Alt 06.06.2022, 12:15
Falcon1 Falcon1 ist offline
Boot: Oceanis 370
Standard Gewinde Seeventil
Ich habe ein Problem mit meinem Toilettenventil. Der Hebel ist abgebrochen. Das Ventil war erst 3 Jahre alt. Ich würde gern ein Ventil von True Design einbauen. Der Borddurchlass ist aus Messing und auch erst 3 Jahre alt. Würde das Gewinde passen? Es ist ein 1 1/2 Zoll Ventil.
Alt 06.06.2022, 12:56
45meilen 45meilen ist offline
33.839 Danke in 12.595 Beiträgen
Solange wir nicht wissen welches Gewinde der Borddurchlass hat, wird Dir da keiner helfen können
Oft haben die 1 1/4 oder eben 1 1/2
Alt 06.06.2022, 13:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Paß auf mit den Materialien!
Nicht irgendein Material nehmen, sondern geeignete!
Das gibt es nicht im Baumarkt sondern nur im Fachhandel!
D.h. Sanitär o. Ä.
Deine Durchlässe und Ventile können auch durch vagabundiernde Ströme geschädigt werden.
Aufgrund der spärlichen Angaben mußt Du halt messen und dann zerlegen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.06.2022, 14:39
fignon83 fignon83 ist offline
2.875 Danke in 1.685 Beiträgen
Wenn das Tru-Design Ventil-Gewinde in Art und Größe dem defekten Messing-Ventil entspricht kannst Du es 1:1 damit ersetzen. Ich würde aber dann kein Teflonband nehmen sondern eine chemische Dichtung, z.B. Loctite 5331.
Habe ich bei mir auch so gemacht (nur umgekehrte Paarung, Durchlass TD und Ventil Bronze)
Alt 06.06.2022, 17:09
Boot: Oceanis 370
Es ist ein 1 1/2 Zoll Gewinde
Alt 06.06.2022, 17:19
Ja dann sollte es doch passen
Ich bin bei Seeventilen allerdings eher old school und dichte da am liebsten mit Hanf und Fermite
Alt 07.06.2022, 12:07
ChrisHH ChrisHH ist gerade online
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
862 Danke in 437 Beiträgen
1 1/2 auf 1 1/2 passt. Metall auf Tru Design, oder umgekehrt.
Ich würde allerdings, wenn Du schon mal dabei bist, gleich den alten Borddurchlass mit austauschen. Dauert mit der Flex keine 30 min und Du hast Ruhe.
Der Loctite Dichtfaden ist super, kein Saukram und macht was er soll.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 07.06.2022, 16:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
Wenn ein Kugelhahn aus Messing an einem Messingborddurchlass auf einem GFK-Boot, auch im Seewasser(Dauerwasserlieger?), festgammelt dann hat das Ursachen. Die können sich erfahrungsgemäß bei Kunststoffkugelhähnen der oberen Preisklasse anders oder auch nicht auswirken. Aber wenn das auf Grund chemischer Einflüsse(scharfe Reinigungsmittel)oder elektrolytischer Korrosion so ist, dann muss auch der Messingborddurchlass genau unter die Lupe genommen werden.
Mit mal eben abschrauben den Kram läuft das meiner Erfahrung nach nicht bei dem Schadensbild.
Als Referenz: Meine Messingkugelhähne auf einem Stahlboot auf V4A Stehrohre geschraubt funktionieren nach über 10 Jahren, Dauerwasserliegen mit sehr kurzen Unterbrechungen, immer noch wie sie sollen. Boot liegt aber in Hamburg/Elbe, mit dauernd See-oder Brackwasser sähe das u.U. schlechter aus.
Gruß Hein
Alt 08.06.2022, 14:15
User: 3512
Vielleicht einfach 3 Jahre nicht bewegt. Da kann sich schonmal was in den Weg setzen.
Alt 08.06.2022, 14:55
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wenn der Messingborddurchlass doch noch gut aussieht würde ich den doch nicht anfassen und gegen Plastik ersetzen.
Mit dem Plastikrumpf und dem Plastikventil dahinter hat der doch bestimmt kein Problem
Warum das alte Ventil versagt hat (fest, "Chinesisch", oder einfach nur ein Hebel der nix getaugt hat) ist doch wurscht.
Das manche Sachen nach 10, 30 oder sogar 50Jahren noch funktionieren sagt doch nix über das Zeug aus welches man in den letzten Jahren so kauft.
Es wurde ja inzwischen schon das rostende "Niro" erfunden. Oder die LED Leuchte mit 6.000 bis 20.000 Stunden Lebensdauer die schon nach 3 Monaten nimmer geht.
Gewinde Seeventil kürzen - Flex oder was? Verbraucheranwalt Technik-Talk 9 14.07.2020 23:50
Erdung Seeventil godelsberg Technik-Talk 20 15.08.2016 22:48
Seeventil Miky Technik-Talk 55 15.09.2008 05:30
Zu-und Ablauf ohne Seeventil? Dirk Technik-Talk 16 25.02.2006 12:14
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
