Alt 01.04.2022, 20:04
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Holz Lenkrad retten nur wie??
Hallo ich hab ein Sportholz Lenkrad und das ist bei den Übergängen zu den Speichen spröde bzw auf geplatzt.
Ich würde dieses gerne reparieren oder reparieren lassen nur weiß nicht wie bzw wo bzw bei wem.
Bilder sind im Anhang.
Danke
Hits:	188
Größe:	30,3 KB
ID:	951633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	25,3 KB
ID:	951634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	21,3 KB
Hits:	171
Größe:	27,6 KB
Alt 01.04.2022, 20:39
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Ich würde dünnflüssiges Epoxy reinlaufen lassen und dann mit nen guten Holzlack anmalen, schleifen und polieren.
Gegebenenfalls einzelne Schritte wiederholen.
Marco,
Alt 02.04.2022, 11:47
Benutzerbild von B5254T
B5254T B5254T ist offline
Boot: -
374 Danke in 147 Beiträgen
Hmn, bist du dir sicher, dass das Holz als solches gerissen ist und nicht nur der Lack? Ist für mich anhand der Bilder nicht zu erkennen.
Ich würde wohl erstmal den ganzen Lack runterholen und dann mal eine Bestandsaufnahme machen.
Alt 02.04.2022, 14:02
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.933 Danke in 843 Beiträgen
ich tippe auch auf den Lack. alles runterschleifen, aber wirklich alles sonst wird es beim neu lackieren bunt wie eine Kuh. Dann einen guten Bootslack und so dünn wie Du kannst! in vielen, ich würde ab 10 aufwärts empfehlen, schichten neu lackieren. 20 schaden übrigens auch nicht. wie gesagt so dünn wie es geht streichen.
als test beim schleifen as holz befeuchten. dann siehst du sofort wo du noch schleifen musst
Alt 02.04.2022, 17:01
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
„Retten“ finde ich jetzt etwas dramatisch.
Ich könnte mit den kleinen Rissen leben.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 02.04.2022, 20:15
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ich glaube mit anmalen wird der Te nicht glücklich.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 02.04.2022, 21:17
Warum nicht? Soll er das Holz roh lassen?
Ich meine natürlich einen Klarlack.
Das man so was selbstverständliches dazuschreiben muss...
Marco,
Alt 03.04.2022, 09:05
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ja, geh ich mit - abschleifen, nochmal bewerten und neuer lachaufbau.
Ich glaube aber, das das lenkrad nach dem schleifen nackt ist.
Da ist bestimmt die erste und 2te schicht pigmentiert. Dafür ist das zu gleichmäßig in der Färbung.
Also alleine Klarlack drauf is nicht[emoji2]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 03.04.2022, 11:10
Boot: -
Das ist doch das schöne an der Sache - dann kann man sich ganz in Ruhe überlegen, was man mit dem nackten Stück Holz anfängt. Möglichkeiten gibt es dann ja viele.
Alt 03.04.2022, 11:18
Stimmt [emoji2]
Man sollte es aber vorher wissen
Alt 06.04.2022, 20:07
fignon83 fignon83 ist offline
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
bring oder schick es dorthin, das ist ein Könner und dabei nicht unbezahlbar:
http://www.carparts-tescari.de
Alt 08.04.2022, 10:04
Boot: Sunbird 220XL
Moin vielen dank für eure Infos ,Ratschläge und Link's!
Was ich in welcher Form mache weiß ich noch nicht werde euch aber mit Bilder u so so auf dem laufenden halten. Schönes WE
Wie viel GFK ersetzt wie viel Holz? motomania Restaurationen 12 02.11.2021 07:30
Steuerrad Holz Refit Restauration Lenkrad CapeHorn Restaurationen 35 22.06.2020 14:54
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz Bob Crane Restaurationen 25 29.10.2012 08:59
Holz auf Holz jupiter Restaurationen 6 29.09.2010 23:02
An die Schraubenexperten - ist da noch was zu retten? Bernd Motoren und Antriebstechnik 17 03.09.2002 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
