Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 2.147Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 2.147
Alt 13.04.2022, 04:22
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Ja das ist aber nur mit Anmeldung möglich und dann wird es etwas kompliziert weil die Einspeisevergütung angepaßt werden muß. Wenn du eine alte Anlage hast wird die mit Sicherheit gekürzt.
Gruß und Ahoi Martin
  #402
Alt 13.04.2022, 08:54
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Darf ich eigentlich auf einem Haus eine Solaranlage betreiben und zusätzlich ein Balkonkraftwerk installieren, das direkt in die Elektrokreislauf des Hauses einsspeist?
Das würde auch nicht soviel Sinn machen. Der Eigenbedarf wird ja schon von der PV-Anlage auf dem Dach komplett bedient.
Heisst: das Balkonkraftwerk würde immer nur Überschuss einspeisen - und damit um die 8Cent pro KWh erwirtschaften.
Grüße, Jörg
  #403
Alt 13.04.2022, 08:58
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wenn das wirklich wahr ist, dass man diese Balkonkraftwerke -in ihren Grenzen- nicht anmelden muss (deine "grosse" PV-Anlage wird ja wohl angemeldet sein, und nur einspeisen - so wie meine) würd ich das einfach machen.
Die "grosse" / "alte" PV-Anlage nicht "anfassen" (auf dem Papier).
Sonst geht wahrscheinlich das Drama los.
Ich krieg ja zum Beispiel 52cent/kWh, das gibt´s nie wieder.
Alt 13.04.2022, 13:41
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Kommt drauf an wie alt die Anlage auf dem Dach ist.
Unsere speist komplett für 50 Cent ins Netz und die Balkonanlage würde den Eigenverbrauch mindern.
  #405
Alt 16.04.2022, 17:11
swissskipper swissskipper ist offline
62 Danke in 12 Beiträgen
Vor 22 Jahren wurde die Energiewende gestartet und 5 Jahre später leider durch die geänderte Regierung ausgebremst.
Die heutigen Probleme gäbe es normal nicht ....
Die heutigen Probleme gäbe es dann schon viel eher . Ich erinnere mich noch gut an die Forderung 5 DMark für Benzin .
Jetzt sind die Ramenbedingungen endlich reif dafür.
Alt 17.04.2022, 16:45
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
So, jetzt habt ihr mich abgesteckt.
Ich habe Südost Ausrichtung mit derzeit Sonne von früh morgens bis aktuell 16 Uhr. Tendenz steigend. Wir benötigen Zusatzstrom eher vormittags, als nachmittags.
Gestern habe ich alle Stunde den Verbrauch notiert:
Zum Frühstück 250Wh
Ohne weitere Verbraucher 130Wh
Mit Gartenbrunnen 200 Wh
Etwas Licht im Keller 180 Wh
Halbe Stunde bügeln 650 Wh
TV schauen 270 Wh
Alles bezogen 1 Ganze Stunde.
Staubsaugen, Waschmaschine, Wäschetrockner oder Haare föhnen sind noch nicht eingerechnet.
Ich tendiere zu einer 680Wp Anlage von Yuma. Dann hätte ich noch genügend Luft nach oben, vor allem wenn die Sonne nicht heftig scheint.
Was sagt ihr zu meinen Überlegungen?
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 17.04.2022, 18:13
Andrei Andrei ist offline
2.464 Danke in 1.294 Beiträgen
Auch wenn die Anlage nicht 100% den angegebenen Stromverbrauch abdeckt, so wird sie einen Großteil davon liefern.
Einfach machen.
Alt 17.04.2022, 18:19
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Ich denke zumindest wer wirklich in BS sein Zuhause hat, braucht überhaupt nicht nachdenken. Denn dann gibt es von der Stadt noch ne schöne Förderung dazu.
Überlege jetzt schon ein kleines Balkonkraftwerk am Büro (in BS) zu montieren. Irgendwie muß man die Energie ja einfangen, wenn es so einfach ist und keine große PV bewilligt wird.
Gruß Ingo
Alt 17.04.2022, 18:21
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 798 Beiträgen
Uwe, statt Einzelverbraucher zu betrachten, lohnt es sich eher an einem Durchschnittstag den Stromzähler früh (wenn die PV Anlage Sonne abbekommen würde) und nachmittags (wenn kein Sonnenlicht mehr auf die PV Anlage fallen würde) abzulesen und dann aus der Differenz den Tagesverbrauch bzw. den Stundenverbrauch zu ermitteln.
Anhand der Werte dann die Anlage auslegen. Etwas mehr schadet nicht, aber Du verschenkst mehr Strom an den Energieversorger.
Beispiel eines Arbeitskollegen (Single) : von 8:00 bis 16:00 Uhr hat er 2,2 kWh Verbrauch im Haus. Macht durchschnittlich 0,275 KWh in der Stunde. Es reicht also ein 300 Wp Kraftwerk. Er hat sich ein 380 Wp Balkonkraftwerk installiert, wobei der Wechselrichter max. 300 W einspeist. Der Rest der PV Leistung ist etwas Reserve für nicht ganz so sonnenreiche Tage.
Mein Beispiel: Zweifamilienhaus mit zwei Wohnungen. Durchschnittlich brauchen wir 4 - 6 kWh in der Zeit in der die Solaranlage täglich läuft. Da lohnen sich dann auch 600 Wp. Ich habe sogar noch eins draufgesetzt und zwei 600 Wp Balkonkraftwerke installiert, weil wir das bedingt durch zwei Stromzähler rechtlich dürfen. Aktuell verschenke ich sehr viel Strom (siehe Kurve von heute - das Gelbe ist der exportierte Strom) an den Netzversorger, aber wenn mein bestellter Hybrid da ist, dann wird der Überschuß ins Auto geladen.
Ca. 4 kW Überschuß pro Tag reichen bei mir für eine Strecke Arbeitsweg rein elektrisch. Im Sommer reicht es dann für den Hinweg und Rückweg.
Hits:	54
Größe:	41,8 KB
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (17.04.2022 um 21:05 Uhr)
  #410
Alt 18.04.2022, 07:32
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
Moin!
Der Topf von 500000 EUR Fördergeld ist aber längst wieder leer.
Uwe
Alt 18.04.2022, 07:43
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Ich weiß nicht ob es schon mal erwähnt wurde.
Bei einer 600 Watt Anlage macht es Sinn, bei zwei Modulen, eine nach Südost und eine nach Südwest auszurichten wenn es möglich ist. Es erfolgt dadurch eine niedrige aber längerfristige Einspeisung. So werde ich es machen, wenn die Anlage mal endlich geliefert würde.
Gruß Joggel
  #412
Alt 18.04.2022, 08:26
Benutzerbild von volker1165
Mal eine Frage an die, die schon eins installiert haben, welche Kabel gehen von Panelen ins Haus? Ich gehe davon aus, das der Wechselrichter im Haus sitzt.
Der Hintergrund ist, ich isoliere gerade mein Haus. Noch könnte ich ein Kabel unter der Isolierung herziehen.
Aus dem Bauch raus würde ich mal sagen 4mm² sollte reichen, oder ist das dicker bei euch? Wird der Rahmen vom Panel geerdet?
new boat coming soon
Alt 18.04.2022, 08:31
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.848 Danke in 4.415 Beiträgen
Nö .
Der Wechselrichter sitzt direkt an den Paneelen.
Kann man natürlich ändern , aber……
Gruß Bergi :
  #414
Alt 18.04.2022, 08:45
Danke Dirk für deine Hinweise. Da meine Frau morgens den Haushalt schmeißt und ich in 3 Jahren auch nicht mehr zur Arbeit muss, werden weiterhin vormittags zusätzliche Verbraucher eingeschaltet.
Ich hatte vorgestern einen Verbrauch von genau 3kW zwischen 8:30 und 20:30. Das entspricht im Mittel 250Wh.
Wenn ich jetzt bedenke, dass bei Bewölkung nur noch eine geringe Einspeisung erfolgt, dann würde ich eher zur großen Anlage tendieren. Der Anschaffungspreis ist herbei nicht so ausschlaggebend.
Uwe
Alt 18.04.2022, 08:57
Ist das bei allen so? Dann bräuchte ich ja nur ein 3*2,5 in den vorhandenen Kabelkanal legen
Hits:	60
Größe:	84,9 KB
Alt 18.04.2022, 09:22
Bei allen die ich kenne.
Du brauchst nur eine Steckdose/ Außensteckdose.
Wenn du das gerade neu machst , dann vielleicht mit extra Sicherung und Zähler.
Gruß Bergi :
  #417
Alt 18.04.2022, 09:23
Volker leg ein 5x 2,5² (3Phasen, N und PE) rein, dann bist Du für alle Eventualitäten gerüstet und kannst später bei Erweiterungen auch 3 Phasig einspeisen.
Dirk
Geändert von flachzange (18.04.2022 um 18:40 Uhr)
  #418
Alt 18.04.2022, 09:30
Super, danke euch. Auf dem Bild sieht man in der Ecke einen breiten Kabelkanal, da laufen die Leitungen für die Klimaanlage durch. Da habe ich noch Platz drin. Unten kann ich direkt in den Keller, da ist auch gleich eine Unterverteilung, an der die ganze Aussenanlage hängt
Alt 19.04.2022, 06:47
Wozu 3 X 2,5 es langt bei Balkonanlagen dicke 3 X 1,5 aus mehr wie max 600 Watt gehen da nicht durch. Selbst bei erweiterung , was aber nicht statthaft ist ohne Genehmigung reicht das 3 X 1,5 Kabel bis 3500 Watt völlig aus. Was das 5 X 2,5 da zu sucen hat weiß ich auch nicht?.
Falls du dann eine größere Anlage Planst dan gehen die Solarpanelkabel ins Haus nahe an den Verteilerkasten wo der Wechselrichter installliert werden soll. Das sollten dann 6 mm² KAbel sein die dort hingehen. und zwar je String ein Plus und ein Minus Kabel also bis zu 6 Kabel da es Wechselrichter mit 2 oder 3 Strings gibt . Da kommt dann auch der Tip zur anwendung in welche Richtung die Panele ausgerichtet werden Ost ,west, Nord oder Süd.
Alt 19.04.2022, 07:21
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Volker, wenn du mal „richtig“ installieren möchtest, brauchst du 2x4 je String (10-12 Panele). Dazu noch ne Erde von 4mm für das Gestell.
Ich würde 4x4mm2 Einzelader (die Strings werden quasi immer außen angeschlossen), und 1x4mm2 für den Schutzleiter verlegen.
Kostet nicht die Welt, und du brauchst in Zukunft nichts mehr extra verlegen.
Ich bin seit drei Wochen völlig autark.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 19.04.2022, 07:27
Auch im Winter? Würde mich sehr interessieren gerne auch per PN .
Alt 19.04.2022, 07:34
Boot: Dacapo 9000
Berichte ich gerne, wenn es denn mal wieder Winter wird.
Ich habe mir einen 10kw Speicher einbauen lassen, mal schauen wie lange der im Winter reicht. Für den normalen Hausstrom ganz sicher, aber ich heize ja mit einer WP. Da werde ich dann wohl ein bisschen Strom kaufen müssen.
Alt 19.04.2022, 09:50
Das denke ich auf alle Fälle 10 KW ist ja kaum was ich habe 15 Kw und bekomme weitere 15 KW aber um über den winter zu kommen ohne Heizung reicht das nie nicht. Wieviel KW/P hast du auf dem Dach?
Alt 19.04.2022, 10:16
Boot: Dacapo 9000
8,5kw auf dem Dach.
Letztes Jahr hatte ich einen Hausstromverbrauch von etwa 200Kw im Monat, Heizung und WW über WP zwischen 0 und 600kw.
Ein 1000l Speicher wird bei Sonne über Solarthermie aufgeheizt, hieraus bedient sich meine Fußbodenheizung, die WP springt nur bei <30 Grad an. Dabei heizt sie auch nur mit max. 2kw.
Mal schauen wie sich meine Energiebilanz entwickelt.
Edit: Gestern kam die zweite Erhöhung innerhalb von 6 Monaten.
  #425
Alt 19.04.2022, 19:34
Alles gut, ich hab meine ganze Bude in 2,5 verdrahtet (ausser Licht).
Hab jetzt 5*2,5 reingezogen, das war eh noch da, mittlerweile ist der Schacht auch schon zugeklebt.
Sind immerhin 1,3W weniger Verlustleistung als bei 1,5, kann man mitnehmen, zumal das Kabel eh da war
Geändert von volker1165 (19.04.2022 um 19:40 Uhr)
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
