Alt 22.03.2022, 14:01
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.792 Danke in 1.537 Beiträgen
Standard Besuch von der Bundesnetzagentur
Vor einigen Tagen bekam ich per Post die Ankündigung eines Besuchs von der Bundesnetzagentur zwecks Überprüfung meiner Schiffsfunkstelle. Es ginge um die ordnungsgemäße Verwendung der zugeteilten Kennzeichnungen und der Anlage selbst. Gefragt wurde nach der Zugänglichkeit des Bootes, bzw. dem Liegeplatz.
Das ist anderen hier im Forum ja auch schon so gegangen, wie man nachlesen kann.
Ich habe nun informationshalber mal dort angerufen und mich erkundigt. An der Strippe hatte ich einen freundlichen Herrn, der mir folgende Auskunft gab:
Es gibt derzeit ca. 66.000 Frequenzzuteilungen, von denen jedes Jahr 250 per Zufallsprinzip zur Prüfung ausgewählt werden.
Geprüft wird dann, ob die ATIS und MMSI richtig programmiert sind und das Funkgerät den Bestimmungen entspricht.
Da mein Boot noch eingewintert unter der Plane auf dem Trailer im Garten steht, wird sich ein Prüfer der mir nächstgelegenen Prüfstelle mit mir zwecks Terminabsprache in Verbindung setzen.
Ich berichte dann anschließend mal wie es gelaufen ist.
Liebe Grüße von der Lahn
Geändert von Käpt'n Rook (22.03.2022 um 14:27 Uhr)
Folgende 22 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
Alt 22.03.2022, 15:29
Dann muss man ja etwa alle 264 Jahre mit einer Überprüfung rechnen
Alt 22.03.2022, 15:34
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist offline
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
234 Danke in 130 Beiträgen
ist ja lustig. Ich gehöre scheinbar auch zu den 250 "Ausgewählten". Da mein Boot aber in Friesland/Niederlande liegt, wird sich kein Prüfer dorthin bewegen.
Bin mal gespannt was Roland berichtet.
Peter
Alt 22.03.2022, 16:06
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.567 Danke in 2.453 Beiträgen
Ich wurde letztes Jahr im April ausgesucht.
Daraufhin habe ich ordnungsgemäß die Fragen beantwortet, z.B. dass mein Boot permanent im Ausland liegt, mit Positionsangaben etc. und dass ich jederzeit erreichbar bin, um die Überprüfung durchzuführen.
Antwort:
Sehr geehrter Herr Pedro,
auf Grund Ihrer Mitteilung werden die Funkanlagen dieses Jahr nicht von der Bundesnetzagentur überprüft.
Das heißt jetzt also, dass ich erst wieder in 264 Jahren überprüft werde ...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 22.03.2022, 16:57
Benutzerbild von Fronmobil
60.445 Danke in 9.924 Beiträgen
Roland,
die haben von der Bundesnetzagentur bestimmt den Verdacht,
das es sich um eine feste Funkstation handelt und nicht um eine
Seefunkstelle.
Du solltest doch ab und zu den Hafen verlassen ...
Klaus, der seine Funkstelle wöchentlich bewegt und deshalb unverdächtig ist
Klaus
Alt 22.03.2022, 17:35
Roland,
Seefunkstelle.
Der Verdacht liegt sehr nahe, wo ja der Trailer so was von weit von Häfen und Wasser entfernt steht.
Vielleicht hast du recht, lieber Klaus.
Roland, der seine Schiffsfunkstelle jetzt sicherheitshalber im Auto spazieren fährt
Alt 23.03.2022, 07:25
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Hab das vor ca 3 Jahren gehabt
War ansolut unproblematisch Die beiden Herren sind nach Terminabstimmung aufs Boot und haben die Funke geprueft.
Es waren noch Einstellung notwendig und die beiden waren so freundlich und haben das gemacht
Bevor sie gegangen sind gabs noch einen Kaffee und das wars Hatte nichts gekostet.
aus dem Schwabenländle
Alt 23.03.2022, 07:38
36.449 Danke in 21.930 Beiträgen
ich hätte auch kein Problem mit den leuten.. ist ja auch nur richtig das dies überprüft wird....
in meiner Zuteilungslizenz steht allerdings ein anderes Funkgerät wie aktuell verbaut ist... da das eingetragene vor jahren defekt war...
Ich Habe bei der Bundesnetzagentur angerufen ob dies geändert werden muss.. die Aussage war das dies nicht erforderlich ist, da in den neuen ja eh der Typ nicht mehr aufgenommen wird..
ich kann mich noch gut erinnern als die Beamten bei meinem Onkel das Funkgerät kontrollieren wollten...
sie sind an Bord gekommen und wollten das Funkgerät sehen.. mein Onkel verwies auf das Handgerät das er nutzt (Simrad Shipmate).. er wusste gar nicht das da noch irgendwo ein Blackbox Gerät verbaut ist.. hatte das Boot mit dem Gerät gekauft... und alles wurde auf ihn umgeschrieben...
die Kabel die verfolgt wurden gingen irgendwo hinter den Verkleidungen weg und man konnte das Gerät nicht finden... die Prüfer waren nicht gerade begeistert nicht an das Gerät zu kommen... um direkt zu messen..
die gesendete Kennung passte und das war es dann... Prüfung erledigt..
Alt 07.05.2022, 21:58
Es gibt Neuigkeiten:gestern rief eine netter Beamter aus Frankfurt an und fragte nach der Möglichkeit mein Funkgerät zu prüfen.
Man möchte die ATIS und die MMSI prüfen, die Funklizenzurkunde sehen, und überprüfen, ob die Sendeleistung bei bestimmten Kanälen automatisch reduziert wird. Das war’s dann auch im wesentlichen schon, geschätzte Dauer liegt bei 30 Minuten. Die Herren kommen in ca.3 Wochen, man wird an gleicher Stelle berichten.
Alt 07.05.2022, 22:10
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Öhhhm - da frag ich mich mal folgendes: Ich hab eine Funkzuteilung, aber weder ein Funkgerät noch einen entsprechenden Schein dafür. Ich habs nur nur vorsorglich vom Vorbesitzer übernommen und auf meinen Arsch umschreiben lassen. Kommen die Kollegen dann auch irgendwann bei mir vorbei um Kaffee zu trinken?
Klausi
Alt 07.05.2022, 22:21
Die wählen ja jedes Jahr nach dem Zufallsprinzip. Wenn’s dich also trifft, dann ja, dann hättest du besser Gerät und Schein.
Alt 24.05.2022, 13:03
Grade noch mal telefonisch die Terminbestätigung erhalten, die Herren kommen morgen ("wir haben einen Regenschirm dabei").
Alt 25.05.2022, 10:52
So, eben sind die Herren wieder von dannen gezogen.
Es war eine nette Begegnung, völlig entspannt. Sie haben einige Kanäle bezüglich der Sendeleistung (reduzierte Leistung) überprüft, die einprogrammierte MMSI und ATIS (auch ob sie ausgesendet werden), meine Antennenleistung, die Lizenzbescheinigung eingesehen und wenn ich nichts vergessen habe, war’s das auch schon.
Hat eine gute halbe Stunde gedauert, zwei Prüfer mit Praktikant aus Eschborn.
Sie überprüfen ca. 40 Schiffsfunkstellen im Jahr und sind ansonsten oft auf Suche nach gemeldeten Störquellen, hat man mir auf Anfrage mitgeteilt.
Alt 25.05.2022, 11:05
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.107 Danke in 9.733 Beiträgen
Hmm, unser Boot steht auf dem Trailer und der auf Böcken, da würde ich keine drei Leute rein lassen.
Aber mal eine Frage zur Funke, wenn wir das Boot verkaufen, nehme ich sie lieber raus oder kann man den Funkkram umschreiben? Habe eine Seefunk und eine Schiffsfunkstelle angemeldet.
Willy
Alt 25.05.2022, 11:10
Willy
Funk kann umgemeldet werden .... wenn der neue Besitzer die Funke nicht brauchen kann, da er keinen Funkschein hat, dann ausbauen und abmelden...
Alt 25.05.2022, 11:32
Siggy Siggy ist offline
696 Danke in 322 Beiträgen
... oder kann man den Funkkram umschreiben? Habe eine Seefunk und eine Schiffsfunkstelle angemeldet.
Willy
Für Dich ist es einfacher und preiswerter die Anmeldung zu behalten.
Alt 25.05.2022, 13:00
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
379 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Willy,
es gibt hierfür ein Antragsformular bei der Bundesnetzagentur, welches Du hier findest:
https://www.bundesnetzagentur.de/Sha...ationFile&v=11
Alle wesentlichen Fragen werden auf der Homepage beantwortet unter:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/...funk-node.html
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 26.05.2022, 08:08
Wozu?
Kostet Geld und ich brauche sie nicht mehr.
Willy
Alt 26.05.2022, 08:16
Dann habe ich das missverstanden.
Alt 26.05.2022, 08:36
Hatte weiter oben geschrieben dass das Boot verkauft wird, darum kann auch die Funke weg.
Willy
Alt 26.05.2022, 09:20
Soweit ich mich erinnere (Lerninhalte beim Funkschein), muss die Funklizenz zurückgegeben werden, wenn das Boot verkauft wird, die ist ja auf das Boot bezogen. Vielleicht mal anrufen?
Alt 26.05.2022, 09:27
Zurückgeben oder auf dem neuen Eigner umschreiben...
Alt 26.05.2022, 17:12
Von behalten ohne zugehöriges Boot und Funke war da aber nix …
Post von der Bundesnetzagentur Gerd-RS Allgemeines zum Boot 104 11.02.2024 09:51
UKW Seefunkgerät am Schlauchboot Zulassung bei der Bundesnetzagentur chevyuser Allgemeines zum Boot 4 15.04.2012 15:41
Danke an die Bundesnetzagentur Emotion Allgemeines zum Boot 6 19.05.2006 14:37
Bundesnetzagentur marsvin Kein Boot 2 23.12.2005 20:03
aus regtp wird die bundesnetzagentur Rauti Technik-Talk 2 22.08.2005 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
