Alt 10.07.2022, 18:21
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Standard OT Markierung bzw. ° Zündmarkierungen ab Werk falsch
Nachdem ich im "engine builder magazine" las, dass häufig ab Werk die OT Markierung, bzw. die ° Zündmarkierungen falsch sind, habe ich das bei meinem Motor mal überprüft.
Tatsächlich liegen die Markierungen knapp 2° daneben.
Wer mal die Zündung um 2° nach früh verstellt hat, weiß welchen Leistungsunterschied das macht.
Nebenbei geht der Verbrauch auch hoch.
Es macht also durchaus Sinn, das mal zu überprüfen.
Götz
Geändert von goec2468 (10.07.2022 um 21:36 Uhr)
Alt 11.07.2022, 09:03
lillbaztard lillbaztard ist offline
162 Danke in 57 Beiträgen
Moin Götz,
vielen Dank für den Hinweis, wie überprüfe ich das denn?
Ich habe bei mir das "Plättchen" erst nachträglich angeschraubt und bin mir nicht sicher, wie genau 0° und die Markierung übereinander liegen
Alt 11.07.2022, 10:10
3.395 Danke in 1.828 Beiträgen
die 0° (OT)-Markierung muss halt exakt mit dem tatsächlichen oberen Totpunkt des Kolbens des ersten Zylinders übereinstimmen. Also messen & vergleichen.
-the mechanic-
Alt 11.07.2022, 10:18
User: 4755
Die Markierungen sind eher zum Schätzen gedacht.
Genau geht es nur mit Messuhr in der Zündkerzenbohrung.
Mario
Alt 11.07.2022, 10:39
Beim small block Chevy (also 5.0, 5.7, 372, 383,...) geht das mit einer Meßuhr kaum, weil die Zündkerzenbohrung in einem flachen Winkel in den Brennraum geht.
Aber es gibt OT-checker für kleines Geld.
Die werden in die Zündkerzenbohrung von Zyl 1 geschraubt und dann die KW einmal in die eine Richtung gedreht bis es nicht mehr geht (vorsichtig per Hand) und hier auf dem Balancer eine Markierung angebracht.
Dann andersherum gedreht bis es nicht mehr geht und wieder eine Markierung angebracht.
In der Mitte zwischen den Markierungen liegt der OT.
Am besten dreht man den checker etwa 10-15° neben OT ein, macht man es an oder sehr nah an OT, dann dreht man den Kolben einfach über OT hinweg.
Götz
Alt 11.07.2022, 10:41
Vielen Dank für die Info.
Dann muß ich mir mal ein passendes Instrument irgendwo besorgen und messen
Alt 11.07.2022, 10:48
Wo wohnst Du ?
Alt 11.07.2022, 11:28
Götz
Das ist etwas mißverständlich: Der Verbrauch geht hoch, wenn die Zündung ab Werk 2° zu spät ist. Korrigiert man das un stellt die Zündung entsprechend früher (in meinem Fall 2°) sinkt der Verbrauch.
Andersherum wäre es aber noch schlimmer: Ist die Zündung ab Werk zu früh, kann das langfristig zum Motorschaden führen.
Götz
Alt 11.07.2022, 11:53
genau das meinte ich mit "messen". also den mechanischen, tatsächlichen OT messen (mittels Meßuhr in der Kerzenbohrung) und dann mit der Markierung vergleichen.
-the mechanic-
Alt 11.07.2022, 12:53
Wo wohnst Du ?
In der Nähe von Kiel.
Alt 24.02.2026, 08:37
watcherkb watcherkb ist offline
Boot: Glastron La Raya RV224
3 Danke in 2 Beiträgen
Götz
Hi, sag mal was ist das für ein OT-Checker was du dort angesprochen hast? Hast du ein Link oder Bild dazu?
Peter
Alt 24.02.2026, 10:01
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Da reicht doch ne zu lange Zündkerze
new boat coming soon
Alt 24.02.2026, 16:30
Einen ähnlichen habe ich:
https://www.summitracing.com/parts/sum-900189
Götz
Alt 24.02.2026, 16:50
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Könnte mal bitte jemand erklären wie das Teil funktioniert? Wann weiß ich wo OT ist! Als wann muss ich das Teil rein oder rausdrehen?
Alt 24.02.2026, 17:24
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.372 Danke in 516 Beiträgen
Hat Götz doch in #5 gemacht.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 24.02.2026, 19:04
Das teil ist so lang, dass man den Kolben nicht auf OT drehen kann, vorher klopft der Kolben an dem Checker an.
Drehst du jetzt die Kurbelwelle einmal links rum und einmal rechts rum und machst am Anschlag je eine Markierung, dann liegt der OT genau in der Mitte der beiden Marken
Alt 24.02.2026, 20:13
Ah jetzt hab ich es verstanden. Vielen Dank
Alt 25.02.2026, 06:54
fignon83 fignon83 ist offline
3.286 Danke in 1.912 Beiträgen
Ich hab sowas im Fundus, damit geht's ziemlich genau.
Hits:	11
Größe:	132,4 KB
Alt 25.02.2026, 07:09
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Wie es schon geschrieben wurde, geht das mit dieser Art Totpunkt Anzeiger bei diesen V Motoren Art nicht, weil die Kerzenbohrung zu seitlich ist.
M.f.G.
Bo
Markierungen für Steuerzeiten AQ120 DX-Zwo Motoren und Antriebstechnik 25 28.06.2023 10:34
Markierungen im EKZ Pianist Allgemeines zum Boot 11 25.06.2020 12:22
Bleistift-Markierungen entfernen Bastian81 Allgemeines zum Boot 26 24.03.2017 19:31
Sportboot Markierungen desertking Allgemeines zum Boot 28 26.02.2014 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
