Alt 14.05.2022, 00:05
Flo1909 Flo1909 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Wasser im Gehäuseschaft?!
Moin zusammen,
Habe da mal eine „dumme“ Frage…
Habe mir vor ein paar Tagen einen gebrauchten Tohatsu MFS5BS zugelegt. Habe ihn heute in der WassertTonne laufen lassen und nun frage ich mich ob da alles in Ordnung ist.
Wie im Bild zu sehen ist drückt es mir an diesen 2 Stellen Wasser heraus.. passt das so?
Danke
Hits:	66
Größe:	74,5 KB
Alt 14.05.2022, 00:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.285 Danke in 3.907 Beiträgen
Ne,
so wie da Wasser rausspritzt scheind das Impellergehäuse undicht oder grerissen zu sein.
UWT abbauen und nachschauen was das hinüber ist.
Gruß Jogie,
Alt 14.05.2022, 00:26
Hallo Jogie,
Vielen Dank.
Wasser im Gehäuseschaft ist aber in Ordnung? Oder hat da nichts zu suchen?
Florian
Alt 14.05.2022, 06:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Das "Gehäuse" der Schaft vom Motor ist der Auspuff über den auch das Kühlwasser raus gebracht wird. Wenn der Motor einen Kontrollstrahl hat ist das alles okay und Du musst nix machen.
Gruß Stefan
Alt 14.05.2022, 18:01
Hallo Jürgen,
Kühlwasser-Kontrollstrahl ist vorhanden.
Also das Wasser im Gehäuse bzw dass es da herausdrückt wird ist normal.
Danke und Gruß
Florian
Alt 14.05.2022, 23:54
das es so rausspritzt sieht schon etwas bedenklich aus,
wenn es nur raus meimelt ist es egal
Alt 15.05.2022, 06:37
Dieses kleine Loch ist (bis auf den Nebenauspuff) die einzige Öffnung über Wasser weil der Motor in der Tonne nicht tief genug hängt. Wo sollen den Abgase und Wasser raus kommen wenn der Widerstand unten am Propeller größer ist weil unter Wasser.
Ich sage das ist schon okay so...
Gruß Stefan
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Sole/Wasser(Erdwärme)-Pumpe vs. Luft/Wasser-WP Mork Kein Boot 15 20.12.2013 16:38
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 17:52
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 09:02
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
