Alt 27.05.2022, 18:42
derkay99 derkay99 ist offline
Boot: Supra comp
Standard Drehzahlmesser
ich hab nen Universal Drehzahlmesser, angeschlossen an der Zündspule bei einem Mercruiser 4 Zylinder 2,5l.
Einzustellen wäre jetzt diese Speed Ratio, welchem Wert muß ich da einstellen ?
Weiß das zufällig jemand ? (Ist übrigens einstellbar von 1-300)
Danke
Alt 27.05.2022, 19:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.590 Danke in 3.574 Beiträgen
Danke
Die Drehzahlmesser die an der Zündspule angeschlossen werden kann man auf die Zylinderzahl einstellen.
Normalerweise:
4 - 6 - 8 Zyl. mit einem Schalter auf der Rückseite vom Drehzahlmesser.
hab ich noch nie was von gehört.
Wenn die Speed Ratio die Impulse pro Umdrehung sein sollte,
dann wären das. 2
Könnte aber auch 120 sein, wenn die das pro Min. rechnen.
Ist denn keine Anleitung dabei ?
Gruß Jogie,
Alt 27.05.2022, 20:16
Boot: Supra comp
in der Anleitung steht nur wie man in die Einstellung kommt, ich probiere das mal, danke
Alt 27.05.2022, 22:03
wenn du nicht weiter kommst, dann stelle die Anleitung mal lesbar hier ein,
das bringt oft mehr wie Rätselraten wenn keiner weiß was du da für einen Drehzahlmesser hast
Alt 27.05.2022, 22:58
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Hier
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=309078
wird in #17 was konkretes vorgeschlagen, hast du das mal probiert?
Dennis
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 20:05
Sealine220Family, AQ205, Drehzahlmesser zeigt falsche Drehz Wolfgang B. Technik-Talk 1 18.05.2003 06:08
Drehzahlmesser beim 2T-Außenborder pit von DO Motoren und Antriebstechnik 12 24.04.2003 10:20
Drehzahlmesser Außenborder Patrick Motoren und Antriebstechnik 5 01.04.2003 22:11
Drehzahlmesser VEGA_Skip Technik-Talk 41 06.02.2003 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
