Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90
Alt 14.04.2022, 07:19
3.380 Danke in 1.978 Beiträgen
Standard Warum den Seefilter erden?
Moinsen,
möchte bei mir einen Seefilter nachrüsten. Aus Gewichtsgründen habe ich die Variante aus anodisiertem Aluminium genommen. Was mich etwas ratlos macht, ist, das am Gehäuse ein Anschluss für den Schutzleiter ist. Warum ist das da und wie sollte ich das bei Aluminium-Boot realisieren? Oder kann ich das unberücksichtigt lassen?
Groetjes
Carsten
Alt 14.04.2022, 07:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.668 Danke in 2.532 Beiträgen
Normal werden Motor, sowie diverse metallische Bootsteile mit einem Potentialausgleich blitzgeschützt. Meist hängt das Schutzanodensystem auch mit drin um Blitzströme ableiten zu können. Dabei muß sichergestellt sein, daß keine unerwünschten Ausgleichsströme fließen und die Anoden trotzdem wirken können.
Dieser PE muß fachgerecht ausgeführt sein, schaltungstechnisch und verlegeseitig.
Dazu kommt, daß dein Landstromanschluß FI gesichert ist, dieser FI auslösen können muß.
Das wiederum wird über den Potentialausgleich sichergestellt. Sehr wichtig bei Kunststoffbooten.
Du hast aber Alu. Frage den Hersteller des Rumpfes wo Du den PE am besten auflegst und wie due Verbindung materialmäßig erstellt werden muß (Spannungsreihe) um Probleme zu vermeiden.
Dein Filter kann im Schadensfall schnell das Boot fluten wenn er bspw. durch Blitzstromwirkung beschädigt wird.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.04.2022, 07:44
Benutzerbild von volker1165
6.670 Danke in 2.795 Beiträgen
Verbinde die mit dem Gehäuse des Motors. Sonst hast du zwei Metalle, den Filter und deinen Motorblock, die mit einem Elektrolyt verbunden sind, dein Seewasser
new boat coming soon
Alt 14.04.2022, 08:02
Das ist genau die Sache: lege ich es an den Rumpf (so wie die anderen 230V Komponenten) oder an den Motor?
Das ich den Schutzleiter anlege geschieht also aus zwei Gründen, Blitzschlag und galvanische Reaktion?
Alt 14.04.2022, 08:03
37.939 Danke in 22.706 Beiträgen
Rumpf oder Motor sollte egal sein... Rumpf und Motor sollte verbunden sein und alles mit der Batterie Masse.. die Batterie masse sollte mit der Landerde verbunden sein...
Alt 14.04.2022, 08:04
besser kann man es nicht erklären..
Alt 14.04.2022, 08:12
mit dem Verständnis für Wechselstrom tue ich mich ja schwer. Aber eines weiss ich: meine Batterien sind nicht mit Landerde verbunden.
Moinsen,
ich hab einen aus Kunststoff eingebaut... würde mal vermuten dass dieser noch etwas leichter ist...
Alt 14.04.2022, 08:14
es sollte aber wie in diesem Schaubild sein...
der Schutzleiter hat weder Wechselstrom noch Gleichstrom... wenn dort Strom drüber Fließt ist was faul....
Hits:	173
Größe:	40,0 KB
Alt 14.04.2022, 08:15
Meinen "Wunsch-Seefilter" gab es nur in Bronze oder in Alu. Er gefällt mir auch sehr in der Machart.
Alt 14.04.2022, 08:16
User 46996
Was machen die 600 Gr an angesparten Gewicht denn bei dem Boot des TO am Ende aus ?
Der Skipper futtert ein Steak mit Pommes, trinkt 2 Weizen und bringt 2Kg zusätzlich mit an Bord
Daniel
Alt 14.04.2022, 08:17
Ich habe einen Trenntrafo verbaut (also nicht ich, sonder n der Vorbesitzer). Die elektrische Anlage habe ich nach dem Refit und vor dem Zuwasserlassen von einem Elektriker überprüfen lassen.
Alt 14.04.2022, 08:18
Das hat nichts damit zu tun sondern mit der Einbausituation. Waren aber über 2Kg Unterschied.
Alt 14.04.2022, 08:21
mit Trenntrafo muss es so sein..
würd mal überprüfen ob nicht der Motor irgendwo mit der Landerde verbunden ist.. dann ist das ja auch korrekt... (durchgangsprüfer bingt da klarheit..) muss ja nicht extra zur Batterie gezogen werden...
Hits:	97
Größe:	37,2 KB
Alt 14.04.2022, 08:24
Entsprechend der EN ISO 13297 muss die Erdung mit der minus Masse des Bootes leitend verbunden sein.
Alt 14.04.2022, 08:32
ok, muss ich mir mal anschauen. Batterie und "Minussammelstelle" sind definitiv nicht an Erde. Also muss ich am Motor mal schauen, ob der mit dem Rumpf irgendwo verbunden ist
und den Seefilter lege ich an jedem Fall an den Motor, so richtig?
Alt 14.04.2022, 09:02
Ich habe mir gerade die Fotos vom Maschinenraum angeschaut, da sehe ich keine Erdung. Reicht eigentlich ein Anschluss vom Zündschloss aus an den Erde-Sammelpunkt? Das wäre noch die wahrscheinlichste Lösung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der sonst so gründliche Erbauer da geschludert haben soll und auch der Elektriker müsste bei dem Check letztes Jahr nicht genau hingesehen haben.
Alt 14.04.2022, 09:06
Hier noch Auszüge aus dem Bericht des Elektrikers:
Im 12 V Netz sind die Minus- Anschlüsse beider Batterien zusammengeführt und gegen den Rumpf isoliert (Isoliertes Zweileitersystem). Der Dieselmotor ist isoliert aufgehangen...
...Die Schutzleiter aller Steckdosen haben niederohmige Verbindung zum Rumpf. Die Isolation von Neutralleiter und Leiter gegen Rumpf wurde (incl. Boiler) mit 1500VDC geprüft. Die Isolation zwischen Neutralleiter und Leiter wurde ebenfalls mit 1500VDC geprüft...
Alt 14.04.2022, 09:13
Boot: Vetus Bellus 1200
16.582 Danke in 4.501 Beiträgen
Ein Aluminiumboot hat ein isoliertes Zweileitersystem im Bordnetz. Der Rumpf wird nicht mit Batteriemasse verbunden. Trenntrafo ist sehr sinnvoll.
Andernfalls gibt es Korrosion ohne Ende.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 14.04.2022, 09:19
Aber über den Schutzleiter wäre doch Batterie-Minus mit dem Rumpf verbunden (laut angehängter Zeichnung von Volker)? Und wenn der Motor geerdet ist, der doch genauso und wäre nicht mehr isoliert?
Das will mir nicht in den Kopf gehen.
Alt 14.04.2022, 10:49
9.349 Danke in 5.370 Beiträgen
Laut Zeichnung vom Volker wäre Minus mit dem Rumpf verbunden.
Laut Bericht von deinem Elektriker ist es nicht so.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (14.04.2022 um 13:35 Uhr) Grund: Sorry, mein Fehler. Die Isolationsprüfung bezog sich auf die 230V Leitungen, nicht 12V
Alt 14.04.2022, 10:56
Der Motor wurde isoliert und die 12V Verkabelung entsprechend ausgeführt.
Die 12V Verkabelung wurde ja auch mit 1500V auf Isolation gegen den Rumpf geprüft.
ich lese nur vom Neutrallieter und dem Leiter ( die beiden Landstromleitungen)
Alt 14.04.2022, 12:15
Ich habe zu wenig Ahnung, um diese Feinheiten zu cerstehen. Ist das, was der Elektriker schreibt, jetzt ein Widerspruch zum "Erdungsanschluss" minuspol der Batterie bzw. Motor mit Erde? Oder andersherum, ist es möglich (und korrekt), das möglicherweise weder Motor noch Batterien geerdert sind?
Alt 14.04.2022, 12:29
dein Landanschluss ist mit dem Gehäuse des bootes Verbunden ... somit ist sichergestellt, das bei einem Fehlerfall auch ein FI raus fliegt wenn es zu gefährlichen Stromfluss zwischen dem Leiter und dem Gehäuse kommt...
das ist super...
auch die Messung des Neutralleiters und der Phase gegen Erde (Isoprüfung) bringt das gewünschte ERgebniss... bei uns im Betrieb wird an GEräten noch eine Schutzleitrestrombahnmessung gemacht... damit wird sicher gestellt, dass der Schutzleiter überall gleich gut verbunden ist...
warum allerdings dein Motor nicht mit dem Gehäuse und die Masse nicht damit verbunden ist erschließt sich mir nicht...
theoretisch sollte der Motor mit dem Gehäuse des Bootes ja eine Leitende Verbindung eingehen somit ist auch die Verbindung Motor oder Batteriemasse zum Gehäuse hergestellt...
Alt 14.04.2022, 13:36
danke, war mein Fehler, habe es korrigiert.
Gruß Richard
Yanmar 4JH4E - SD50-Kombo _ welcher Seefilter? fignon83 Motoren und Antriebstechnik 9 26.11.2021 11:39
Volvo Penta AQ 131 Seefilter umrüsten auf Vetus kawanager Motoren und Antriebstechnik 5 31.01.2019 17:42
Einbautank aus Stahlblech erden? kingschulle Kleinkreuzer und Trailerboote 10 10.09.2009 08:39
Landanschluß : Schutzleiter auf Stahlboot erden ? PS-skipper Technik-Talk 18 13.07.2006 09:21
Schiff an Land erden?? Mystic Technik-Talk 8 08.01.2004 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
