Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 26.05.2022, 13:36
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Mal eine andere Frage, haben eure volvos die vorglühanlage drin? Wenn ja, glüht ihr vor ?
Alt 26.05.2022, 22:39
dirk535i dirk535i ist offline
Boot: Fjord 24 Weekender
5 Danke in 4 Beiträgen
Meiner hat keine Vorglühanlage Da ad41b. Ich starte gleich durch und Motor springt super an.
Alt 29.05.2022, 18:26
Hallo Zusammen,
um das Thema mal zum Abschluss zu bringen, mit überraschendem Ergebnis:
0. Vorher gestartet, gemessen 6 Sek bis Alarm aus.
1. Ölwechsel gemacht, mit Proxxon Pumpe ca. 10,5 Liter abgepumpt. ca. 5 Liter über Lenzrohr am Motor. 4,5 Liter über Ölmessstab und über Sonde und 1,0 Liter aus Ölfilter und Ölkühler. Verbaut war Original Volvo Penta Ölfilter.
2. Ich habe den Mannfilter 1140/2 mit Rückschlagklappe verbaut.
3. 10 Liter Öl 15w40 API CH4 eingefüllt.
4. Erstes Mal gestartet, es dauerte ca. 10 Sekunden bis Alarm aus. Ölfilter und Ölkühler leer.
Am nächsten Tag (ca. 17 Std. später) habe ich gestartet, Überraschung: 1 Sek Alarm aus. Also Ölrücklauf gestoppt!
Nach meiner Vermutung, abhängig von dem Verschleißzustand der Ölpumpe:
10 Sek, alles läuft leer
6 Sek, Ölfilter ohne Rücklaufklappe verbaut
1 Sek, Ölfilter mit Rücklaufklappe
Was mich wundert, das Volvo Penta, sieht verdammt nach Mannfilter aus, einen Filter ohne Rücklaufschutz liefert. Gibt es hier zwei Varianten? Übrigens, mein Filter wird normal waagerecht unter den Ölkühler geschraubt.
Vielen Dank an Alle und euren geteilten Erfahrungen.
Viele Grüße Dirk
Alt 29.05.2022, 20:11
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.396 Danke in 2.250 Beiträgen
... Wie wechselst Du Dein Öl, saugst Du ab, oder lässt Du unten ab
Bei den VP AD 41 geht nur Absaugen. Öl ablassen unten geht nicht. Bleibt immer ein Rest Altöl drin. Iss so ...[emoji6]
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 29.05.2022, 20:18
45meilen 45meilen ist offline
34.255 Danke in 12.669 Beiträgen
Bitte versuche mir nicht zu erzählen dass Volvo einen Motor ohne Ablassschraube baut
https://www.google.de/search?q=vp+ad...client=gws-wiz
Alt 29.05.2022, 20:22
Bitte versuche mir nicht zu erzählen dass Volvo einen Motor ohne Ablassschraube baut ...
Ich versuche gar nicht, etwas zu erzählen! Alle, auch Profi-Werkstätten, mit denen ich bisher gesprochen habe, haben mir erklärt, dass bei meinen AD 41ern nicht unten abgelassen werden kann, sondern nur durch Absaugen von oben. Zugegeben, ich bin da nicht reingeklettert, um das zu überprüfen. Wofür gibt es Fachleute? Auch der Vorbesitzer meines Bötchens hat mir genau dieses erklärt und auch, dass er darüber intensive Korrespondenz mit Volvo hatte, weil ihn das auch verwundert hat. Aber vielleicht habt ihr ja AD 41er Motoren mit Ablassschlaube, wer weiß ?
Lg, Saint-Ex
Alt 29.05.2022, 20:27
Ich mag kein Hören - Sagen und keine Mechaniker die zu faul sind die Birne in die Bilge zu stecken
Alt 30.05.2022, 09:26
Zum Thema Ölablassen,
ich komme da an eine Schraube an der Ölwanne schlecht dran, das Öl würde komplett in die Bilge gehen, wenn ich an die Schraube kommen würde.
Laut Volvo Katalog gibt es eine Schraube für meinen Motor:
948187 Stöpsel (frühere Ausführung)
18818 Dichtung (frühere Ausführung)
Ich habe aber noch nicht an meinem Motor gesucht, aber die Schraube könnte da sein.
Mir ging es in diesem Thread eher um die Zeit für den Öldruckaufbau.
Ölfilter habe ich nicht vorgefüllt um die Sauerei beim Anschrauben zu umgehen und weil es spät war und ich nach Hause wollte.
Vielen Dank für die weiteren Hinweise, dann sind fast alle Infos zum Ölwechsel hier vorhanden.
Geändert von dirk535i (31.05.2022 um 07:37 Uhr) Grund: Formatierung
Alt 30.05.2022, 13:45
User: 3512
2x TAMD41b, original Volvo Filter für den Motor (keine Ahnung ob mit oder ohne Ventil *schäm*).
Nach Ölwechsel (wobei man den Filter übrigens mit frischem Öl auffüllt), und auch bei jedem Kaltstart (also längerer Stillstand als wenige Stunden nach dem letzten Lauf) = 3 Sekunden Öldruckwarnung. Sobald Manometer hochkommt geht der Alarm auch aus.
Warm (z.B. Schleusung) dauert es keine Sekunde.
Chrischan
VP AQ AD41B Ausbau Möwe Motoren und Antriebstechnik 5 19.05.2017 18:36
Öldruck bzw. Öltemp Piepser Alarm rofra11 Motoren und Antriebstechnik 24 04.03.2016 10:24
Neustart vom Mercruiser 5,7 Liter nach 3Jahren Stillstand Eugen1 Allgemeines zum Boot 31 21.02.2015 10:45
Öldruck und Kühlwassertemp Alarm bei OM-312 nachrüsten JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 3 25.09.2013 19:33
Seltsam - Johnson 15 Leistungsverlust - volle Leistung nach Neustart neandertaler Motoren und Antriebstechnik 10 12.08.2008 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
