Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 29.03.2022, 19:04
Druckluft ist (mit) die teuerste Energieform - das weiß jeder Firma die damit arbeite(n muss)t
Was bei den genannten Zahlen total unterschlagen wird, sind die enormen Wärmeverluste bei der Erzeugung -bei uns in der Fa wird zB der komplette Bürokomplex mit der Abwärme der Schraubenkompressoren geheizt.
Ohne Worte
Alt 29.03.2022, 19:09
Da könnte man doch Lösungen finden. Die Abwärme z.B. für Warmwasser nutzen und die Kälte für Klimaanlagen.
Chris
Alt 29.03.2022, 19:55
ferenc ferenc ist offline
Selbst wenn die Idee etwas taugt, ich würde es nicht mitbekommen, weil das Crowdfundingvideo wirkt etwas, als wäre jemand auf einer problematischen Substanz hängen geblieben.
Andere Ideen des "Erfinders" haben etwas von Da Vinci, aber auch eher nicht ernst zu nehmen. Zu dem Motor findet man über Jahre leider nichts, was über eine Animation hinaus geht.
Wäre auch zu schön gewesen.
Alt 29.03.2022, 22:04
Druckluft Motoren waren früher im Bergbau allgegenwertig die waren entweder als Turbine gebaut für entsprechende Drehzahlen, oder für langsamen Lauf wirkten 2 Zylinder auf ein Schwungrad allen war gemeinsam das viel Luft verbraucht haben und sehr laut waren,
für einen kleinen Bagger hatte der Schlauch 2 " Durchmesser für Handwerkzeuge reichte 1" oder 3/4" bei etwa 5 Bar, für den Bergbau war das toll weil diese Maschinen recht Mobil waren unempfindlich und keine Funken erzeugten, dafür war die Leistung begrenzt und die Druckerzeugung ist nun mal sehr teuer,
an die Loks mit Druckluft kann ich mich leider persönlich nicht mehr erinnern die waren zu meiner Lehrzeit schon im Museum die Tanks waren sehr groß und sehr schwer meistens waren 3 Stück auf einer Lok
wenn ich dann was lese von 500 Liter und 300 Bar, dann denke ich natürlich erst mal wie groß und wie schwer muß so ein Tank sein der das aushält
wie schwer muß so ein Motor sein der mit solchen Drücken klar kommt, dann war da noch was mit Behälterprüfung alle paar Jahre usw.
also nee das wird eine Ente
Alt 30.03.2022, 00:51
300 Bar ist heute nichts besonderes. Viele neue Atemgeräte, Tauchausrüstungen oder die Luftgewehre im Sportbereich arbeiten damit. Da werden natürlich erstmal Druckminderer eingesetzt. So ein Motor wird da auch eher im Druck Bereich der bekannten Maschinen liegen
Alt 30.03.2022, 09:37
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
das reichlich Wärme entsteht ist eigentlich klar:
100 % abzüglich (dem eher bescheidenen) Wirkungsgrad = Abwärme
nur wie diese auf einem Boot sinnvoll nutzen?
v.a. wenn diese dann anfällt, wenn bei Sonnenschein der Kompressor mit bordeigenem(?) PV-Strom läuft!
Alt 30.03.2022, 09:52
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.001 Danke in 1.742 Beiträgen
Jetzt dachte ich echt gerade, ich lese nicht richtig... Nachdem in den vergangenen Jahrzehnten immer mal wieder die Sache mit dem Druckluftmotor durch alle möglichen autobezogenen Newsgroups und Foren geisterte und dort für allgemeine Heiterkeit sorgte, landet das Thema nun auch im Boote-Forum.
Ich fasse mal die Erkenntnisse der Vergangenheit wie folgt zusammen: Das Thema ist Unfug und bleibt Unfug, auch wenn man es alle paar Jahre aus der Versenkung hervorholt.
Matthias
Alt 30.03.2022, 10:27
13.882 Danke in 6.490 Beiträgen
Der druckluftbetriebene Motor hat unbestreitbare Vorzüge - die in bestimmten Nischen (ganz hinten) zum tragen kommen - und nur dort machen sie Sinn.
Als Antrieb eines Fahrzeugs, wenn andere Alternativen möglich sind, unsinnig.
Alt 30.03.2022, 10:45
Zählt das auch schon als Druckluftmotor?
Eine kurze Zeit läuft er ja damit
https://www.google.de/search?q=diese...5RGWbKXos,st:0
Alt 30.03.2022, 10:59
Der druckluftbetriebene Motor hat unbestreitbare Vorzüge - die in bestimmten Nischen (ganz hinten) zum tragen kommen - ...
insbesondere in explosionsgefährdeter Umgebung
also in irgendwelchen Stollen untertage ... wo sich Grubengas/Methan ansammeln kann ...
Alt 30.03.2022, 11:51
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ja, wenn´s klein, leicht sein soll -nur der "Motor", ohne Galama drumrum- hat das schon auch seine Berechtigung:
https://www.dinopaoli.com/de/schlagschrauber/
https://www.formel1.de/fotos-videos/...chlagschrauber
Alt 30.03.2022, 11:55
Dann wäre jeder V8-Benziner im Boot elektrisch betrieben.
Jedenfalls solange der Anlasser läuft
Alt 31.03.2022, 16:29
Boot: Marinello Eden 18
3.259 Danke in 1.235 Beiträgen
Seid mi nicht bösse wenn ich es auf den Punkt bringe.
Es funktioniert nicht.
Gruß Fabi
Alt 31.03.2022, 17:05
edjm edjm ist offline
1.493 Danke in 474 Beiträgen
Vielleicht sollte der Erfinder lieber auf die Vorzüge eines "perpetuum mobile" setzen.
Alt 31.03.2022, 17:06
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Danke
Und Sinn macht es auch nicht.
Ich frage mich, wieso man über irgendwelche Alternativen nachdenkt, wenn man die jeweiligen Wirkungsgrade vernachlässigt.
Verstehe ich nicht.
Das einzige was schlechter ist als druckluft- erzeugung ist unterdruck zu erzeugen.
Boah was musste man sich anhören, wegen den wirkungsgraden bei getrieben, Elektromotoren, Glühlampen usw.
Alleine Glühlampe - was für ein scheiß war das seinerzeit. Wir ersetzten die schlimmen Glühlampen mit quecksilberdampflampen - hielten nicht, dunkler und wir haben fleißig Quecksilber verteilt.
Und egal was man sich einfallen lässt, so wie es gerade ist, hat sich nicht durch zufall so entwickelt...Das war mal das Optimum. Auch wenn man es nicht hören will
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 31.03.2022, 19:57
Das ist doch schon längst überholt -mittlerweile hat man den Eindruck, manche E Fahrzeuge produzieren noch mehr Energie, als sie verbrauchen .-)
Druckluftmotoren (bzw auch mit CO²) gab es früher im Modellflug mal. Auch heut tüfteln da manche mit rum. Am letzten Vor Corona Flugtag erst noch eins gesehen.
Ohne Worte
Alt 01.04.2022, 08:22
Godehard Godehard ist offline
Boot: LORSBY 480 B mit Spirit 1.0 Plus
136 Danke in 56 Beiträgen
Natürlich funzt so ein Motor effektiv
Mit der Abwärme wird eine Dampfmaschine betrieben die wiederum einen Generator antreibt der wiederum Akkus auflädt die einen E-Motor im Boot antreiben wenn die Luft ausgeht.
Das erhöht den Wirkungsgrad ungemein
Alt 01.04.2022, 09:08
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.540 Danke in 1.255 Beiträgen
Die Effektivität des Motors wurde doch nie in Frage gestellt..?!
Die Effizienz ist unter aller Kanone.
Man könnte doch, statt den elektromotor für den Antrieb des Bootes zu nutzen, einen Kompressor antreiben damit wieder Druck aufgebaut wird….
Daniel
Alt 01.04.2022, 09:39
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
A propos Kanone, könnte nicht auch der in der Luftfahrt verwendete Hotchkinsonsche Kanoneneffekt ein neuer Bootsantrieb werden
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 01.04.2022, 10:20
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Hallo!
Kleines Beispiel aus der Praxis Um die EDIT: EFFIZIENZ (streiche Effiektivität) eines Druckluftantriebs in der Realität aufzuzeigen. Man ist geneigt aus dem Auge zu verlieren wie grottenschlecht die wirklich ist.
Mein Vater hat einiges an Druckluftwerkzeug. Ich liebe es auch damit zu arbeiten. Eine Druckluftflex zum Beispiel ist einfach ein geniales Werkzeug. Klein, leicht und Power ohne Ende.
Das hässliche an der Druckluftflex ist, daß der Luftverbrauch (um 1200L/min) derart hoch ist, daß der zugehörige Kompressor einen 50PS VW-Industriemotor hat. Also ein Käfermotor werkelt hinten, und das nicht im Leerlauf, damit man vorne vernünftig flexen kann!
Selbst bei einem halbwegs modernen elektrisch angetriebenen Schraubenkompressor ist man mit der elektrischen Leistung bei >10kw (ohne Trockner!) um vorne mit 1kW flexen zu können!
Ausserdem hat man zwar ein kleines leichtes Handwerkzeug aber der Kompressor hat 200kg
Gruß, der Stefan
Geändert von baffe (01.04.2022 um 10:34 Uhr)
Alt 01.04.2022, 10:34
Effektiv: Es tut was es soll!
Effizienz: Wenn es tut was es soll - Wieviel Energie muss ich reinstecken damit es tut was es soll?
Dein Druckluftwerkzeug tut was es soll -> Also ist es Effektiv
Du musst aber damit es das tut soviel Energie reinstecken (in form von einem Großen Kompressor mit hoher Fördermenge), dass es ineffizient wird.
Daniel
Alt 01.04.2022, 12:08
zooom zooom ist offline
Man sollte das Prinzip nach Pennsilvania verkaufen, die Amish dort halten Elektrizität für Teufelszeug, aber jeder hat Druckluftgeräte zu Hause.
Alt 01.04.2022, 12:13
Und die beim Fahren entstehende Kälte, dadurch das die Druckluft entspannt, nimmt man zum kühlen des Biers
Doch garnicht so schlecht das Konzept wenn man sich das mal genau überlegt
Alt 01.04.2022, 12:18
Boot: Diverse
Standard ...
...Bier zum Lutschen, hab ich noch garnicht probiert!
Alt 01.04.2022, 12:23
Wenn Zuviel Kälte entsteht muß man halt schneller trinken bevor es einfriert
Rasenmähermotor als Bootsantrieb boose Motoren und Antriebstechnik 31 12.09.2011 18:49
Wie ist ein Bootsantrieb aufgebaut ??? thomas020370 Motoren und Antriebstechnik 8 16.08.2010 14:39
Benzin/Dieselwasserpumpe als Bootsantrieb? schonmal probiert?Erfahrungen? Nichtschwimmer78 Motoren und Antriebstechnik 123 22.01.2010 08:04
suche zf bootsantrieb, typ z 14 albert-leo Motoren und Antriebstechnik 4 23.07.2007 15:07
Badewanne, Handdusche und Bootsantrieb Segelwilly Allgemeines zum Boot 31 07.10.2004 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
