Alt 22.07.2022, 20:04
Heretique Heretique ist offline
230 Danke in 124 Beiträgen
Standard Thema Fettpresse
Habn Problem
Ich habe wasserfestes Fett in der Tube/Katusche gekauft. Dazu eine Fettpresse.
Jetzt setze ich den Schlauch der Presse auf den Fett-Nippl an und presse Fett
Leider geht alles gepresste Fett am Nippl vorbei also nicht rein. Was mache ich falsch? Das gewaltsame Ansetzen des Schlauches auf den Nippel brachte auch nichts. Bin ratlos!
Es geht um die Schmierung der Fernlenkung meines Motors.
Alt 22.07.2022, 20:20
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
hast du die Kugel in dem Nippel mal mit einem spitzen Gegenstand reingedrückt.
Die Kugel sitzt mal fest bzw. ist verklebt.
Probiere das mal.
Viel Erfolg
Gruß Hans-H.
Alt 22.07.2022, 20:53
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
was genau willst denn abschmieren??
Werner
Alt 22.07.2022, 21:20
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Du musst den Schlauch etwas hin hnd her bewegen. Er muss absolut senkrecht auf dem Schmiernippel sitzen, sonst geht alles vorbei. Das der Schlauch exakt senkrecht sitzt merkst Du daran, das die Presse schwerer zu betätigen ist und nichts vorbeigeht Ist der Schmiernippel schwergängig oder dicht, dann bekommst Du den Hebel gar nicht gedrückt Dann drückste mal mit aller Kraft - dann geht das. Die Presse baut locker 60bar auf - das reicht um den Nippel freizubekommen
Gruss Ingo
Alt 23.07.2022, 20:56
Benutzerbild von Nußhäher
Nußhäher Nußhäher ist offline
Boot: Innovazioni e Progetti Mira 34
339 Danke in 85 Beiträgen
Probier mal den Nippelfips, wenn es anders nicht geht:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=292020
Julia
Alt 24.07.2022, 09:50
Haut nicht hin!
Ist ne Fettpresse vom Baumarkt-wahrscheinlich son n 12€ Teil.Schon die Kartusche von Liqui Moli einlegen istn Problem. Kann es sein dass es verschiedene Kartuschen gibt? Als ich zudrehte das Kopfteil mit Schlauch konnte ich den Schieber schon fast nach vorne schieben- ich weiß ich bin zu blöd.Dann habe ich mit einem Uhrmacherschraubendrehen eine Kugel eines Nippel eingedrückt um es zu lockern, Schlauch gerate drauf und gepumpt. Das ganze Schmoder ging wieder seitlich raus.
Jetzt bestelle ich eine Presse und Kartusche mit der ihr die besten Erfahrungen habt. Lasst mal hören welche Presse und welches Bootsfett ihr verwendet.Bitte!!!!
Es geht um die Fettung der Lenkung an einem Außenborders und der Lenksäule. Es sind die 4 Fett-Nippel am Außenborder.
Alt 24.07.2022, 10:06
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.399 Danke in 2.253 Beiträgen
Ich habe mir im Baumarkt eine ganz einfache LUX-Fettpresse gekauft und mit dieser Schnellkupplung KS Tools 980.1108 Quick-Lock Schnellkupplung für Fettpressen, 1/8" https://amzn.eu/dQNon7w (PaidLink) und diesem Gewindeadapter M10 x 1.0 (Stecker 1/8 NPT an Buchse M10x1.0) https://amzn.eu/7h9KSmv (PaidLink) aufgerüstet. Funzt jetzt prima zum Abschmieren meines undichten VP Lenkbolzens.
Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 24.07.2022, 10:29
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Zitat von Heretique Beitrag anzeigen
Haut nicht hin!
Ist ne Fettpresse vom Baumarkt-wahrscheinlich son n 12€ Teil....
Ist aber jetzt nicht son Badewannen Silikon Spritzding?
Ääähem Mister Saint für das Geld kann ich das Boot in die Werkstatt fahren. In allen Ehren ,du bist haltn Profi, es muss doch einfacher gehen.
wahrscheinlich nicht denn es ist ja der Schlauch dran
Alt 24.07.2022, 11:12
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Eventuell passt der Nippel von der Presse nicht zum Schmiernippel. Da gibt es verschiedene Sorten/Größen. Dann wurde schon geschrieben das die Schmiernippel gerne mal verklebt sind. Also zum einen versuchen ob sich die Kugel reindrücken läßt. Wenn nicht einen Lappen ein wenig mit Benzin, Brennspiritus oder Nitro anfeuchten und ein paar mal über den Nippel wischen. Dann löst sich das verklebte Fett und die Kugel wird ohne Probleme runtergedrückt. Ganz andere Frage, den Nippel von der Presse hast du richtig über einen kleinen Widerstand auf den Schmiernippel gedrückt und nicht nur so auf den Nippel gesteckt?
Alt 24.07.2022, 11:24
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Ich hab an Bord die Presse von Würth, kostet so zwischen 35 und 40 Teuro. Bisher nur gute Erfahrungen seit 11 Jahren
Alt 24.07.2022, 12:22
fignon83 fignon83 ist offline
3.286 Danke in 1.912 Beiträgen
...konnte ich den Schieber schon fast nach vorne schieben...
Normalerweise schiebst du zwar die Stange nach vorne, bzw. die Feder drückt die nach vorne, derGummiteller zum "Fettschieben" geht nur bis dahin, wo das Fett ansteht.
Wenn die Presse Druck aufbaut und Fett transportiert und der Nippel ist nicht zu und das Fett geht vorbei, dann passen mitunter Nippel und Kopfstück der Prese nicht zusammen. Nippel ist lange noch nicht Nippel.
Ah, hat Uli07 schon geschrieben.
Alt 24.07.2022, 19:37
Ok-hab da echtn Problem.Nippl is nicht Nippel-
Habt ihr n Tipp -am besten vom A....n welche Kombi: Presse , Fett und passende Nippel mir aus der der Patsche helfen würde? Ok, 60-80 Teuros ist mir das aber nicht wert dann werde ich besser in der Werkstatt vorstellig aber ich ich will ja noch 20 Jahre fahren und Pflege gehört mal dazu. was soll ich anschaffen.
Alt 24.07.2022, 19:48
Deine Herausforderung besteht darin, das Gewinde des Nippels zu bestimmen und dann denn passenden Standardnippel zu bestimmen. Geht nicht immer.
Alt 24.07.2022, 20:00
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.657 Danke in 2.523 Beiträgen
Fotos könnten helfen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.07.2022, 20:12
Lodestar Lodestar ist offline
53 Danke in 34 Beiträgen
@ Heretique,
kauf Dir die,
BGS 3140 | Einhand-Fettpresse | 500 cm³ | inkl. Düsenrohr und Mundstück, bei Amazon Ca, 23€
- Gruß Peter -
Alt 25.07.2022, 09:51
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Ja. Habe diese Fettpresse und das Fett von LM
Dennis
Alt 25.07.2022, 11:36
Gut-euer Wort in Gottes Ohr
Habe bestellt:
Alt 25.07.2022, 15:33
die gleiche habe ich seit 15 Jahren. Zuletzt machte sie Probleme mit dem Fetttransport, konnte abe behoben werden. Ich finde sie gut.
Alt 25.07.2022, 18:58
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
913 Danke in 421 Beiträgen
Zuletzt machte sie Probleme mit dem Fetttransport, konnte aber behoben werden. Ich finde sie gut.
erzähl mal mehr!(Namenloser) und Danke
Harry
Alt 26.07.2022, 07:04
manchmal gibt es Probleme wenn die Fettkartusche eine Beule hat oder leicht deformiert ist, dann bleibt da der Schieber hängen, manche Pressen muß man von Hand entlüften,
wenn das Fett nicht in den Nippel geht das Mundstück grade und mit Kraft auf den Nippel drücken, manchmal muß man schon etwas Druck aufbauen bis der Nippel auf geht, wenn es gar nicht geht den Nippel tauschen
Alt 26.07.2022, 07:12
Danke!
Alt 26.07.2022, 15:37
User: 3512
Setzen, 6.
Eher 400 bar bei vollem Einsatz der Muskelkraft.
Man wundert sich, is aber so.
Chrischan
Alt 27.07.2022, 21:13
Hast du den Nippel denn auch ganz nach oben gedreht?
Mein Tag im der Fettpresse.... pasic Kein Boot 19 14.11.2011 16:05
Welches Fett für die Fettpresse der Antriebswelle Pura_Vida Motoren und Antriebstechnik 4 19.04.2009 08:26
Welches Fett kommt in eure Fettpresse klastey Motoren und Antriebstechnik 12 26.03.2008 17:13
Fettpresse für Yamaha Außenborder autolube Technik-Talk 3 06.11.2007 00:17
Fettpresse für Festeinbau vomica Technik-Talk 17 13.04.2005 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
