Alt 20.06.2022, 16:25
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Standard Liros Squareline spleißen
ich möchte in eine meiner Leinen (Liros Squareline) ein Auge einspleißen.
Habe mich jetzt an der Anleitung von Liros ( https://www.liros.com/userdata/files...reline_1_0.pdf ) versucht, komme aber nicht weit. Ich erkenne total schlecht, wo welche Leine durch muss. Die Anleitung ist meiner Meinung nach auch nicht wirklich die beste.
Hat das jemand von euch schonmal gemacht oder kennt jemand eine bessere Anleitung? Ist ja nicht einfach ein Augspleiß wie bei einer "normalen" Leine mit vier Kardeelen, da es ja quadratgeflochten ist.
Kann da jemand helfen?
Dennis
Alt 20.06.2022, 16:48
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.925 Danke in 839 Beiträgen
sorry aber was ist da missverständlich? Die Anleitung ist Tip top. Du legst dir ein Auge, öffnest den spleisbereich, steckst den parallel dem Tauwerk vor dem äuge durch. Also einer oben nach links einer oben nach rechts einer unten nach links einer unten nach rechts, dann folgt immer der jeweilige sträng seinem festen Partner. statt 2er Geflecht erhältst du ein 4er Geflecht.
Üb ein wenig, das klappt, ich habe es vor zwanzig jähren auch geschafft, heute nehme ich nur noch handy Elastik
Alt 20.06.2022, 17:07
Boot: Van Pelt 820
Den einen oben nach links und einen oben nach rechts unter die selbe Litze oder kommt eins von beiden ein Litzenpaar weiter in Richtung Auge oder in Richtung langes Ende?
Ich erkenne auf dem Bild 2.7 nicht, wo die Litzen von 2.6 sind. Darum gehts mir.
/edit:
So, danke für die Hilfe. Geschafft. Geholfen hat mir das Spleißbuch von Gleistein und paules "dann folgt immer der jeweilige sträng seinem festen Partner.". Mit der Anleitung von Gleistein habe ich die Z- und S-Litzen markiert und dann die ersten Durchstiche gemacht. Danach, wie paule gesagt hat, immer dem festen Partner folgen lassen.
So ist es geworden, hoffentlich richtig
Hits:	18
Größe:	36,2 KB
Dennis
Geändert von Zapfhahn (20.06.2022 um 19:03 Uhr)
Spleißen einer geflochtenen Leine? hheck Allgemeines zum Boot 27 01.01.2013 09:08
Werkzeug zum Spleißen von geflochtenem Tauwerk Zwergpirat Allgemeines zum Boot 11 08.06.2012 17:05
in der laufenden Länge ein Auge spleißen HGB Allgemeines zum Boot 10 06.10.2011 13:16
Leine mit 4mm spleißen? User: 4755 Segel Technik 9 29.07.2008 21:05
Fendertau spleißen Chrisssi Allgemeines zum Boot 12 13.01.2007 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
