Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82
Alt 07.05.2022, 16:17
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
144 Danke in 69 Beiträgen
Standard Probleme beim Bootskauf
Ich habe im vergangenen Herbst ein Bootgekauft mit einer Klausel die eine Restzahlung nach technischen Abnahme und Probefahrt und ewtl. Nachbesserung durch den Verkäufer beinhaltet schriftlich im Vertrag. Bei der ersten Besichtigung war zu sehen das die Reling auf einer Seite einen deutlichen Knick, ca. 10cm hatte der nicht angegeben wurde!
Nun wurde das Boot ins Wasser gelassen ohne den Vorbesitzer und ich habe mit einer schriftlichen Einverständniserklärung des Verkäufers das Boot Überführt. dabei wurden weiter Mängel festgestellt wie z.B. das die Tankanzeige defekt ist! Der Tacho defekt ist, die in der Verkaufsanzeige Nirokette eine Verzinkte ist, das Funkgerät defekt incl. Antenne. Final aber das die beiden Motoren deutliche Pfeiftöne abgeben was Wahrscheinlich auf Probleme der Turbolader hinweist!
Dem Verkäufer nun schriftlich diese Mängel mitgeteilt. Die Antworten darauf!
Er wäre NIE schnell mit dem Boot gefahren( 2x 150Ps Diesel) und könne gar nicht wissen das es so was gibt.
Eine gute Stahlkette ist genau so gut wie eine aus Niro und hat bei ihm Jahrelang gehalten
Das das Funkgerät defekt ist könne er auch nicht wissen da er keine Funklizenz habe
getankt hat er auch nur immer 30-40 Ltr. und deshalb könne er auch nicht wissen das die Tankanzeige nicht richtig anzeigt!
Mich würde nun einmal interessieren wie ihr über so ein Verhalten denkt! Es geht um eine Restzahlung von 8000€
Auch kleine Menschen haben große Träume!
Lothar
Alt 07.05.2022, 16:29
noch ein Nachtrag zu der defekten Tankuhr! Durch die Falschanzeige die NICHT bekannt war gab es einen Tankunfall beim nachtanken mit beachtliche Folgen die noch gar nicht ganz ersichtlich sind! Bild folgt!
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1651937154
und der Knick in der Reling
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1651937301
Lothar
Geändert von canoman (11.05.2022 um 16:01 Uhr)
Alt 07.05.2022, 16:33
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Erstmal Glückwunsch: du hast das Boot und den Einbehalt. Dadurch sitzt du nun am längeren Hebel.
Mir persönlich würden die Motoren Kopfschmerzen bereiten, der Rest ist allgemeiner Kleinkram, der immer auftaucht, selbst bei Neuauslieferungen.
Lass den Vertrag ( RA ) und das Boot ( Gutachter ) prüfen. Dann sollte einer Einigung nichts mehr im Wege stehen.
Gruß Holger
Boot: Rettungssloep
4.299 Danke in 1.895 Beiträgen
Hört sich doch ganz klar an nach dem Motto: " Mein Name ist Hase...." und stell dich nicht so an.....
Nach der Schilderung des Vertrages kannst du doch gut Instandsetzung erwarten zu seinen Kosten und so lange den Restbetrag einbehalten
(Albert Einstein)
Alt 07.05.2022, 17:54
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.359 Danke in 2.724 Beiträgen
Das sehe ich auch so: Wenn im Kaufvertrag vereinbart wurde, dass Mängel, die erst bei der Probefahrt zu Tage treten. zu Lasten des Verkäufers gehen, kannst Du ihn auffordern, diese Mängel zu beseitigen und ihm dazu eine angemessene Frist setzen.
Solange er nichts tut, bzw. die Mängel nicht behoben sind, kannst Du die Restzahlung erst einmal zurückhalten.
Ist die Frist abgelaufen und er hat nicht nachgebessert, könntest Du die Mängel selbst beseitigen (lassen) und die entstehenden Kosten mit der Restzahlung verrechnen.
Um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich aber dazu raten, anwaltlichen Rat einzuholen.
Gerd
Alt 07.05.2022, 18:14
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Kannst du uns das erste Bild mal erläutern ? Ist das Diesel was da auf dem Wasser schwimmt ? Umweltschaden mit einer eventuellen Anzeige ?
Ohje,sehe gerade auf dem Bild den Feuerwehreinsatz ,das wird kosten ! Ich hoffe das Boot ist versichert !?
Gruß Rainer
Geändert von Tabaluga501 (07.05.2022 um 18:21 Uhr)
Alt 07.05.2022, 18:16
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.720 Danke in 2.372 Beiträgen
Zitat von Tabaluga501 Beitrag anzeigen
Kannst du uns das erste Bild mal erläutern ? Ist das Benzin/Diesel was da auf dem Wasser schwimmt ? Umweltschaden mit einer eventuellen Anzeige ?
Gruß Rainer
Das ist in Rathenow am alten Hafen...da gibt es eigentlich keine Tankstelle oder sowas...kann ja nur den Steg gerammt haben o.ä.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.05.2022, 18:27
Man sieht halt was auf dem Wasser schwimmen,und die Feuerwehr mit Schläuchen. Vieleicht erfahren wir ja noch mehr ?
Gruß Rainer
Alt 07.05.2022, 18:39
Das sieht für mich nach Ölbindemittel aus.
Ein unglücklicher Kauf meine ich wenn ich das so lese!
Ich hoffe es geht gut aus so das man sich über das Boot freut!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 07.05.2022, 18:48
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Was hat denn eine nicht funktionierende Tankuhr mit einer Gewässerverunreinigung zu tun? Man merkt doch wenn der Tank voll wird.
Alt 07.05.2022, 18:52
Der Tacho defekt ist......
Da wird vermutlich das Schaufelrädchen fest hängen, das passiert gerne mal im Winterlager. Aber das prüft man eigentlich bevor das Boot gekrant wird und macht es dann eben gängig.
Alt 07.05.2022, 18:53
Benutzerbild von Merlin HD
Merlin HD Merlin HD ist offline
Boot: Parker 690 DC
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6302
207 Danke in 83 Beiträgen
........er schreibt doch dass die Tankuhr nichts anzeigte und da wird er halt aus dem Kanister eingefüllt haben ohne zu wissen wieviel überhaupt rein geht......und irgendwann war der Tank voll und der Sprit lief ins Wasser.
Gruss Michael
Alt 07.05.2022, 18:54
Føx Føx ist offline
Gruss Michael
Ja so langsam ergibt das sinn...durch den überlauf wird das dann übergelaufen sein...
Keine Ahnung wie man das nicht merken kann aber gut. hat zumindest keine weiteren konsequenzen für das boot als solches.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.05.2022, 19:01
Mit Kanistern kann ich mir nicht Vorstellen, dafür wäre die Verunreinigung auf dem Wasser zu groß !
Gruß Rainer
Alt 07.05.2022, 19:44
So mal kurz zu dem Tankdilemma!
Das Tankvolumen sollte laut Verkäufer 490 Ltr. betragen was auch in der Bd.-Anleitung steht. Nach Angabe des Vk. waren noch 100Ltr. im Tank was wir mit 260Ltr. vor Abfahrt ergänzt haben. Nach 70Km Fahrstrecke wollten wir in Rathenow nachtanken da es dort eigentlich eine Dieseltankstelle geben sollte die aber wohl schon seit langer Zeit geschlossen ist. Da die Tankanzeige sich bis hierhin nicht bewegt hatte, was mir sehr suspekt war! wollten wir unseren 20Ltr. Reservekanister einfüllen um zu sehen ob sich der Zeiger bewegt. Nach ca. der hälfte, also 10Ltr. lief eine winzige Menge Diesel aus der Entlüftung???? Just gerade standen Mitarbeiter des Ordnungsamt an der Kaimauer die unseren Bezahlschein für die Übernachtung kontrollieren wollten. Und jeder weis es wenn auch NUR ein Tropfen Diesel ins Wasser gerät welchen Folgen das auf der Wasseroberfläche ergibt! Im "Normalfall" hätte der Spritzer Pril das weg gemacht! So wurde dann das Gesamte Programm der Feuerwehr abgespielt! Das Bild zeigt nur das Ende der Veranstaltung. Der Einsatz dauerte dann auch fast 4 Std.! Und Ja, ich habe eine Haftpflicht Versicherung! Nur wer oben gelesen hat wird wissen das mir das Boot rein Rechtlich noch gar nicht gehört und ich bin froh das ich mir eine schriftliche Einverständnis Erklärung Unterschrieben mitgenommen habe die mir erlaubte das Boot bis nach Lübeck zu überführen!
Lothar
Alt 07.05.2022, 20:12
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Hm, da war mehr Sprit im Tank oder das Boot war viel sparsamer als angenommen. Wahrscheinlich ist sehr vielen von uns schon mal ein Tropfen über gelaufen. Aber keiner versucht dafür andere verantwortlich zu machen. Auch beim Auto tanken schaut wohl keiner auf die Tankuhr. Bei Kanisterbetankung verwende ich eine Elektropumpen und achte auf die glucker Geräusche.
Wenn die Turbos pfeifen, könnte ein Flügel leicht beschädigt sein, das hatte ich auch mal beim Ranger. Der Sache würde ich auch nachgehen.
Trotts allem viel Spaß mit dem Boot.
Ciao Markus
Alt 07.05.2022, 20:16
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Nach solchen Äußerungen des Verkäufers würde ich so etwas nur mit weiterer Unterstützung eines Rechtsanwaltes und eines Gutachters in Angriff nehmen. Auch das von Gerd angesprochene und aus meiner Sicht richtige Vorgehen, würde ich nur über einen Rechtsanwalt kundtun. Dein Vorteil sind die bisher eingehaltenen 8000,--, die ich auch selbst in kleinsten Summen tunlichst nicht in Richtung Verkäufer transferieren würde, bevor nicht entsprechende Nachbesserung geschehen ist (wobei ich auch die lieber selber über einenHändler meines Vertrauens durchführen lassen würde, anstatt durch den Verkäufer). Meine persönliche Meinung ist, der versucht dich zu verarschen, indem er behauptet von keinem der Mängel zu wissen.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 07.05.2022, 20:24
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Vorsicht beim Zurückbehalt und der Höhe.
Unbedingt mit einem RA klären.
Was den Knick in der Reling angeht: den MUSS man doch bei der ersten Besichtigung bemerkt haben, auch ohne Erwähnung im Kaufvertrag. Das hinterher anzukreiden finde ich nicht richtig.
Alt 07.05.2022, 20:42
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
98 Danke in 71 Beiträgen
immer die gleiche Leier ...macht auf dicke Hose ...und versucht dann hintenrum abzuzocken
nach 70 km nachtanken is Glanzleistung und... gewisser Hinterhalt ;-(
siehe Motto ...wer anderen eine Grube gräbt ....
handbreit ... paule vom müggelsee
Alt 07.05.2022, 21:00
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
225 Danke in 92 Beiträgen
Bei mir zeigte die Tankanzeige nach dem Kauf falschrum an. ( Hat der Vorbesitzer auch nicht erwähnt) Voll war leer…. Und leer war voll. Watn Glück dass ich mich da nicht drauf verlassen habe.
Ansonsten viel Erfolg
Alt 07.05.2022, 22:16
Das würde ich an deiner Stelle nicht machen. Wenn das angezeigt wird oder wenn das die Polizei sieht, wird das eine Sache für die Staatsanwaltschaft.
Alt 08.05.2022, 07:58
Ob das Boot dir rein Rechtlich schon gehört,weiß ich nicht . Aber den Kaufvertrag hast du schon Unterschrieben (ja, ich kenne die Klausel bis zur vollständigen Bezahlung ....). Trotzallem bleibt es ,gerade durch die Erlaubnis zur Überführung komplett in deiner Verantwortung was den Tankvorfall betrifft ! Ich hoffe für dich das es sich bei der Haftpflicht um eine Bootshaftpficht handelt , bei einer normalen Haftpflicht könnte es Probleme geben !
Gruß Rainer
Alt 08.05.2022, 08:46
Super Kommentar!?
ohne Kenntnis was im tank ist kannste vielleicht bei dir auf dem Teich machen! Aber zwei Tage über die Elbe ohne zu wissen wie weit es reicht halte ich zumindest für Grob Fahrlässig!!!
Lothar
Alt 08.05.2022, 09:01
Ob das Boot dir rein Rechtlich schon gehört,weiß ich nicht . Aber den Kaufvertrag hast du schon Unterschrieben (ja, ich kenne die Klausel bis zur vollständigen Bezahlung ....). Trotzallem bleibt es ,gerade durch die Erlaubnis zur Überführung komplett in deiner Verantwortung was den Tankvorfall betrifft!
Die Klausel zum Eigentumsvorbehalt bewirkt genau das: der Käufer ist noch kein Eigentümer. Aber er hat eine sogenannte Anwartschaft. Er kann das Boot nach Gutdünken benutzen als wenn er Eigentümer wäre, er braucht dafür keine "Erlaubnis". Und ja klar, er ist voll verantwortlich.
Satz 2:
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__449.html
Alt 08.05.2022, 09:02
Emotion Emotion ist offline
Moin Lothar,
Du bist mit dem Kahn so losgefahren!
Neues gebrauchtes Boot und große Tour > Tank auf, rein schauen wegen Verschmutzung, auffüllen bis voll.
Öl Wechsel, Filter Wechsel, Motoren Check
Funk usw testet man auch vor Abfahrt und die Reeling sieht man ja auf den ersten Blick.
Polizeiermittlungen und Probleme nach Bootskauf Cedrique Allgemeines zum Boot 98 02.08.2021 20:09
Probleme beim Ausbau des Impellers beim Evinrude/ Johnson Motor 4PS Deluxe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2009 17:39
Neuling braucht dringend Hilfe beim Bootskauf! belray Allgemeines zum Boot 1 06.10.2004 09:07
Hilfe beim Bootskauf Uwe777 Allgemeines zum Boot 14 15.01.2004 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
