Vorherige Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 2.125Nächste Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 2.125
Alt 20.04.2022, 07:18
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Eine allgemeine Bitte:
Die physikalischen Größen Energie (Leistung) und Arbeit doch zu unterscheiden.....
kW und kWh, MW und MWh usw........
Gruß Karsten
memento mori
  #427
Alt 20.04.2022, 16:31
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.213 Danke in 5.281 Beiträgen
Im Fernsehen kommen dann immer so lustige Konstrukte raus wie z.B.:
der Stromverbrauch der Heizung ist 1 kWh pro Stunde
Gruß Richard
  #428
Alt 27.04.2022, 08:34
Boot: Prion T-Canyon
...im SWR-Radio kam ein Bericht über Balkonkraftwerke - die sind anmeldefrei bis 600 Kilowatt!
  #429
Alt 27.04.2022, 09:04
User: 4755
...SWR-Radio...
...600 Kilowatt...
Your tax dollars at work...
Mario
  #430
Alt 27.04.2022, 11:19
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.461 Danke in 967 Beiträgen
Ich denke das sind nur 600 Watt an sonsten wäre das fast ein Kraftwerk bei der Leistung.
Gruß und Ahoi Martin
  #431
Alt 27.04.2022, 15:52
Du kannst ja mal versuchen, 600kW über die bestehende Hausverkabelung zu übertragen
Zum Vergleich: 230V mit 16A entspricht rund 3,7 kW
Gruß Richard
Alt 06.05.2022, 17:57
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Hallöle,
soooo - bin jetzt auch Kraftwerksbesitzer - sozusagen.
2x370 Wp
Irgendwann mal Anfang März bestellt - diese Woche geliefert und heute angebaut. Läuft tadellos. Heute bei halbwegs freier Sonneneinstrahlung (es waren immer mal ein paar Wolken dazwischen), kamen als Spitze 640 W raus. Ich denke das ist mehr als i.O. Wenn die Sonne durchgängig draufbrutzelt, sind evt. auch 700 W machbar. Schaun mer mal.
Zur Überwachung bzw. Aufzeichnung der gelieferten Ströme hab ich eine Meross-Smart-Steckdose genommen. Geht auch super, zeigt die Momentan-Leistung und die gesamte Summe an. Über die Cloud von Meross auch von überall übers Smartphone einsehbar.
Zwei kleine Baustellen hab ich dabei noch:
1. Ich brauch noch MC4-Verlängerungskabel. Die an den Solar-Panelen waren nur ca. 1 m lang. Damit komm ich überhaupt nicht klar. Jetzt hab ich in der Bucht längere Kabel bestellt und muss den provisorisch angebauten Wechselrichter nochmal abbasteln. Der kommt dann auf den Boden ins Trockene.
2. Mein Steckdose in Reichweite des Wechselrichters ist "selbstverständlich und wie zu erwarten" außerhalb der WLAN-Reichweite. Das heißt ich werde mir auf dem Boden noch eine neue Kabelverbindung installieren, damit beides paßt - also Steckdose UND Wlan für die Meross-Smart-Plug.
Hits:	46
Größe:	67,9 KB
ID:	954719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	70,1 KB
ID:	954720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	156,5 KB
Klausi
  #433
Alt 06.05.2022, 20:08
Boot: Nordic 79
Noch ne Frage dazu:
Macht es Sinn, die Solarpanele mit so einer Nanobeschichtung, wie man sie z.B. für Autoscheiben verwendet, zu behandeln?
Nach wenigen Stunden war bei mir schon ne ordentliche Schicht Staub drauf. Hilft das?
P.S. Inzwischen ist es zappenduster und es kommen noch 1,4 Watt - eine LED bekomm ich damit noch hell.
Klausi
  #434
Alt 07.05.2022, 13:58
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.114 Danke in 798 Beiträgen
Zitat von EMUGurke Beitrag anzeigen
Noch ne Frage dazu:
Ich würde es nicht machen. Die Beschichtung lässt ja auch im Laufe der Zeit nach und dann wird es schlimmer als ohne Beschichtung. Du möchtest ja nicht regelmäßig nachbeschichten. Dann würde das natürlich gehen, ob es sich aber wirklich rechnet, wage ich zu bezweifeln.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
  #435
Alt 07.05.2022, 21:43
Boot: Nordic 79
o.k. - danke für die Info - dann lass ich das - war nur mal so ne Idee. Auf Dauer ist das aber wohl nicht praktikabel. Das stimmt wohl.
Übrigens - heute Nachmittag (heiter/leicht bewölkt) hat sich mein Zähler rückwärts gedreht.
Eindeutiges Zeichen, dass die Anlage perfekt funktioniert.
(Kam ne Wolke vorbei, ging es natürlich wieder in die andere/richtige Richtung.)
Zu der Zeit hatte ich folgende Dinge am Strom:
1. Kühlschrank Futter (war aus)
2. Kühlschrank Getränke (lief)
3. Ersten TV + Sat-Receiver + AV-Receiver auf Standby
4. Zweiten TV + Sat-Receiver auf Standby
5. Flurlicht (5 LED-Spot´s) ON
6. Multischalter für Satspiegel ON
7. PC-Server ON
8. NAS-Server ON
9. Gefriertruhe (hatte ich vergessen, weil im anderen Raum)
Sonne hat draufgebrutzelt - die Smart-Steckdose meldete zu der Zeit knapp 600 Watt. Die Steckdose bescheinigt mir für heute insgesamt 2,77kWh.
Ich würde mal sagen, das ist mehr als i.O. und auf Dauer ne gute Investition - natürlich auch was die ökologische Seite der Sache angeht.
Die letzten Wochen hab ich zwei mal am Tag (morgens / abends) die Zählerstände in einer Excel-Tabelle erfaßt. Das mach ich jetzt ne Weile so weiter. Dann kann man halbwegs gesichert abschätzen was es einbringt und wann sich das amortisiert.
Klausi
Geändert von EMUGurke (08.05.2022 um 17:38 Uhr)
  #436
Alt 08.05.2022, 11:10
Fraenkie Fraenkie ist offline
Genau, nix machen.
Erstens weisst du gar nicht was das für ne Oberfläche ist und ob du die womöglich "blinder" machst (Meine Kyocera module sind -wohl mit Absicht- gar net so ganz glatt)
und zweitens: "Putzt die das der Alte von alleine". Meine Anlage ist mind 15 Jahre alt. Am geilsten ist, wenn mal Schnee und Eis drauf liegt im Winter und der dann als Dachlawine abgeht. Dann ist porentief rein
Alt 21.06.2022, 10:41
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.525 Danke in 9.922 Beiträgen
habe mir vor zweieinhalb Monaten auch so ein Ding bestellt und natürlich direkt bezahlt. Leider waren nur 300W und diese nur von einem Baumarkt bestellbar, außerdem zu einem Preis für den es noch im Januar 600W gab. Inzwischen wurde ich auf eine Lieferung im August vertröstet.
Lohnt sich nicht, keine Frage aber dafür rauche ich nicht mehr, zusammen gerechnet lohnt es dann doch.
Willy
Alt 20.07.2022, 08:03
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Ich habe jetzt auch die Möglichkeit an eine Anlage zu kommen. Diese besteht aus zwei Panels. Die Dachflächen zeigen gen Westen und Osten. Ergibt es Sinn die Panels auf beide Seiten zu verteilen um den ganzen Tag über Strom zu bekommen, oder sollte ich mich auf die westliche Seite konzentrieren?
Lucas
Alt 20.07.2022, 08:56
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Hallo Lucas
Auf jeden Fall. So streckst Du die Ausbeute über den Tag. Es ist günstiger lange und weniger als kurz viel.
Gruß Joggel
Alt 20.07.2022, 09:04
Lucas
Jetzt ist die Frage wie werden die geschaltet?
Als "String" also in Reihe auf einen WR dann wäre verteilen genau falsch.
Immer ein verschattetes zieht das andere runter.
Oder parallel, dann weiss ich nicht. Tut sich der WR auch schwer den MPP zu finden für das Konstrukt.
Am besten wären 2 WR.
Alt 20.07.2022, 10:00
@Fraekie
Bei mir hat der WR zwei Eingänge, für jedes Modul einen. Der eine bringt ca 300 Watt, der andere etwa 50 Watt. Nachmittags ist es umgekehrt. Zusammen ca max 350 Watt. Natürlich nur bei maximaler Sonne.
Gruß Joggel
  #442
Alt 20.07.2022, 20:18
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
@Fraekie
Bei mir hat der WR zwei Eingänge, für jedes Modul einen. .
Gruß Joggel
Wenn der WR 2 Eingänge ("Strings") hat ist das natürlich:
Perfekt
Bei Lucas seiner Anlage weiss man es halt net (noch net).
Alt 21.07.2022, 08:16
Ich werde es noch herausfinden! Vielen Dank an Euch.
  #444
Alt 04.08.2022, 17:41
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Standard Würde mir gerne auch ein Balkon-Kraftwerk zulegen...
...nachdem ab 1. September die Strom-, und Gas-Preise hier in Wien, und Niederösterreich massiv erhöht werden!
Am liebsten ne 720/800Wp-Anlage - habt Ihr Empfehlungen für mich wo Ich mir das am besten holen sollte!?
Selber habe ich mir mal auf die Schnelle diese beiden Anlagen hier herausgesucht:
https://greenakku.de/selfPV/selfPV-K...ian::3788.html ist wohl ab Ende August verfügbar
oder dies hier:
https://www.kolbe.de/1x-Balkonkraftw...iABEgJl7vD_BwE lieferbar allerdings erst ab September.
Gerne nattürlich auch Tipps wo so´n Teil sofort verfügbar wäre, auf ein paar Euro mehr kommt´s mir deswegen nicht an.
Danke, und Gruß,
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 04.08.2022, 18:11
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
oder dies hier:
Danke, und Gruß,
Detto
Das erste Angebot ? Google mal die Bewertungen der Firma ........
  #446
Alt 04.08.2022, 18:54
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.725 Danke in 751 Beiträgen
oder dies hier:
Danke, und Gruß,
Detto
Das erste Angebot?
Les mal hier
https://hobbyblogging.de/greenakku-e...A%20Trustpilot).
Aber, eine kleine grüne Gruppe führt sammelbestellungen bei Green durch, sie sind zufrieden...
  #447
Alt 04.08.2022, 19:23
Die Zellen würde ich mir selbst besorgen und nur den Wechselrichter online kaufen
  #448
Alt 04.08.2022, 19:42
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
vielleicht auch mal bei Stadt/Gemeinde nachfragen wenn eine Anschaffung geplant ist.. bei uns werden Balkon-PVs mit pauschal 150€ gefördert!
Gruß, Jörg
  #449
Alt 04.08.2022, 21:25
Habe ich genauso gemacht. Kosten gesamt mit selbst gebauter Halterung und Qualitätskomponenten rund 800 Euro für eine 600 Watt Anlage.
Gruß Karsten
memento mori
  #450
Alt 04.08.2022, 22:13
wessve wessve ist offline
Boot: Hamburger Werftbau von 1973 und bayliner 2755
16 Danke in 3 Beiträgen
also habe jetzt hier ein wenig mitgelesen und finde das Thema sehr interessant, 2 Panele hab ich rumliegen a 130Watt. Wollte ich eigentlich aufs Boot bauen. Und die gehen also mit dem Gerät was an die Batterien gemacht wird auch an die stecdose und dann hab ich 220 Volt?
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
