Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 03.04.2022, 08:05
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Zitat von Köpenicker Beitrag anzeigen
Hab letztes Mal Acrylbasierten Lack als Primer und Lack aufgetragen. Das war dann mal nix...
Nach einer Saison im Süßwasser nicht mehr zu gebrauchen 😢
Werde mal 2K PU aus der Spraydose versuchen...
Gruß Jan
Ich hab bisher 1 Transom neu aufgebaut inclu Lackierung und 2 Bravo III neu lackiert .
2K Säureprimer und Epoxy Grundierfüller mit anschließendem 2K Decklack in Tiefschwarz Hochglanz RAL 9005 haben sich bestens bewährt und hält heute noch an beiden Booten .
Eins mit Fahrgebiet Kroatien & Mosel , das andere Fahrgebiet Niederlande als Saisonlieger von April bis Oktober .
Gruß Peter .
Alt 05.04.2022, 10:11
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Der 2K Decklack dann Acryl?
Ich möchte mal meinen alten Außenborder aufhübschen…
Alt 05.04.2022, 11:43
iak iak ist offline
Bei mir ja , hatte 2-Komponenten Acryllack von Mipa , spritzfertig inclu Härter , in einer Dose mit verstellbarer Spritzdüse .
Ich pers. fande es von Vorteil das ich keinen Klarlack noch dazu aufbringen musste . Somit klappen später auch kleinere Ausbesserungen mittels Lackstift , zB. um den Bereich der Ölablassschrauben usw. .
Gruß Peter .
Alt 05.04.2022, 11:50
Super, sowas suche ich auch in der Dose!
Wie lange hält das jetzt schon bei dir? Hattest du den alten Lack bis aufs Metall runtergeschliffen / sandgestrahlt oder nur angeschliffen?
Danke
Dan
Geändert von DanPix (05.04.2022 um 12:26 Uhr)
Alt 05.04.2022, 12:48
https://www.boote-forum.de/showthrea...ruckwasserfest
Im Post #8 steht, das Acryl wo nicht gut sei.. :-(
Alt 05.04.2022, 16:32
iak iak ist offline
Danke
Dan
An der Sea Ray 225 Weekender , wo ich das Transom überholt hatte und später inclu dem Bravo 3 den Lackaufbau machte , seit 2016 (Boot fährt in HR und Mosel).
Der Bravo 3 an der Rinker seit 2018 (fährt in NL nur Süßwasser & Saisondauerlieger) .
Wie gesagt 2K Lack auf geeignetem vorgearbeiteten Untergrund .
Ich habe vorab alles geschliffen , teils bis auf das blanke Alu durch und deshalb erst mit Säureprimer & Epoxy abgesperrt und grundiert .
Hab leider aktuell keine detaillierten Bilder zur Hand .
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 09:17 Uhr)
Alt 05.04.2022, 16:46
Vielen Dank, ich werde es genauso machen. An manchen Stellen der Finne vor allem schaut das Alu auch durch.
Alt 05.04.2022, 17:51
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenn du mit Spraydosen arbeiten willst überleg genau.
Wenn du den Säureprimer nimmst solltest du nicht mehr mit einem EP Füller drübergehen.
Mach den Aufbau folgendermaßen:
1. 2K EP Primer
2. 2K EP Füller
3. Trilux Prop-O-Drev (PaidLink)
Wenns glänzen muss - es gibt keinen EP Lack in Sprayform. Acryl ist die schlechteste Wahl PU die zweitschlechteste....aber noch vertretbar.
2K PU Lack
LG Michael
Alt 05.04.2022, 18:35
Wenn ich den 2K PU Lack nehme, dann lasse ich das Trilux Antifouling weg?
Mein Boot kommt nur tageweise ins Wasser und hat auch kein Antifouling
Alt 05.04.2022, 19:32
Dann brauchst natürlich kein Antifouling und lackierst mit dem PU Lack.
LG Michael
Alt 05.04.2022, 20:23
Andre.V Andre.V ist offline
Boot: Bayliner 175 br
14 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Ronni,
Sieht doch gut aus !
Andre
Alt 25.04.2022, 06:48
Ich muss nochmal kurz etwas Nachfragen….
Kann jemand ein gutes Entlackungsmittel empfehlen? Ich möchte nicht alles zum Sandstrahlen bringen. (Außenborder)
Hintergrund ist, das am 35 Jahre alten Motor einige Stellen sind, die nach Osmose ausschauen (etliche 3-5mm große Vertiefungen). Ich traue mich nicht wirklich, den Lack nur anzuschleifen, zu Füllern/Spachteln und dann neu zu aufzubauen.
Alt 25.04.2022, 08:52
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Äh, Osmose? Meinst Du vielleicht Korrosion? Osmose findest Du bei GFK. Oder ist Dein AB aus GFK?
Was passieren kann - das hatte ich bei mir auch so ähnlich - ist wenn die Anoden nicht funktionieren oder die falschen drauf sind, kann der Antrieb "blühen". Bei mir war es vermutlich die Verbindung Aluminiumanode (war noch drauf), Edelstahlprop und Süßwasser. Jetzt, mit Aluprop und Magnesiumanoden ist nix mehr.
Ergo: die Stellen grundieren (Korrosionsschutz!), spachteln (Epoxidspachtel), schleifen, noch mal Grundierung und dann Farbe.
Meine 50cent
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 25.04.2022, 09:03
Natürlich keine Osmose, sry.
Blühen trifft es besser, jedoch sind es keine Huckel, es sind Vertiefungen.
Ich stell am Abend mal ein Foto ein..
Alt 25.04.2022, 16:58
Mal hier die Fotos.
Wie ich gesehen habe, das Unterteil wurde schonmal nachlackiert (gepinselt)
Hits:	58
Größe:	94,4 KB
ID:	953618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	157,8 KB
Alt 25.04.2022, 19:23
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.251 Danke in 701 Beiträgen
Hi, das unten auf Bild 2 schaut aber nicht gut aus... zumindest auf dem Bild sieht es nicht nur lackiert, so sondern gespachtelt aus oder täuscht das?
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 26.04.2022, 06:46
Kann ich noch nicht zu 100% sagen, es schaut überpinselt aus, nach Spachtel nicht.
Alt 26.04.2022, 07:32
Naja, direkte Aufblühungen sehe ich nicht. Wenn Du es schön haben willst, dann halt den alten Lack runter und neu aufbauen.
Was ist das für ein Antrieb? Wasserlieger? Soll Antifouling drauf?
Matthias
Alt 26.04.2022, 07:45
Mercury Reihensechszylinder aus den 1980er.
Kein Wasserlieger, nur 5x im Tagesweise in der Donau
Alt 26.04.2022, 16:21
Dann je nach Wunsch so lassen und fahren, oder Lack runter und mit 2k-Primer, Epoxidspachtel und 2k-Farbe neu aufbauen.
Wie gesagt, meine Meinung, habe ich das letztes mal so gemacht und hat gut funktioniert, aber vielleicht hat ja jemand noch eine andere Idee.
Ach so - wenn Du es selber machen möchtest wäre natürlich die Frage, ob Du die Möglichkeit hast, 2K zu verarbeiten (Kompressor, Spritzpistole, etc.), sonst vielleicht bei einer Lackiererei nachfragen.
Matthias
Alt 26.04.2022, 16:44
Ich nehm Spraydosen…
Deck lackieren, Schiff lackieren Malte180 Restaurationen 11 06.12.2016 15:38
Nach dem Lackieren ist vor dem Lackieren ghaffy Restaurationen 13 05.08.2015 08:31
ANTRIEB reinigen (Z-Antrieb) Klaus P. Allgemeines zum Boot 19 16.08.2013 02:11
brauche Rat.........Antrieb reinigen Hansemann Kleinkreuzer und Trailerboote 20 04.11.2006 16:31
Z-Antrieb reinigen Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 5 25.06.2004 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
