Alt 24.05.2022, 12:11
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.425 Danke in 1.823 Beiträgen
Standard Womit markiert Ihr Leinen?
ich habe immer mehr verschiedene Leinen-Längen an Bord. Alles dasselbe Leinen-Modell in derselben Farbe. Es fällt mir immer schwerer die Längen auseinander zu halten. Das ist teilweise im Hafen recht nervig, wenn man die falsche Leine erwischt.
Womit markiert ihr Eure Leinen? Gerne Ideen, die nicht eine maritime Kommaverschiebung beinhalten.
Beste Grüße
Volker
Alt 24.05.2022, 12:13
Heidetroll Heidetroll ist offline
Boot: Klepper Condor 70
89 Danke in 83 Beiträgen
Hi
Ich habe verschiedenfarbige Taklinge dran.
Grün-> kurz
Rot -> lang
Viel Erfolg,
Andre
Alt 24.05.2022, 12:30
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Durch den Ort, wo sie liegen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 24.05.2022, 13:07
36.563 Danke in 21.983 Beiträgen
bei meinen Leinen erkennt man direkt an der Größe des Leinenpacketes die ungefähre Länge... eine 5m Leine kann man so von der 10m langen unterscheiden...
die Leine die man zum festmachen nutzt sollte halt immer lang genug sein.. zu kurz ist nicht gut... zu lang gibt es nicht...
Alt 24.05.2022, 13:23
Lange Leine in großen Buchten aufschießen,
Kurze in Kleinen.
Conni (Volker)
Alt 24.05.2022, 13:24
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.396 Danke in 4.961 Beiträgen
Verschiedenfarbige vernähte Taklings sind ja schon genannt worden, sind allerdings echtes Seemannshandwerk. Wie sieht es mit verschiedenfarbigem Schrumpfschlauch aus?
Gruß Hein
Alt 24.05.2022, 13:28
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.886 Danke in 1.953 Beiträgen
Kurze in Kleinen.
So kenne ich es auch.
Gruß Mirko
Alt 24.05.2022, 13:29
Boot: Marco 860 AK
Gruß Hein
Wird auch seinen Zweck erfüllen, aber nicht so haltbar sein wie ein Takling.
Gruß Mirko
Alt 24.05.2022, 15:03
Das ist richtig. Meine vernähten Taklings egal ob auf geschlagenem oder geflochtenem Tauwerk halten, je nach Beanspruchung. mehr als zehn Jahre. Manche farbigen Garne verlieren aber ihre Farbe.
Gruß Hein
Alt 24.05.2022, 15:12
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Wenn die Leinen eine "runde" Länge haben, könntest du auch mit mehreren Taklings in einer Kontrastfarbe arbeiten. ZB. schwarze Leinen, weißes Garn und umgekehrt.
5 m = keine Markierung
10 m = eine Takling
15 m = zwei Taklings usw.
Extrem lange Leinen dann wieder keine Markierung. Ne 30 m Leine wird man von einer 5 m Leine auch ohne unterscheiden können.
Chris
Alt 24.05.2022, 16:39
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Kommt immer auf die Unterschiede der Längen an. Ich kenne jemand der hat 7 verschieden lange Leinen im Abstand von einem Meter. Dann könnte es schwerer werden.
Alt 24.05.2022, 16:41
mmorkel mmorkel ist gerade online
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
479 Danke in 131 Beiträgen
Ich hab dasselbe Leinenmodell in unterschiedlichen farben gekauft schwarz-weiss 5m, grau 10m, blau-gelb 15m
Alt 24.05.2022, 21:36
Zitat von Heidetroll Beitrag anzeigen
Hi
Grün-> kurz
Rot -> lang
Viel Erfolg,
Andre
So hab ich das auch.
Gruß Hein
na das kann man super über den Winter abends vor dem TV etc machen, ist kein Hexenwerk Dauert halt nur nen Moment.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 24.05.2022, 21:38
hatte ich zuvor, meine Schrumpfschläuche waren nicht so "langlebig" wie Taklings
kann sein aber glaub jetzt nicht daß dies wirklich nötig ist.
ganz kurz 3m
normal 5m
Rest 10m
und zwei Landleinen a je 25m
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 25.05.2022, 00:58
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
wenn man Leinen vernünftig aufschießt erkennt man doch am Bündel welche Leine man benötigt
so funktioniert das zumindest bei mir schon mehr als 50 Jahre..... ohne Markierung
Gruss Detlef
Alt 25.05.2022, 08:19
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Meine Leinen sehen so unterschiedlich aus, dass ich nichts markieren muss
Alt 25.05.2022, 08:23
ganz kurz 3m
normal 5m
Rest 10m
Soviele unterschiedliche Längen habe ich überhaupt nicht. Bei mir gibt es mehrere 5m und 10m Leinen sowie zwei mal um die 20 Meter.
Alt 25.05.2022, 10:43
Bei mir sind es es 4m, 6m, 10m und 15m jeweils in 10mm. In der Theorie verwechselt man die aufgeschossenen Leinen nicht. Dennoch ist es gerade passiert und ich hatte meiner Frau am Dalben 10 statt 15m gegeben, die auch prompt zu kurz waren. Das gilt es zu optimieren.
Takling ist mir zu aufwendig. Ich werde dann wohl mal die Schrumpfschläuche versuchen. Mein Baumarkt hat die aber nur in schwarz, der hilft mir dabei nicht weiter.
Beste Grüße
Volker
Alt 25.05.2022, 11:12
Boot: Marco 860 AK
So aufwändig ist es gar nicht. https://www.blauwasser.de/einfacher-takling
Gruß Mirko
Alt 25.05.2022, 11:15
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.918 Danke in 9.050 Beiträgen
Doch mach halt Ringe, 1 Ring kurz, 3 Ringe... usw.
gregor
Alt 27.05.2022, 14:02
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.398 Danke in 1.263 Beiträgen
Da ich ein Freund von aufgeräumten Booten bin, habe ich für jede Leine einen Leinenbeutel. Diese Beutel sind mit farbigen Perlen an der Zuziehkordel versehen. Diese Farben sind dann verschiedenen Längen zugeordnet. Saubere und aufgeräumte Sache.
Alt 27.05.2022, 15:00
Benutzerbild von Ostfriesen
6.423 Danke in 2.778 Beiträgen
Ich habe farbige Kabelbinder in den Augen für 20, 30, 40 und 80 m.
Wobei die 80 m nicht markiert sind, weil sie halt schon durch ihr Gewicht (27 kg) auffallen.
Beste Grüße, Alex
Alt 27.05.2022, 18:42
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
840 Danke in 301 Beiträgen
Ich stand zwar bislang nie vor dem Problem, aber die einzig zukunftssichere und beliebig ausbaubare Variante ist doch, drei verschiedene Farben von Taklingen zu haben und dann die Länge in Metern mit Anfangsindikator binär zu codieren (schwarz=Anfang, rot=1, grün=0), natürlich ohne führende Nullen.
3m = schwarz, rot, rot; 5m = schwarz, rot, grün, root; 10m = rot, grün, rot, grün; etc.
Wenn man nicht ganzmetrige Leinenlängen hat, muss man natürlich mit einer IEEE-754-Darstellung beginnen (Mantisse und Exponent), dann böte ich zwangsläufig eine App an, die mittels Kamera dies erfasst, dekodiert und anzeigt, weil sonst für das Ermitteln der Längen schnell mal der Abend vorbei ist, wenn man eine bestimmte Länge sucht (man sollte selbstverständlich in diesem Fall immer Papier und Bleistift bei den Leinen bereitliegen haben).
Gruesse,
Sven
Alt 27.05.2022, 19:36
Benutzerbild von Der Emsländer
Der Emsländer Der Emsländer ist offline
Boot: Joker Clubman 21'
Rufzeichen oder MMSI: DB6393 MMSI 211818720
602 Danke in 268 Beiträgen
Wozu braucht man eine 80 m Leine?
Heinz
Alt 27.05.2022, 19:43
Für mehr Abstand zum Steg. Um sich Zwischenmenschlich näher zu kommen
Leinen, Seile und nochmal Leinen.. mitch. Allgemeines zum Boot 26 25.07.2013 15:56
Wie legt ihr eure Leinen zusammen barrier-riff Technik-Talk 4 01.06.2009 17:14
Womit behandelt Ihr Cokpit-Grätings aus Sipo? ollli Restaurationen 6 13.11.2007 21:32
Womit Dichtet Ihr Eure Bilgenschraube ab????? Dennis Technik-Talk 24 05.03.2007 14:22
Womit konserviert Ihr Eure Motoren / Antrieb innen und außen Dennis Motoren und Antriebstechnik 16 13.11.2006 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
