Alt 17.07.2022, 15:36
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Standard Ladegerät oder Batterieverteiler
Moin zusammen,
in meinem Boot ist ein Batterieverteiler Victron Argo mit 200 ah verbaut, Ursprünglich um 3 Batterien a‘ 230ah zu trennen. Als Hautladegerät und Inverter habe ich ein Quattro 3000/12/120 verbaut.
Zwischenzeitlich sind aber 5 Batterien, 4x 260ah und 1x 55ah- verbaut. Der Batterieverteiler hat nun das Zeitliche gesegnet.
Jetzt überlege ich mir, den Verteiler mit einem Victron Argo Vet 300ah zu ersetzen. Ein Mechaniker gab nur den Tipp das nicht zu tun, sondern statt dessen ein Batterieladegerät - VICTRON ENERGY BLUESMART IP22 30AH- zu installieren. Das Ladegerät hat einen 220v Steckdosenanschluss. Eine Steckdose habe ich auch im Motorraum, direkt daneben. Was denkt Ihr?
Danke!
Viele Grüße Tim
Alt 17.07.2022, 16:14
fignon83 fignon83 ist offline
3.290 Danke in 1.915 Beiträgen
Ich habe das Victron Ladegerät mit 30 AH. Da sind aber nur 3 Batterieanschlüsse dran, nicht fünf. Und es müssten die gleichen Typen (ob Blei, AHM, Lifepo) sein, weil dennoch nur eine Ladekurve für alle drei verwendet wird. Du kannst also nicht die Batterien einzeln ansteuern.
Alt 17.07.2022, 16:29
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
....nur mal so zum Verständnis, eine Batterie hat eine Kapazitätsangabe die in Ah (Amper Stunden) angegeben wird.
Bei einem Ladegerät aber wird die Maximale Lade Stromstärke in A (Ampere) angegeben, selbiges dann bei den Lade Dioden (Ladestrom Verteiler)
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (17.07.2022 um 17:16 Uhr)
Alt 17.07.2022, 17:48
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Wenn der Argo zwischen Lichtmaschine und Batterien hängt _und_ die Lichtmaschine weniger als 200A leistet: So lassen. Die Angabe bei den Argo bezieht sich auf die Lichtmaschine, nicht auf die Batteriegröße.
Der "Tipp" mit dem Bluesmart IP22 ist Quatsch, Du hast bereits ein hervorragendes 230V-Ladegerät - den Quattro.
Alt 18.07.2022, 09:42
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
dazu käme noch über 1000 Ah mit einem 30 A Ladegerät laden - wie soll das funktionieren …
Alt 18.07.2022, 12:01
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
468 Danke in 194 Beiträgen
ich habe eine ähnliche Konfiguration.
Ich vermute mal das die 4 x 260 AH zu einer Batteriebank zusammen geschaltet sind und die 55 Ah Batterie ist die Starterbatterie.
- Unterwegs bei Motorbetrieb werden die Batteriebank und der Starterbatterie über den Victron Argo Verteiler geladen
- Bei Anschluss an Landstrom wird die Batteriebank über den Quadttro geladen. Die Starterbattiere weiß ich nicht. Ich habe einen Victron Multi der hat einen "kleinen" Ladeanschluss für die Starterbatterie
Somit bringt dir der VICTRON ENERGY BLUESMART nichts, da du für Landtrom schon ein Batterieladegerät hast. Und wie soll unterwegs die Batterie dann geladen werden ohne Verteiler?
Eine weitere Alternativ wäre die Lichtmaschine direkt an die Batteriebank anzuschließen und die Starterbatterie mit einem kleinen B2B Ladegerät zu laden
Gruß Schmitti
Alt 18.07.2022, 20:12
Super ich danke Euch für das Feedback! Damit hat sich bewahrheitet, dass der Typ ein Stümper ist. Echt bitter, wieviel schwarze Schafe es gibt.
Alt 19.07.2022, 22:29
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Funktioniert prima, dauer nur etwas länger . . .
Rob
Der Fliegenden Holländer
Ladegerät an Batterie zu Batterie Ladegerät Hicos Technik-Talk 8 01.09.2019 09:12
1 mal 40 oder 2 mal 20 Amp. Ladegerät bootpik7 Technik-Talk 22 11.09.2012 17:36
Ladegerät oder Batterien defekt CSI Technik-Talk 7 11.12.2010 18:00
Ladegerät Sterling oder Fraron Amphora Technik-Talk 18 06.08.2010 15:33
Batterieverteiler Cencipena Kleinkreuzer und Trailerboote 4 03.10.2009 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
