Alt 17.04.2022, 17:16
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
169 Danke in 72 Beiträgen
Standard 100 ter Tailer ohne Stoßdämpfer
Mir ist gerade bei meinem Gebrauchtboot aufgefallen das der Heku Doppelachstrailer 2T (ist fast neu ,erster TÜV ) mit frischem TÜV keine Stoßdämpfer verbaut sind,kann das sein ?
Gruß Ralf
Alt 17.04.2022, 17:19
Benutzerbild von jugofahrer
23.842 Danke in 6.720 Beiträgen
Dann hat er keine 100er Zulassung.
Gruß Heinz,
Alt 17.04.2022, 17:22
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
TÜV Nord sagt ja, das geht. Einfach Leermasse des Zugfahrzeugs mal 0,3 rechnen. Wenn dein Zugfahrzeug eine Leermasse von mindestens 6330 kg hat, dafrst du mit dem 2-Tonner 100 fahren. Ohne Stoßdämpfer
Alt 17.04.2022, 17:34
Boot: Coaster 600
Ja in der Zulassung steht 100h/km als Bedingung mit Reifen 120/ 6Jahre,plus ABS!
Gruß Ralf
Alt 17.04.2022, 17:43
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.446 Danke in 4.115 Beiträgen
Dann hängt es von weiteren Bedingungen ab, ob man mit einem Gespann 100km/h fahren darf.
Z.B. ob Antischlingereinrichtung vorhanden ist oder das KFZ fahrdynamische Stabilisierungen hat.
Ich meine, im besten Fall muss das FZ noch 0,8 x max. Hängergewicht als Leermasse haben, wenn keine Stoßdämpfer verbaut sind. (mit Stoßdämpfern war es glaube 0,3 x max. Hängergewicht)
MfG* * * *Mario
Alt 17.04.2022, 17:55
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
So sieht´s aus....siehe unten
Technische Ausrüstung des Anhängers (Leermasse Zugfahrzeug x den angegebenen Faktoren = max. bzw. zul. Gesamtgewicht Trailer)
ohne hydraulische Stoßdämpfer 0,3.
mit Bremse und hydraulischen Stoßdämpfern Wohnwagen 0,8 bzw. 1,0*,
andere Anhänger 1,1 bzw. 1,2*.
Die mit „*“ versehenen Werte dürfen in Anspruch genommen werden, wenn:
  • der Anhänger mit einer geeigneten Kupplung mit Stabilisierungseinrichtung oder
  • der Anhänger mit einem geeigneten fahrdynamischen Stabilitätssystem oder
  • das Zugfahrzeug mit einem geeigneten fahrdynamischen Stabilitätssystem für den Anhängerbetrieb (Bestätigt in der Zulassungsbescheinigung)
ausgerüstet ist.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Geändert von Hölle67 (17.04.2022 um 18:44 Uhr)
Alt 17.04.2022, 18:15
Boot: Coaster 600
OK
Dann fahr ich erst einmal 80 bis ich Dämpfer dran habe !
Aber das 100 ter Schild ist kein Problem mit 80 ?
Gruß Ralf
Alt 17.04.2022, 18:29
Hallo Ralf,
ich würde es abmontieren...bis Du Dämpfer hast.
Wenn Du an den falschen Ordnungshüter gerätst könnte es heißen, das Du das nicht führen darfst.
Normalerweise müsste es auch ein Siegel haben....hat es das !?
lieben Gruß, Holger
Alt 17.04.2022, 18:44
Boot: Coaster 600
Ja Siegel ist drann und laut Zulassung alles OK, ich hatte schon 100 ter Hänger nur der ist ohne Stoßdämpfer.
Gruß Ralf
Alt 17.04.2022, 18:45
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
ausgerüstet ist.
Dem sei noch hinzugefügt: Geländewagen das 1,5 fache.
Gruß Holger
Alt 17.04.2022, 18:56
Gruß Ralf
Dann ist in Deinem Fall der Faktor 0,3 anzuwenden.
Wenn Dein Zugfahrzeug 6 t Lerrmasse hat, darfst du 100 fahren.
Das glaube ich allerdings kaum....der Größte SUV auf Deutschlands Strassen bringt es max. auf 3 to.
Also, schnellstens Dämpfer und am besten noch eine der benannten Einrichtungen installieren, dann kannst Du Faktor 1,2 heran ziehen und das bedeutet, dass Dein Zugfahrzeug eine Leermasse von 1666.67 Kg auf die Waage bringen muss.
Viel Spaß und eine schöne Saison.
lieben Gruß, Holger
Alt 17.04.2022, 19:01
Ist das so Habe ich noch nirgens lesen können.
Macht den Braten im aktuellen Fall aber auch nicht fett
Aber sag doch bitte mal, wo das geschrieben steht.
lieben Gruß, Holger
Alt 17.04.2022, 19:04
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Ja, im Zweifel nen Satz Dämpfer bestellen und anschrauben. Ein Satz für Alko Achse liegt bei ca. 80 Euro.
Auf geht’s.
VG Stephan
Alt 17.04.2022, 19:07
Boot: Coaster 600
Danke Jungens
Ich mach die 100 für nächste Woche am Bodensee ab fahr nur 80 und dann übernächste Woche die Dampfer und 100 wieder dran.
Gruß Ralf
Alt 17.04.2022, 21:24
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Hallo Ralf,
Wie ist das dann, wenn ein Anhänger immer von verschiedenen Fahrzeugen gezogen wird, von denen nicht jedes die "100er Formel" erfüllt?
Braucht man dann ein 100er Schild mit Klettverschluß?
Sportliche Grüße
Tom
Alt 17.04.2022, 21:40
Im Zweifel ja
Das ist eben Deutschland....Wenn etwas erlaubt wird, dann hat das immer unzählige Auflagen und für viele undurchsichtige Bestimmungen.
Schau dir die Schweizer an....haben in 2021 die 100 Km/h eingeführt. Und da heißt es, wenn der Trailer dafür vom Hersteller freigegeben ist, dann darfst Du 100 fahren. Eben kein tätä, trallala und tüterütütü
lieben Gruß, Holger
Alt 17.04.2022, 21:47
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
551 Danke in 229 Beiträgen
Die 100 er Kennzeichnung erhält nur der Trailer und die ist theoretischer Natur . Die legitime Verwendung des Zugfahrzeuges fällt in deinen Verantwortungsbereich. Sprich, wenn deine Zugmaschine den Kriterien der 100 er Zulassung deines Trailers nicht entspricht und du wirst mit einer Geschwindigkeit über 80 km/h erwischt gibt es Ärger. Fährst Du aber nur 80 passiert dir nichts. So zumindest hat mir das der TÜV erklärt. In dem Zusammenhang zur Erklärung: ich habe einen 750 kg ungebremsten Hänger und der hat eine 100er Zulassung. Mein Zugfahrzeug ist gerade mal 40 kg schwerer als die Anforderung sein müsste. Aber es ist zulässig.
Karsten
Alt 17.04.2022, 22:27
Boot: Im Wasser
Quatsch, das Schild sagt nur, dass der Anhänger für 100 km/h zugelassen ist, nicht, dass er in der aktuellen Kombination auch mit 100 km/h gefahren werden darf. Das Schild muss nicht abmontiert werden.
Und das 1,5-fache für Geländewagen hat nichts mit der 100er-Zulassung zu tun, sondern mit der maximal zulässigen Anhängelast.
Forum halt
Alt 17.04.2022, 22:53
Forum halt
Absolut korrekt.....aber leider gehörst du anscheinend nicht zu den Mitgliedern, die diesen Thread in der Gesamtheit gelesen hat!!!
Gruß Holger
Alt 18.04.2022, 10:43
Boot: Im Wasser
Ich würde dir jetzt gerne adäquat antworten, aber das darf ich nicht.
Alt 18.04.2022, 12:27
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Übereinstimmende Aussage meines tüvs und meiner Zulassungsstelle:
Das 100er Schild sagt nur aus, dass der Trailer selbst PRINZIPIELL für 100 km/H ausgerüstet ist. Ob man dann tatsächlich 100 fahren darf ist situationsbedingt und von der Kombination Hänger/zugfahrzeug abhängig. Ist das zugfahrzeug zu klein (so war’s bei mir mal) dann muss das Schild ausdrücklich NICHT abmontiert werden - der Hänger selbst darf ja nach wie vor 100 - bloß du mit deinem Auto nicht.[emoji6]
Besorgst du dir dazu so ein 8 Tonnen glampingmobil darfst du ja wieder…
Wenn du in der jetzigen Kombination die 100 fahren würdest, dann würde das geübte polizistenauge (Bremse zu sehen aber Dämpfer nicht, normaler SUV kann nicht so schwer sein) einfach mal genauer ansehen und dich auf Verdacht rauswinken. Und dann warst du schlicht und einfach 20 km/h zu schnell. Fährst du 80 passiert nix.
Alt 18.04.2022, 12:36
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Mit nem 8 Tonnen Fahrzeug plus Anhänger 100 fahren? Hat sich da was geändertß
Alt 18.04.2022, 13:48
Das Beispiel war eher theoretischer, aber überspitzt plakativer Natur.[emoji6]
WoMo bis 7,5t halt.
Vorbesitzer meines Bootes hatte so was, 7,5 aber leer auch schon über 6,5t. Der durfte mit meinem Hänger 100.
Alt 18.04.2022, 15:34
ja, aber über 7,5 Tonnen ist nichts mehr mit 100 Km/h
Alt 18.04.2022, 18:59
Du bist das Mitglied, welches die "1,5-fach" bei Geländewagen direkt als Ergänzung zu von dir zitierten Angaben, welche die deutsche 100km/h-Gespannregelung betreffen, genannt hast.....
und das ist nun mal definitiv Unsinn....
Slippen ohne Radlager versenken, Tailer-Upgrade Andreas BF5 Technik-Talk 37 23.01.2014 21:02
Stoßdämpfer am Harbeck 2 to Tandemtrailer auch ohne 100km/h Zulassung sinnvoll? pingupingu Kleinkreuzer und Trailerboote 18 19.01.2012 17:40
2.ter Tank an Aussenborder, aber wie ? totto Technik-Talk 4 24.02.2008 08:46
Haren-Groningen via Rütenbrock/Ter Apel/Stadtskanaal Kalle Allgemeines zum Boot 1 10.06.2007 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
