Alt 08.07.2022, 10:29
Flo1909 Flo1909 ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mariner 5M 6E3 : Motor geht aus wenn choke aktiviert wird
Hat jemand eine Idee warum mein Motor aus geht wenn ich den choke während der Fahrt aktiviere? Des Weiteren lässt sich der Motor nur starten wenn der Choke halb geöffnet / halb geschlossen ist.
Danke und Gruß
Florian
Alt 08.07.2022, 10:36
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.589 Danke in 1.104 Beiträgen
...wenn der Motor bereits warmgefahren ist ersäuft er in Sprit, wenn du den Choke betätigst und wird immer absterben.
Das Starten des kalten Motors mit halb geschlossenem Choke hängt mit der Aussentemperatur zusammen. Im Sommer mag das funktionieren, im Winter wirst du den Choke ganz schließen müssen, um den Motor zu starten.
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.07.2022, 10:42
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
288 Danke in 126 Beiträgen
Danke und Gruß
Florian
Wurde eigentlich schon alles gesagt.
Aber warum willst bzw nutzt du den Choke beim fahren ?
Alt 08.07.2022, 10:52
Okay alles klar, das macht Sinn.
Warum lässt sich der Motor dann nicht mit komplett geöffnet Choke starten? Sonder nur in dieser „Halb-Stellung“ 😅
Alt 08.07.2022, 10:53
Nur zu Testzwecken 😅
Hat er doch gesagt : Aussentemperatur.
Kompletter choke geht wohl erst bei 5 grad oder so. Muss kalt sein
Alt 08.07.2022, 12:28
Ist das die Idee eines „Chokes“ rumspielen bis man die richtige Stellung findet damit der Motor startet? 😅
Alt 08.07.2022, 12:41
Ist das die Idee eines „Chokes“ rumspielen bis man die richtige Stellung findet damit der Motor startet? ��
Nein, aber im Sommer brauchst du den egtl nicht bzw nur ein wenig und im Winter braucht man ihn dann eben ganz. War doch früher bei den mofas / Mopeds auch so.
Springt es ohne choke garnicht an ???
Alt 08.07.2022, 15:02
Ich teste es die Tage noch mal - ich bin aber der Meinung es hatte ohne choke (halb offen) nicht geklappt. Ich berichte 😉
Mariner 5M 6E3 Wasserstrahl Impeller Flo1909 Motoren und Antriebstechnik 2 12.09.2021 15:07
Yamaha 25 PS geht aus, wenn er abgesenkt wird??? Bootsdirk Motoren und Antriebstechnik 2 26.06.2017 18:25
Motorboot wird wieder aktiviert Jeeper Restaurationen 44 13.11.2016 18:51
Bukh DV20 geht aus wenn er warm wird monzinger Motoren und Antriebstechnik 5 21.10.2016 19:23
Motor geht aus, wenn Rückwärtsgang eingelegt wird jochrist Motoren und Antriebstechnik 10 12.07.2009 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
