Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 90Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 90
Alt 14.04.2022, 13:37
3.345 Danke in 1.951 Beiträgen
Danke für die Aufklärung. Ich habe beim Klabauter-shop den Hinweis auf das im Elektriker-Bericht aufgeführte "vollständig isolierte Zweileitersystem" gefunden (s. Screenshot). So was habe ich meiner Meinung nach auch tatsächlich. Demzufolge sind die Batterien nicht geerdet und der Motor wohl auch nicht (wobei ich letzteres jetzt spekuliere). Was bedeutet das jetzt für den Seefilter?
Hits:	48
Größe:	42,9 KB
Alt 14.04.2022, 13:39
9.304 Danke in 5.340 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Ist das, was der Elektriker schreibt, jetzt ein Widerspruch zum "Erdungsanschluss" minuspol der Batterie bzw. Motor mit Erde?
ja
Oder andersherum, ist es möglich (und korrekt), das möglicherweise weder Motor noch Batterien geerdert sind?
das ist technisch möglich und laut Elektriker bei deinem Boot auch der Fall.
Ob es zulässig ist, weiß ich nicht. Laut Screenshot in #26 ist es zulässig.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (14.04.2022 um 13:42 Uhr) Grund: Verweis auf #26 ergänzt
Alt 14.04.2022, 13:44
theoretisch sollte der Motor mit dem Gehäuse des Bootes ja eine Leitende Verbindung eingehen somit ist auch die Verbindung Motor oder Batteriemasse zum Gehäuse hergestellt...
Der Elektriker schrieb ja: "Der Dieselmotor ist isoliert aufgehangen".
Dann kommt die Masseverbindung nicht zustande. Das ist ja der Sinn der Isolation.
Gruß Richard
Alt 14.04.2022, 13:49
Gute Frage. Wenn der mit Wasser in Kontakt kommt und "edler" oder "unedler" (Spannungsreihe) ist als das Alu des Rumpfes, würde man sich beim Anschluss an den Rumpf wieder galvanische Korrosion einfangen.
Oder habe ich jetzt einen Denkfehler drin?
Gruß Richard
Alt 14.04.2022, 13:52
User 46996
Wenn dem so ist - dann würde ich den Seefilter als Bestandteil des Rumpfes sehen und da kein Kabel anklemmen.
Daniel
Alt 14.04.2022, 13:53
Ich wünschte, ich könnte das beurteilen. Ich hab da keinen Plan von. Ich weiß nur. dass mein Boot fast 20 Jahre alt ist un null Korrosion hat. Deswegen glaube ich, dass der Erbauer wusste, was er tut und ich möchte ungern da aus Unkenntnis was kaputt pfuschen.
Alt 14.04.2022, 13:54
User 46996
Dann tausch Filter doch gegen einen aus Kunststoff aus - und du bist auf der ganz sicheren Seite
Alt 14.04.2022, 13:55
Die Frage war auch nicht an dich gerichtet. Mal sehen was von den Kollegen noch kommt.
Gruß Richard
Alt 14.04.2022, 14:09
keine Option. Das wäre nur an der Symptomatik herum zu spielen. Ich finde die Ursache zu verstehen viel interessanter. Der Filter wurde mir aus empfohlen und ich finde den schön und genau richtig, ich meine auch mich zu erinnern, dass keiner aus Plastik richtig gepasst hätte von ein- und Ausgang her.
Alt 14.04.2022, 14:36
Den See Filter mit der Batterie Masse verbinden... Zum Rumpf hin isoliert verbauen
Alt 14.04.2022, 17:34
Letzteres bekomme ich hin, nur was ist die Batteriemasse, wenn die nicht geerdet ist, an minus anschließen?
Alt 14.04.2022, 17:47
Ja minus =Masse
Alt 14.04.2022, 19:13
Also geht dann aufgrund der räumlichen Nähe auch das Minus am Motor (was ja auch zur Batterie geht)?
Alt 14.04.2022, 19:14
Klar...
Alt 14.04.2022, 19:33
Danke!
Irgendwann werde ich das mit Masse, Erde, Potenzial etc. raffen. Und wenn es in einem neuen Leben sein wird.
Alt 14.04.2022, 20:04
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Bringe den Filter auf Motorpotential und hänge diesen ebenfalls isoliert vom Rumpf auf!
Aufgrund deines Aluboots ist das Elektrosystem nicht zu erden! Der isoliert aufgehangene Motor und der Filter haben somit ein Potential.
Sehe zu, daß die Materialpaarung stimmig ist.
Blindes Erden von Batteriepolen, bzw. pauschaler Anschluß ans PE System kann nach hinten losgehen (Schaltung der Lader, Ausgleichsströme und damit unerwünschte Elektrolyse).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.04.2022, 20:12
Was meint das?
Alt 14.04.2022, 20:14
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
siehe #3, verbinde die einfach
new boat coming soon
Alt 14.04.2022, 20:18
Motor----Kabel----Seewasserfiltererdungspunkt
Der Filter wird so montiert, daß er ebenfalls keine Verbindung zum Rumpf hat.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.04.2022, 20:36
Also einfach eine Litze (egal, wieviel qmm?) vom Gehäuse Filter zu Gehäuse Motor?
Demnach ist ein gemeinsames Potenzial zweier Körper mit einer leitfähigen Verbindung herstellbar?
Alt 14.04.2022, 22:03
Boot: Vetus Bellus 1200
16.555 Danke in 4.487 Beiträgen
Wobei sich die Sinnhaftkeit der Erdung, bzw. des Potentialausgleichs, eines Seewasserfilters nicht wirklich erschließt.
Wenn du den Seewasserfilter irgendwo festschraubst, ist der ja vermutlich (elektrisch) mit dem Rumpf verbunden. Wenn du dann eine Strippe zum Motor ziehst, machst du deine Isolation kaputt.
Da sich der Filter im Bootsinneren befindet, was ja einen faradayischen Käfig darstellt, ist Blitzschutz kein Thema. Du erdest ja auch nicht deine Kaffeekanne auf dem Salontisch.
Ich wüsste überhaupt keinen Grund, warum man den erden sollte.
Bei einem Benzinfilter sähe das anders aus.
Bei einem Alugehause des Filters, ist das allenfalls ein Korrosionsschutz für den Filter selber. Aber auch dass ist eher zweifelhaft.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 14.04.2022, 22:22
Ich kann mit Sicherheit eine Einbausituation herbei führen, bei der der Seefilter keinen Kontakt mit dem Rumpf hat. Aber wenn es sein muss, mit dem Motor. Und um das Filtergehäuse aus Alu gegenüber dem Motorgehäuse aus Stahlguss vor Korrosion zu schützen, wär ein "Pontenzialausgleich" sinnvoll und das macht man mit einer leitfähigen Verbindung zwischen den beiden. So habe ich es zumindest verstanden.
Würde schon was stabiles nehmen 2,5mm² würd ich nehmen nur so aus dem Gefühl raus
Alt 14.04.2022, 22:28
Das wäre auch mein Minimum gewesen. Könnte auch sein, dass ich noch ein passend konfektioniertes 16qmm Kabel habe. Zu dick gibts doch nicht?
Alt 14.04.2022, 22:29
Die schraubmoglichkeit ist die Grenze... Zu gross gibt's nicht
Yanmar 4JH4E - SD50-Kombo _ welcher Seefilter? fignon83 Motoren und Antriebstechnik 9 26.11.2021 11:39
Volvo Penta AQ 131 Seefilter umrüsten auf Vetus kawanager Motoren und Antriebstechnik 5 31.01.2019 17:42
Einbautank aus Stahlblech erden? kingschulle Kleinkreuzer und Trailerboote 10 10.09.2009 08:39
Landanschluß : Schutzleiter auf Stahlboot erden ? PS-skipper Technik-Talk 18 13.07.2006 09:21
Schiff an Land erden?? Mystic Technik-Talk 8 08.01.2004 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
