Alt 02.05.2022, 11:50
Benutzerbild von Quest
Quest Quest ist offline
Boot: Brabant 1425
516 Danke in 209 Beiträgen
Standard Kein Strom - Victron Quattro geht nicht mehr - Garantie
Am Freitag Abend ist unser 1 jähriger Victron Quattro ausgestiegen. Wir haben keinen Strom mehr. Nicht mal Landstrom.
Eingebaut wurde er vor 1 Jahr. Die Werft in Holland ist Victron Dealer hat aber den ganzen Strom von einer anderen Werft einbauen lassen. Ersterer gibt es nicht mehr.
Heute morgen 9 Uhr die zweite angerufen, baten mit der Person, die das im letzten Jahr gemacht hat, zu sprechen. Rückruf wurde versprochen natürlich bis jetzt nicht erfolgt. Rufen wir an wird das Telefon nicht abgenommen.
Das ganze hat über EUR 10000 gekostet und sollte es jetzt schon nicht mehr funktionieren, wollen wir auf keinen Fall unsere Garantie verlieren.
Deshalb und weil wir es nicht können, machen wir auch nichts selber.
Wir haben im Hafen ein Wohnboot gemietet was auch jeden Tag kostet.
Weiss jemand wie das mit der Garantie läuft, wenn wir einen anderen Dealer zur Hilfe holen.
Morgen sollte die Heizung revidiert werden und diese Firma wäre auch offizieller Dealer.
PS: bluetooth Verbindung ginge, wenn man das Passwort wüsste (neues Handy)
Haben leider keinen Zugriff auf den Puck, da der Victron angeschraubt ist
Gesendet von meinem SM-F711B mit Tapatalk
Alt 02.05.2022, 12:40
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.311 Danke in 351 Beiträgen
Moin, müsste mit jedem Victron Händler funktionieren, da alle SN bei Victron erfasst werden. Hat bei mir mit Solarregler auch funktioniert.
Alt 02.05.2022, 12:45
Benutzerbild von Fronmobil
60.539 Danke in 9.956 Beiträgen
Das kann ich bestätigen von meinem Händler in Berlin.
Aber mal eine Frage:
War das Boot professionell eingewintert an Land?
Wurde unter Umständen eine Überbrückung im Quattro
gemacht, wie es im Handbuch bei Landaufenthalt angeraten
wird?
Dies könnte ein Grund für die Störung sein...
Oder wurde der Quattro "überlastet"?
Oder ist das Hebelchen am Überwachungspenel nicht auf "on"?
Klaus, der sich als Elektro-Null die Störung sonst nicht erklären kann
Klaus
Alt 02.05.2022, 12:50
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.037 Danke in 834 Beiträgen
nach meiner Erfahrung kann jeder Victron-Servicebetrieb die Garantieabwicklung übernehmen.
Ich hatte leider auch reichlich Ärger mit meinem Victron-Inverter. Der Servicebtrieb den ich über meine Werft vermittelt bekam (das Gerät hatte ich bei einem anderen Händler gekauft), sagte daß der Werksservice bzw. die Reparaturabteilung bei Victron sehr speziell ist. Bei mir haben sie in 3 versuchen keinen Fehler gefunden ... Ich bekam dann ein neues Gerät, daß nach 4 Jahren den Dienst eingestellt hat - ich habe jetzt kein Victron mehr.
Detlef
Alt 02.05.2022, 12:52
Boot: Brabant 1425
wird?
Das Boot wurde im Wasser überwintert. Immer am Landstrom. Immer überwacht.
Ende März wurden die Batterien noch kontrolliert, alles OK.
Der Mann der das Boot überwachte hat nie was festgestellt und kann es sich auch nicht erklären. Er kann erst am Mittwoch wieder kommen, da beruflich unterwegs.
War aber am Freitag hier.
Wie hoffe darauf, dass es nur ein Software Problem ist und man halt einfach alles neu starten muss. Und das die 8 neuen Batterien noch nicht ganz unten sind
Alt 02.05.2022, 12:54
Am Quattro selbst sind an der Front Leuchtdioden (rot/gelb/grün).
Was zeigen diese an?
Klaus
Alt 02.05.2022, 12:55
Boot: Brabant 1425
Nichts
Schalter ist auf ON
Alt 02.05.2022, 12:58
Dann ist er komplett ohne Strom.
Hauptsicherung gecheckt?
Klaus
Alt 02.05.2022, 12:59
Boot: Brabant 1425
Sicherungen alle drinn.
Wir haben zwischen Landstrom und Victron noch ein Gerät. Das soll die Spannung ausgleichen. Da ist die Sicherung drinn und bis dahin geht der Strom.
Alt 02.05.2022, 13:04
Hast du an Bord vor dem Quattro noch einen Trenntrafo (Isolation Transformer)?
Dort könnte auch ein Problem sein.
Was meinst du mit Software nochmals hochfahren? Welche Software?
Klaus
Alt 02.05.2022, 13:07
Boot: Brabant 1425
Trenntrafo heisst das Ding. Ist an und hat Strom
Der Victron hat ja eine Software drinn ev gab es da eine Fehlfunktion und man muss diese neu Starten und danach die ganze Konfiguration neu machen
36.802 Danke in 22.102 Beiträgen
Wurde mal die Landstromversorgung überprüft ?
Liegt Landstrom überhaupt an ?
Mal umgeschaltet auf "nur Laden"
wenn gar keine Leuchte geht ist wohl mehr kaputt...
eventuell ne Steuersicherung im Gerät vorhanden ?
Alt 02.05.2022, 13:08
gibt der Trennstrafo auch 230V raus ?
oder liegen an diesem nur 230V an...?
Alt 02.05.2022, 13:11
Boot: Brabant 1425
Gibt auch raus.
Da wir aber nicht wissen wo können wir das nicht prüfen. Aber das Ding surrt und die beiden roten Knöpfe sind drinn
Alt 02.05.2022, 13:12
Dann ist wirklich der Quattro ausgestiegen und muss durch
einen Fachmann geprüft werden.
Klaus, der viel Erfolg wünscht
Klaus
Alt 02.05.2022, 13:14
Ja, der Trenntrafo gibt 230 V aus.
Der Quattro hat einen 230 V Eingang und zwei 230 V Ausgänge
und einen 24 V Ausgang.
Klaus
Alt 02.05.2022, 13:17
Boot: Brabant 1425
So wie es aussieht kann der Heizungsmech morgen auch den Strom mal anschauen, warten auf Rückruf
Alt 02.05.2022, 13:26
Woher weißt du das ?
Auch ein trennteafo geht Mal kaputt dann geht er zwar Eingangsseitig aber am Ausgang kommt nix...
Daher würde ich erst Mal messen ob die 230v auch am Quatro ankommen...
Alt 02.05.2022, 13:30
Boot: Brabant 1425
Das können wir leider nicht, da wir kein Messgerät haben. Und unser Stegnachbar, der das könnte ist weg bis Morgen Abend
Alt 02.05.2022, 14:38
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.851 Danke in 950 Beiträgen
Hast Du einen Schaltschrank, wo Sicherungen für den Landstromeingang sind oder FI Sicherung. Ist bei mir so. Allerdings nicht Victron. Am Gerät gibt es sicher auch eine Sicherung zum Rückstellen. Sind so kleine Stifte zum eindrücken.
Gruß Joggel
Alt 02.05.2022, 14:39
Boot: Brabant 1425
Gruß Joggel
Ja danke. Alles OK
Alt 02.05.2022, 14:59
2.849 Danke in 1.670 Beiträgen
Genau das war auch meine erste Vermutung. Hatte mein Trenntrafo von Victron auch 2 x diesen Winter, Landstrom kam rein, kein Strom kam raus, Sicherungen waren drin.
Ich habe dann den Trafo stromlos gemacht (d.h. einfach Landstrom "ausgestöpselt"), ein paar Minuten gewartet. Landstrom wieder rein. Beim ersten mal lief alles wieder, beim zweiten mal sprang dann NACH Restart die Sicherung Eingang) raus, diese wieder eingedrückt und alles war wieder ok.
Alt 02.05.2022, 17:23
Boot: Brabant 1425
Geschafft es läuft wieder ohne Verluste.
Es gibt einen Schalter wo man uns bei der Einweisung gesagt hat, diesen darf man nie verändern!!
Den haben wir verändert und siehe da, es läuft. Anscheinend ist das eine Hauptsicherung.
Heute Nacht läuft es jetzt mal und morgen kommt er ja nochmal und dann machen wir noch ein paar Tests.
Heute Übernachten wir nochmals im Bungaboot, da ist der Wein kalt.
Alt 02.05.2022, 18:07
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.050 Danke in 3.763 Beiträgen
Freut mich für Dich.
Allerdings würde mich auf meinem Boot schon ganz genau interessieren, was ein Schalter genau macht...
MfG* * * *Mario
Alt 02.05.2022, 18:30
Boot: Brabant 1425
Das darfst du gerne. Wir haben nicht so viel Ahnung und zusammen mit holländischem Deutsch ist es halt nicht immer einfach.
Aber wir lernen immer wieder dazu.
Victron BSC 12/30 Strom schwankt bei Lagerung Stipper1 Technik-Talk 5 03.10.2021 09:48
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 19:39
Hilfe kein Strom mehr Amphora Technik-Talk 37 14.08.2009 12:19
Brauche hilfe...habe kein Strom mehr. Andreas_2655 Technik-Talk 16 23.04.2009 09:14
Kein Strom? Kein Starten! Yodajunior Technik-Talk 15 06.07.2008 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
