Alt 22.04.2022, 14:00
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
41 Danke in 25 Beiträgen
Standard Mercury 3.0 Innenborder
Hallo, bin gerade dabei mein Boot Betriebsbereit zu machen. Dabei hab ich festgestellt das die Zündkerzen total Verrust sind. Woran kann das liegen, der Motorläuft einwandfrei. Hab ihn zum Einwinter an dem Spüllohren laufen gelassen und jetzt genauso. Für eure Hilfe Ihm voraus schon Mal Danke.
Gruss aus Rauenberg. :
Alt 22.04.2022, 14:10
Benutzerbild von turbopapst
4.231 Danke in 2.870 Beiträgen
wenn der Motor mit Spülohren läuft, dann meist im Standgas, und dabei wird der Motor nicht richtig warm, und die Kerzen werden "schwarz".
im normalem Betrieb werden die ZK wieder sauber...
Werner
Alt 22.04.2022, 14:22
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Genau, das kommt auch aufs Nutzungsprofil an.
Viel rumtuckern, oder auch mal Vollgas.
Wenn der Motor gut läuft, ... fahr erst mal die ersten Meter.
Gruß Alex
Alt 22.04.2022, 14:55
7.982 Danke in 4.825 Beiträgen
Beim Auto wenn nur Stadtverkehr gefahren wird sehen die Kerzen genauso aus.
Nur, das Auto wird zur Inspektion gebracht und beim Boot kann man es ja selber.
Mercury Innenborder Wasserkühlung nach Auflaufen auf Sandbank OKA Motoren und Antriebstechnik 3 23.08.2016 17:47
Reperaturlektüre für Mercury 4,3 Innenborder oissen Motoren und Antriebstechnik 1 05.04.2013 07:36
Was braucht ein Mercury innenborder mit135 PS bei einem bayliner(Gewicht838kg)? schlauchi123 Allgemeines zum Boot 8 12.08.2012 13:40
Propeller von Mercruiser Innenborder tomicman Motoren und Antriebstechnik 14 22.05.2008 22:42
Nockenwelle eingelaufen (Mercury Innenborder) Alpha one life0815 Motoren und Antriebstechnik 8 15.06.2005 08:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
