch meine Zündzeitpunktpistole zur Verfügung. Ich werde morgen mal schauen. Aber wie gesagt daran wurde auch nichts verstellt. Ich denke es liegt eher am Vergaser.
Kann ich über eine Unterdruckpumpe die 2 Stufe auf dem Vergaser prüfen ?
Alt 29.07.2022, 20:53
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Hast du nicht einen Weber? Da ist die Unterdruckdose zum Öffnen der Chokerklappe zuständig und nicht für die 2.Stufe.
LG Michael
  #53
Alt 29.07.2022, 22:40
Laut Google sollte es ein Weber sein. ( 9600s 2952 ). Wie wird dann die 2. Stufe gesteuert ?
Alt 30.07.2022, 08:24
Downleg.....
Weber Marinevergaser haben keine Airblades (Ähnlich wie Chokerklappen) auf der 2.Stufe wie die Autovergaser sondern die Drosselklappen der 2.Stufe werden durch ein progressives Gestänge direkt mit der 1. Stufe mit betätigt. Das progressive Gestänge bewirkt dass die 2.Stufe erst ca 40° nach der 1.Stufe öffnet.
LG Michael
  #55
Alt 30.07.2022, 09:42
Kann es sein das da der Fehler liegt ?
Kann man die 2. Stufe einstellen? Kann ich das sehen bzw. überprüfen? Gestänge verstellen oder so ?
Was ändert sich wenn man die 3 Positionen der Beschleunigerpumpe ändert ?
Geändert von frecherkunde (30.07.2022 um 11:47 Uhr)
Alt 30.07.2022, 12:08
Nachdem du mir für keinen meiner Beiträge wenigstens ein Danke gegeben hast schau wo du die Infos herbekommst!
LG Michael
Alt 30.07.2022, 12:17
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
LG Michael
Da ist aber jemand empfindlich........
Alt 30.07.2022, 12:47
Sorry aber soweit war ich noch nicht.
Alt 30.07.2022, 15:01
Na gut, hier (PaidLink) bekommst du alle Fragen beantwortet.
LG Michael
  #60
Alt 30.07.2022, 18:46
Mal so am Rade...kann man das auf deutsch bekommen ?
Alt 30.07.2022, 18:52
Was stimmt bei meiner Zündung nicht ? Wenn ich die Zündpistole auf dem 1. Zylinder habe passt gar nichts. Aber auf dem 5. Zylinder passt die Markierung auf 8 Grad VOT. Der Monteur aus der Werkstatt hatte seine Pistole auch auf dem 5. Zylinder und mir auch gesagt das die Zündung i.o. ist. 1. Zylinder Backbord Richtung Bug.
Alt 30.07.2022, 19:51
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
.... Der Monteur aus der Werkstatt hatte seine Pistole auch auf dem 5. Zylinder und mir auch gesagt das die Zündung i.o. ist. 1. Zylinder Backbord Richtung Bug.
Ist das der gleiche Monteur der auch den Vergaser gemacht hat?
Dann mach noch mal neu... und schau mal im Telefonbuch ob es nicht doch noch eine andere Werkstatt in der Nähe gibt...
Gruß Stefan
  #63
Alt 30.07.2022, 19:56
Ja das war der selbe Monteur. ???
Alt 30.07.2022, 19:59
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
....du stehst doch im Motorraum vor dem Motor und hast die Keilriemen Seite vor dir, somit ist rechts von dir, der vordere Zylinder der erste und nur hier ist die Strobo Lampe zu kontaktieren.
M.f.G.
Bo
  #65
Alt 30.07.2022, 20:30
Boot: keins mehr
2.501 Danke in 1.665 Beiträgen
Denke die Zündkabel sind Falsch Gesteckt.....
da wo jetzt 5 Steckt den 1 Reinstecken und dann weiter in Zündfolge.
Zyl. 1 Zündet ja immer nur jede zweite Motordrehung....jetzt auf der Falschen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (30.07.2022 um 20:36 Uhr)
Alt 30.07.2022, 20:50
So sollte es doch richtig sein. Sorry Bild habe ich geklaut. Hatte gerade nichts besseres.
Hits:	20
Größe:	32,0 KB
Alt 30.07.2022, 21:03
Boot: keins mehr
ja Richtig.
hier besser ))
aber wie Gesagt....Zyl 1 muss Zünden nach Verdichtung vor OT
nicht nach Ausstossen vor OT
kann man Beobachten wenn man Ventieldeckel ab macht und den Motor Dreht
dabei die Ventiele Zyl.1 beobachtet.
wann Einlass und wann Auslassventiel Öffnet/Schliesst
Name:	Zündfolge V 6.....jpg
Hits:	11
Größe:	88,1 KB
  #68
Alt 30.07.2022, 22:15
Die Beschriftung der Verteilerkappe stimmt aber. Warum hat der Monteur dann am 5. Zylinder angeschlossen ohne vorher was anderes probiert zu haben ? Kann der Motor so überhaupt laufen ?
Ich habe gerade Tausend Fragezeichen im Kopf.
Alt 30.07.2022, 23:11
Boot: keins mehr
keine Ahnung
warum der Mech an 5 die Zündung Einstellen will......
das geht nicht ! haben ja einige andere bereits gesagt...
keine Ahnung ob er so überhaupt Laufen kann....das hab Ich auch noch nie Versucht
Probiers einfach....mit Umstecken, ist ja schnell gemacht...
wenn nicht Hilft....dann Steckst halt wieder zurück )
edit: oder...Du Drehst den Verteiler halt bis Du an Zyl. 1 8° VOT hast.
dabei geht er aber sicher aus ....also 1 ca. auf der jetzigen Position von 5 Drehen (Grundeinstellung) dann auf 8°
Geändert von kpn-hornblower (30.07.2022 um 23:41 Uhr)
  #70
Alt 31.07.2022, 07:15
Echt traurig dass fast keiner mehr eine einfache Zündung richtig einstellen kann.
Beschrifte mal dein Foto wo an der Verteilerkappe welcher Zylinder angesteckt ist.
PS. Danke drücken nicht vergessen
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #71
Alt 31.07.2022, 07:35
Hier das Foto.
Hits:	31
Größe:	124,2 KB
Alt 31.07.2022, 08:05
Ventildeckel abnehmen und Motor drehen bis beide Ventile von Zylinder 1 geschlossen sind. Also Zünd OT.
Dann Verteilerkappe abnehmen und gucken wie der Finger steht.
Gruß Mani
Alt 31.07.2022, 08:30
Boot: keins mehr
und dann.....bei Zünd OT muss der Verteilerfinger auf den Kontakt von Zündkabel 1 zeigen ))
Alt 31.07.2022, 08:41
Vorher muss aber noch was anderes geprüft werden.
Gruß Mani
Alt 31.07.2022, 09:48
Die Kerbe der Verteilerkappe ist doch 1. Zylinder OT oder nicht ? Wenn ich jetzt den Motor an der Riemenscheibe auf OT drehe sollte doch der Finger auf die Kerbe zeigen. Oder liege ich da Falsch ?
Mercruiser 4.3 V6 fehlende Leistung? push357 Motoren und Antriebstechnik 75 25.10.2020 18:43
mein Trailer und der fehlende Bremskeil moin2000 Allgemeines zum Boot 20 18.07.2005 21:25
GM 3.0 L (mErc/Volvo): Fehlende Motorleistung See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 30 16.04.2004 08:30
Wo ist der fehlende Euro? Guido-E Kein Boot 43 22.12.2002 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
