Alt 14.05.2022, 17:51
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Standard Getriebeöl aus dem Z-Antrieb nach einigen Jahren - wie darf das aussehen
Heute mal erstmalig seit dem Kauf (2018) das Öl im VP 290 ersetzt.
Das was rauskam war mengenmäßig okay, nicht mehr oder weniger als die Vorgabe. Beschaffenheit: naja, war schon ölig, aber auch von der Farbe her etwas milchig, sagen wir caramel.
Ist das nach dieser Nutzungszeit normal, oder muss ich mit Undichtigkeiten (also Wasser im Öl) rechnen?
Hits:	120
Größe:	52,3 KB
Hits:	97
Größe:	46,4 KB
Hits:	107
Größe:	92,3 KB
(Das Holzstück war übrigens nicht im Antrieb)
An der Ablassschraube waren kleine Späne, würde ich sagen. Ist Abrieb normal?
Hits:	128
Größe:	92,6 KB
Ich weiß nicht, ob die Fotos das so wiedergeben können.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 14.05.2022, 18:13
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Habe zwar ein AB, aber das Öl wechsel ich alle 2 Jahre und das Alte sieht wie das Neue bei mir aus. Ich mache den Wechsel auch nur, um gerade Wasser im Öl zu erkennen.
In Deinem Fall sieht das sehr nach Wasser aus, im Zweifel länger stehen lassen (Wasser/Öl-Trennung) und nächste Jahr wieder Ölwechsel. Sieht es wieder so aus, ist wohl was undicht.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 14.05.2022, 18:29
uli07 uli07 ist gerade online
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Abrieb im Getriebe ist normal. Die Ablassschraube hat extra einen Magneten damit die Späne nicht im Getriebe rumsausen und noch mehr anrichten.
Das Öl sieht so aus als wenn es Wasser gezogen hat. Eventuell der Simmerring der Propellerwelle wegen einer Angelschnur?
Alt 14.05.2022, 18:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.132 Danke in 3.817 Beiträgen
Da ist eindeutig Wasser drinn. ( Grau, Weis, Milschig )
Ölwechsel erst nach 4 Jahren.
Können auch 8 Jahre sein wenn der Vorgänger auch 4 Jahre nichts gemacht hat.
Schönen Gruß vom Getriebe.
Gruß Jogie,
Alt 14.05.2022, 18:36
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Roland,
ich würde das Getriebeöl wechseln, und nach der Saison überprüfen...
ist dann wieder Wasser dabei muss der Antrieb neu abgedichtet werden.
Werner
Alt 14.05.2022, 19:47
Chili Chili ist offline
22.106 Danke in 7.133 Beiträgen
Da ist definitiv Wasser im Spiel.
Zwei Möglichkeiten hast du:
Komplett neu dichten, was Arbeit bedeutet.
Oder erstmal neues Öl rein und zukünftig in kürzeren Abständen (wöchentlich/monatlich) kontrollieren. Ist ja ein Trailerboot, da geht das problemlos.
Oder so ein Mittelding: die wichtigsten/wahrscheinlichsten Dichtungen machen. Propwellen-Wedis.
Alt 14.05.2022, 21:43
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Lt. Aussage von meinem Motorenschlosser sollte das Getriebeöl jedes Jahr gewechselt werden. Ich hab auch einen 290er Antrieb. Letztes Jahr wurde das Öl bei einer Getriebereparatur natürlich gewechselt. Ich habs dann vor dieser Saison kontrolliert - das sah noch aus als wenn ich es gestern erst eingefüllt hab. So wie bei Dir sollte es definitiv nicht aussehen. Aber das haben meine Vorschreiber ja auch schon erwähnt.
Klausi
Alt 14.05.2022, 22:19
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Hallo Roland,
da ist eindeutig Wasser im Öl.
Das hatte ich vor Jahren bei einem Außenborder bei dem die Simmeringe durch eine Angelschnur das zeitliche gesegnet hatten. Mach dir aber erstmal keinen Kopf, wechsel das Öl und kontrolliere es nach deiner Seenplattentour.
Gruß Rolf
Alt 15.05.2022, 08:54
Hallo Roland,
zum Kontrollieren aber Öl an der unteren Schraube ablassen, da sich das Wasser ja absetzt...
Werner
Alt 15.05.2022, 09:16
Vielen Dank für eure Hinweise, das hilft mir absolut weiter. Wenn man so was noch nie gesehen hat, finde ich eine Einschätzung schwierig.
Ich nehme nun aus euren Posts mit, dass ich definitiv irgendwo Wasser reinbekomme und mit neuem Öl erst mal fahren kann.
Im Herbst wollte ich die Bälge wechseln, da muss der Antrieb ja sowieso ab und ich kann dann der Sache auf den Grund gehen. Außerdem fällt mir auf, dass ich (für mein Verständnis) enormes seitliches Spiel habe, was natürlich das starke Gieren mit ermöglicht. Ich schätze zwischen 5 und 10 Zentimeter macht das hinten an der Graviationsplatte schon aus, was der Antrieb hin und her pendeln kann. Da würde ich in dem Zuge auch mal schauen was man tun kann.
Vielen Dank euch!
Roland, dem Sommertörn wieder gelassener entgegen sieht
Alt 15.05.2022, 09:27
Vielen Dank euch!
Hallo Roland,
wenn sowieso größere Reparaturen geplant sind kannst Du den Antrieb auch gleich mit machen.
das große Spiel kommt wahrscheinlich von einem ausgeschlagenen Lenkhebel...
Werner
Alt 15.05.2022, 10:11
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
5-10 cm ist schon sehr viel....
wenn es der Lenkhebel ist besteht dringend handlungsbedarf )
bei soviel spiel wird nicht mehr viel von der Verzahnung übrig sein, und Du stehst bald ganz ohne Lenkung da....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.05.2022, 10:18
Vielen Dank euch!
Da würde ich sofort nach sehen, bevor die Lenkung bei Fahrt auseinanderfällt.
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2022, 11:09
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hallo Roland von der Lahn ..
Ich möchte dir keine Angst machen , aber wenn ein Büschel Späne am Magneten der Ablassschraube klebt ( Foto ) ,dann ist irgend ein Lager angegriffen . Von den Zahnrädern sind die Späne normal nicht .
Das kann dann so aussehen wie bei meinem Getriebe . Das Öl war sehr dunkel und bei höherer Drehzahl hörte man ein hohes Singen .
Das Axiallager war stark angegriffen und auch das Wellenlager hat es auch erwischt .Ich habe dann das Getriebe komplett überholt , alle Lager neu eingebaut .Drum prüfe mal ob deine Lager noch gut sind .Ohne zerlegen des Getriebes evt .Hörprobe -Reibgeräusche .Oder noch andere Tips ?
Name:	Drucklager Getriebe.jpg
Hits:	38
Größe:	37,1 KB
ID:	955612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wellenlager Getriebe.jpg
Hits:	37
Größe:	25,7 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 15.05.2022, 11:18
Wenn ich an den Propellern drehe laufen die sauber, ohne schleifende Geräusche, das hatte ich mir gestern angesehen.
Alt 15.05.2022, 18:04
Muss mich korrigieren, war wohl heiß gestern.
Habe eben im hochgetrimmten Zustand (Trailerstellung) mal das Spiel gemessen: An Ende der Graviationsplatte knapp 2 Zentimeter, am Lenkhebel ca. 4 mm. Da scheint die Lagerung ausgeschlagen. Wenn es die Verzahnung wäre, müsste ich doch großes Lenkspiel haben., oder? Lenkspiel ist zwar vorhanden, aber nicht viel, würde sagen ca. eine viertel bis halbe Umdrehung am Lenkrad. Ich schaue mir das aber noch an, wenn der Antrieb unten ist.
Ich würde eigentlich jetzt erst mal die Saison relativ entspannt, aber sensibel einläuten und das Ganze beobachten. Erst mal über Pfingsten aufs Wasser, dann Ölcheck.
Sommerurlaub auf der Havel, da sind wir sehr gediegen in Verdrängerfahrt unterwegs.
Im Herbst dann den ganzen Antrieb demontieren, defekte Teile und Dichtungen ersetzen und mit gutem Gefühl in die nächste Saison starten.
Ab da kenne ich ja den Antrieb persönlich und weiß was zu tun ist. Das ist das gute an solchen unverhofften Projekten.
Einsprüche eurerseits? Bin für kompetente Kritik absolut offen.
Alt 17.05.2022, 08:53
Eine Frage kommt mir da noch in den Kopf:
müsste ich nicht austretendes Öl an der undichten Stelle sehen können, oder ist es dafür zu zähflüssig? Das Boot steht ja auf dem Trailer, da hat nie was getropft oder die Abdeckung versaut.
Geändert von Käpt'n Rook (17.05.2022 um 09:27 Uhr)
Alt 17.05.2022, 09:12
Hallo Roland,
Öl ist zähflüssiger als Wasser...
deshalb hast du bei leichter Undichtigkeit eher Wasser im Öl.
Werner
Alt 17.05.2022, 09:27
Hallo Werner, dann hatte ich da also die richtige Vermutung.
Alt 17.05.2022, 11:05
User: 3512
Korinthenkackermodus an:
Nicht Gravitationsplatte, sondern "Anti-KAVITATIONSPlatte".
Ansonsten wurde oben schon alles gesagt.
Manch einer drückt über eine Luftpumpe sein Getriebegehäuse mit Luft ab, um Undichtigkeiten bzw. Stellen wo wasser reinkommt zu finden, zumindest bei ABs.
Ob das hier geht, weiß ich nicht.
Aber so wie dort Späne hängen, wirst du eh neue Dichtungen brauchen, beim Wiederzusammenbau nach Prüfung und/oder Reparatur.
Chrischan
Alt 17.05.2022, 11:32
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Viel zuviel Wasser, bisschen wäre nicht tragisch.
Wenn Du wie ein Profi vorgehen möchtest:
Nimm irgendwas elektrisches oder Hand pumpiges und mach ca 0,5 bis 1bar
auf das UWT. Defekten Simerring erkennt man durch langsames absinken des Drucks.
Kann länger dauern ab er auch recht schnell, manchmal sogar mit Geräusch.
Selbst kleine Undichtigkeiten bringen viel Wasser ins Öl, weil wechselständig
ganz leicht Über und Unterdruck im Wechselspiel im UWT auftreten.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 17.05.2022, 11:43
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.960 Danke in 856 Beiträgen
ich hatte solches öl bei meinem Segler im Saildrive ....damit wäre ich keinen einzigen meter gefahren. Das Risiko von teueren Folgeschäden wäre mir viel zu groß
Alt 17.05.2022, 12:09
Wusst´ ichs doch...
Vielen dank für deinen Hinweis, Chrischan, Wenn es so weit ist, wäre das eine Möglichkeit der Fehlersuche, merk ich mir.
Alt 17.05.2022, 12:23
Wenn schon, dann ANTI-VENTILATIONSPLATTE.
Sie verhindert, dass der Prop ventiliert, also Luft zieht.
http://schlauchboot-online.com/archi...p/t-24201.html
Alt 17.05.2022, 15:07
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Ja die Semmeringe an dem Propeller werden immer zuerst angesprochen, bei mir war es aber der Schaltknebel der den Schaltkonus betätigt. Und ich habe dazu x Mal den Antrieb abgedrückt, erst bei 3 bar!!! bildeten sich blasen mit Schmierseife. die Propwellen blieben dicht. Und ja 3 bar ist viel aber erst da zeigte sich die undichte Stelle.
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Hafenmanöver z.B. Anlegen vor einigen hundert Jahren - wie? Michael.S Segel Technik 15 14.03.2016 20:54
Wie darf ein Bootsname aussehen Matthias Marx Allgemeines zum Boot 23 02.04.2015 22:00
Tug nach zwei Jahren aus dem Wasser Kielholer Allgemeines zum Boot 11 12.06.2011 17:56
absoluter Neuling mit einigen Fragen... Mine Technik-Talk 5 04.01.2008 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
