Alt 01.07.2022, 16:47
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Standard 200 AH Verbraucherbatterie anschließen
Hallo Gemeinschaft
Da ich auf der elektrischen Schiene eine totale 0 bin frage ich hier mal in die Runde und hoffe auf hilfreiche und verständliche Antworten.
Worum geht es ?
Ich habe eine 175 PS Susi die mit einem zweiten + Kabel eine zweite Batterie unabhängig zur ersten aufladen kann, also zwei Batterien mit einmal ohne das man ein Trennrelais oder Umschalter benötigt wird. Jetzt möchte ich mir eine 200 AH Versorgungsbatterie einbauen um einige Tage autark unterwegs sein zu können.
nun meine Frage:
Das + Kabel auf + kommt ist mir schon klar -- aber wo kommt das Massekabel ran ? Ein Bekannter hat mir gesagt auf den - der Starterbatterie und ein anderer sagte mir das - Kabel kommt an den Motor, was ist nun richtig, wie schließe ich alles an ohne das mein Boot unter Strom steht ??
Eventuell wichtig zu wissen, mein Boot ist ein Aluboot
Danke für eure Hilfe
Jan
Alt 01.07.2022, 16:57
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.444 Danke in 2.222 Beiträgen
Da die Starterbatterie den Motor als masse hat ist beides richtig.
Ersteres ist aber gängiger. Einfach sodass alle die gleiche masse haben und nur + getrennt zu starter/verbraucher geht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.07.2022, 18:19
@Fox
Danke für deine schnelle Antwort -
Noch mal zu Verständnis,
+ Kabel vom Motor auf + von Versorgungsbatterie
- Kabel von Versorgungsbatterie auf - Pol von Starterbatterie
Richtig so ??
Jan
Alt 01.07.2022, 18:46
Føx Føx ist offline
also du solltest vom motor kommend 2 rote und ein schwarzes haben...
das eine rote und das schwarze kommen an den starter damit der motor startet^^
das 2te rote kommt an die verbraucherbatterie. zusätzlich zu dem Roten muss du vom minuspol der verbraucher ein kabel zum minuspol der Starterbatterie einbauen.
resultat: alle haben die selbe masse aber starter und verbraucher werden getrennt geladen
kurzantwort: ja
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.07.2022, 19:04
Danke für deine Hilfe
Jan
Alt 01.07.2022, 19:16
emestre emestre ist offline
Boot: SeaRay 220SD
11 Danke in 7 Beiträgen
Zitat von Fischhunter Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinschaft
Worum geht es ?
nun meine Frage:
Jan
Da das- der Starterbatterie an der richtigen Masse hängt, kommt es nicht drauf an. Aber hat Deine Starterbatterie auch 200 Ah? Wie das dann mit der Ladung geht, falls die Kapazitäten verschieden sind, weiss ich nicht. Ich glaube, das ist nicht gut. Ausserdem finde ich es sinnvoller, starterbatterie beim Fahren und Verbraucherbatterie beim Liegen getrennt zu schalten. Falls sich beide parallel entladen, kann es ja mal Startprobleme geben.
Alt 01.07.2022, 19:41
Føx Føx ist offline
Das eine hat mit dem anderen nix zutun. Der laderegler trennt beide daher ist eine trennung über ein Relai o.ä. nicht nötig. Anders gesagt er kann nur den verbraucher entladen.
Daraus folgend ist auch der Kapazitätsunterschied irrelevant da die beiden Batterien ja voneinander getrennt sind. Alles weitere regelt der Regler.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.07.2022, 19:44
Boot: SeaRay 220SD
Ah! Die pluskabel sind im Motor getrennt, dann ist ja alles ok! Viel Erfolg!
Alt 02.07.2022, 11:54
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Auf Alubooten sollte wegen Elektrolyse möglichst massefrei verkabelt werden.
Alt 02.07.2022, 21:35
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
nicht nur auf Alubooten
Bernhard
Alt 04.07.2022, 09:50
moin moin
@Ingo
was ist mit - massefrei verkabelt - gemeint ?
Alt 04.07.2022, 18:04
8.718 Danke in 4.980 Beiträgen
moin moin
@Ingo
Im normalen Betrieb fließt kein Strom durch den Rumpf, sondern durch dafür verlegtes Massekabel. Würde ich persönlich bei jedem Fahrzeug so machen.
Gruß Richard
Alt 04.07.2022, 18:06
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Das z.B. die Lima und der Anlasser keine Masse am Gehäuse haben sondern jeweils getrennte Masse Kabel Anschlüsse, das gilt auch für weitere elektrische Anbau Komponenten.
M.f.G.
Bo
Alt 04.07.2022, 18:33
Føx Føx ist offline
Beim Aluboot kann ich das ja noch nachvollziehen da dort der Rumpf leitend ist aber bei einem GFK boot ist das doch egal?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.07.2022, 18:28
So ganz egal ist es beim GFK Boot auch nicht. Wenn du z.B. einen Stromfluss sicherstellen willst, ist "Rumpf als Masse" beim GFK Boot keine gute Idee
Gruß Richard
Alt 05.07.2022, 18:37
Føx Føx ist offline
Der leitet auch etwas wenig...
Die Frage bezieht sich eher darauf warum der Anlasser/Lima nicht die gleiche masse haben sollte wie die Starter/Verbraucherbatterie auf einem GFK boot wo der Rumpf nicht als masse genutzt wird.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 05.07.2022, 19:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Au au wau wau wau.
Gruß Jogie,
Alt 06.07.2022, 19:26
Was auch immer mit einer "gleichen Masse" gemeint ist ???
Wenn man beim Starten einen Stromfluss haben will braucht es auch eine Verbindung der Minuspole von Starterbatterie und Anlasser.
Zum Laden der Starterbatterie braucht es auch eine Verbindung der Minuspole von Starterbatterie und Lima.
Gruß Richard
Alt 06.07.2022, 19:54
Føx Føx ist offline
Das war damit gemeint.
Warum vom Gehäuse des AB o.ä. Getrennt?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.07.2022, 21:45
Bei den Volvo Kleindieseln ist u.a. die Befestigung der Kupplungsglocke zum Motorblock elektrisch isoliert, damit das Getriebe, z.B. ein Sail Drive kein Potenzial zum Seewasser bildet. Das mindert die galvanische Korrosion am Antrieb und dem metall. Rumpf.
M.f.G.
Bo
Radio an Verbraucherbatterie anschließen Sascha1812 Technik-Talk 22 13.05.2021 07:37
Humminbird HDR 200 anschließen vbh_m Technik-Talk 4 15.06.2020 13:30
Starterbatterie-Verbraucherbatterie. schr192 Technik-Talk 10 06.12.2008 08:57
Starter und Verbraucherbatterie Searay270SD Technik-Talk 20 22.06.2008 07:42
Mit 2 Lichtmaschinen parallel die Verbraucherbatterie laden? ingo Technik-Talk 14 08.02.2005 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
