Alt 22.06.2022, 09:42
Katana1 Katana1 ist offline
Boot: Motorboot
100 Danke in 61 Beiträgen
Standard Wasserhahn defekt ....
Hits:	111
Größe:	39,1 KB
Wir haben so einen Wasserhahn im Boot, der es jetzt nicht mehr tut. Das Wasser läuft sofort raus, wenn man die Wasserpumpe anwirft,auch, wenn er fest zugedreht ist. Ist er nicht ganz zu , springt er auch ab.
Kann man das irgendwie reparieren ?
Oder, wenn nicht, reicht es, einen neuen zu kaufen, und aufzustecken ?
Gibt es die überhaupt noch ? Wenn ja, wie heißen diese Hähne ?
Danke für jeden Rat.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 22.06.2022, 09:54
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.596 Danke in 1.581 Beiträgen
Ein Foto vom Hahn als ganzes, nicht nur vom Auslauf könnte hilfreich sein
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 22.06.2022, 09:58
60.899 Danke in 10.030 Beiträgen
Klarer Fall von Inkontinenz!
Da könnte dieses Teil helfen: https://www.ardmed.de/Konticur-Urina...hoChKcQAvD_BwE
Klaus, der da mal den Klempner ran lassen würde
Alt 22.06.2022, 12:21
Boot: Motorboot
Es ist ja nur dieser Auslauf das Problem. Der schließt halt nicht mehr richtig.
Dem Hahn selbst geht es gut.
Weiß jemand, wie das Teil heißt ? Damit ich mal googlen und eventuell bestellen kann ?
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 22.06.2022, 12:24
Boot: Motorboot
Scherzkeks.....
KLempner fände ich overdone, man müßte ja nur das Teil austauschen. Das wird einfach aufgesteckt.
Ich weiß aber nicht, wie das heißt.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 22.06.2022, 12:33
Boot: Motorboot
An/Aus bzw. Absperrventil heißt das.
https://bootsladen-online.de/bootszu...uschen-auslauf
Also muß man wohl doch den ganzen Hahn austauschen ?!
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 22.06.2022, 13:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.270 Danke in 3.896 Beiträgen
Zitat von Katana1 Beitrag anzeigen
Anhang 960033
Scherzkeks.....
Brauchst nichts zu machen:
Gruß Jogie,
Alt 22.06.2022, 14:14
Boot: Nidelv 24
Ist ein "WHALE Telescopic Auslaufhahn" für rund 60.- Euro für Camper und Boote.
Frage doch einfach mal beim Kundendienst nach.... entweder haben die eine Antwort oder auch nicht.
Hits:	24
Größe:	45,4 KB
Helmut
Alt 22.06.2022, 16:25
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Mal so eine ganz blöde Frage? Was würdest du denn machen wenn ein Hahn in deinem Badezimmer oder in der Küche kaputt wäre? Warum sollte das am Boot anders sein?
Alt 22.06.2022, 16:36
Fraenkie Fraenkie ist offline
Also wirklich ne blöde Frage.
Wenn das Licht immer an ist, egal was man am Schalter macht versucht man doch immer erstmal das Leuchtmittel zu tauschen. Bevor man tiefer eintaucht bis zurück zum Schalter
Alt 22.06.2022, 16:49
Schlauberger
Was machst du denn wenn du die Pumpe einschaltest und aus dem Wasserhahn läuft gleich Wasser obwohl es abgedreht ist? Wasser tauschen????? oder Hahn tauschen?????
Alt 22.06.2022, 18:03
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Also mit nem tropfenden Wasserhahn fing das beim meinem Opa auch an irgendwann musste er dann doch ins Pflegeheim
Im Ernst, Du hast jetzt ein paar Tipps bekommen, wo es Ersatz geben könnte, ich hätte nach dem Foto nicht einmal gewusst um welchen es sich handelt
Alt 22.06.2022, 20:47
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Der Wasserhahn meines Opas tropfte, der meines Vaters tropft und meiner fängt an zu tropfen. Dieses Bashing von körperlichen MerkmalenEinschränkungen seitens des Users Fronmobil nimmt bedenkliche Formen an, zuvor waren es Sehbehinderte. Was kommt als nächstes?
Zum akuten Problem des TE: stell doch mal ein vernünftiges Bildmaterial ein. Ohne das ist es schwierig. Ich kenne Whale Komponenten als gut zerlegbar. Ich tippe auf eine simple verschlissene Dichtung.
Alt 22.06.2022, 21:11
Schlauberger
Ich würd vorne anfangen.
Erstmal an dem Gefäss in das es reintropft, ggf. am Abfluss.
Dann würd ich mich weiter vorkämpfen in der Kette. Zum Perlator /dem Sieble am Ausfluss.
Dann das Wasserhuhn-Rohr an sich in Frage stellen ob es gar kein Defekt ist, sondern nur ein Effekt. Der womöglich an der Gravitation festzumachen wäre.
Dieser letzte Tropfen zum Beispiel wurde hier ja schon thematisiert
Bis zum Absperrventil an sich würde ich mindestens brauchen bis der Mond sich 2 mal gerundet hat
Im Ernst; Das Wasserhuhn ist undicht. Manchmal fällt sogar das ganze Küken ab.
Das ist halt kaputt. Womöglich könnte man da mit nem Rep.-Satz,nen paarO-Ringen und Silikon sich bis nach......retten.
Es gibt es in Neu. Würfel gefallen, noch einmal beleidigen, dann rausschmeissen und ersetzen, und Plopp ........
Geändert von Fraenkie (22.06.2022 um 21:22 Uhr)
Alt 22.06.2022, 21:29
Zuerst mal die Hauptwasserleitung vom Haus absperren.
Dann in einem Forum mindestens mal eine Woche schrieben und Bla, Bla, Bla.
Es steht, 60 zu 40 für einen neuen Hahn.
NEUER TRÖT:
Wo bekomme ich einen neuen Hahn ?
Eine Woche später..........................Neuer Hahn ist bestellt.
Nach 3 Tagen ist der neue Hahn da. Juchhu.......Emmmmm Mist.
NEUER TRÖT:
Wie bekomme ich den Hahn eingebaut?
Es steht, 60 zu 40 für die Verschraubung Links rum aufzudrehen.
Mittlerweile 3 Wochen ohne Wasser....................
Telefon klingelt:
Frau ist drann: Hallo Schatzie, bin mit den Kindern im Hotel.
Gib mir bescheid wenn wir mochmal Wasser haben.
Morgens PC, Handy und Internett einschalten.
Daran denken alle.
" Den Kopf einzuschalten vergessen einige "
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (22.06.2022 um 21:47 Uhr)
Alt 23.06.2022, 09:00
Ich bin begeistert von euch. So langsam kommen wir in die Richtung wo ich hin wollte.
Alt 29.06.2022, 09:46
Boot: Motorboot
Ich habe dieses Absperrventil jetzt abgemacht, und der Hahn läuft, wenn man die Wasserpumpe anmacht, und hört auf, wenn sie ausgemacht wird.
Das Ventil hielt irgendwie Wasser zurück, aber nicht mehr dicht genug, das lief dann unkontrolliert ab, auch wenn die Pumpe aus war. So ein halber Liter.
Eine Dauerlösung ist das natürlich auch nicht, man muß drauf achten, dass das Becken offen ist, und den Hahn im Bad kann man auch nicht nutzen, weil der ja sonst auch läuft.
Aber , wie gesagt: Mit dem Hahn ist alles in Ordnung. Man könnte den natürlich komplett austauschen, aber das wäre ein ziemlich Gefummel. Das ist alles in einem Schrank, ganz hinten. Da paßt nur ein Sechsjähriger rein, oder man braucht Orang Utan Arme.
Aber es reicht ja, dieses Ventil auszutauschen, wenn man das irgendwo separat bekommt.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 29.06.2022, 09:52
Boot: Motorboot
Danke, werde ich tun.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 29.06.2022, 09:55
Boot: Motorboot
Ihn austauschen. Für so Bagetellen braucht man doch keinen Klempner, zumal die kaum verfügbar sind.
Beim Hahn fürs Bad weiß ich aber auch, wo ich den kriege. Bei diesem Ding nicht so recht, bis zu Helmut's Tipp.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 29.06.2022, 10:00
Boot: Motorboot
Finde ich, sorry, pubertär. Die Prostata wird Euch allen früher oder später Probleme machen, Jungs. (Mir nicht, ich hab keine ) Alles nur eine Frage der Zeit.
Ja, das wird es sein. Das Ding ist auf dem Foto doch zu sehen ? - Ich werde Webasto mal kontaktieren.
Seemännischer Gruß,
Katana
Alt 14.06.2023, 01:52
coolio7 coolio7 ist offline
Sollten Sie nicht in der Lage sein, Reparaturen selbst durchzuführen, können Sie sich an wasserschaden wenden.
Guten Tag. guter Ansatz. Der Wasserhahn auf dem Boot unterliegt der gleichen Reparatur wie ein normaler Wasserhahn in der Küche oder im Badezimmer.
Wasserhahn gebrochen.....Spendenchance fürs Forum Jason1983 Kein Boot 13 11.04.2010 10:56
Klempnerfrage: spezieller Wasserhahn für die WM??? Dirk Kein Boot 25 17.06.2009 21:26
Wasserhahn seewolf2 Technik-Talk 6 05.03.2009 10:51
Wasserhahn - Kunststoff - undicht dieter Technik-Talk 4 04.05.2007 22:03
Wasserhahn Stromversorgung Ostseeaal Technik-Talk 6 21.04.2004 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
